| Надежность микрофона (при живом выступлении) http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=70 |
| Автор: | Nickolay [ 07 янв 2006, 21:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Надежность микрофона (при живом выступлении) |
Собираюсь купить свой первый микрофон для домашних экспериментов. Цель - запись вокала и снятие звука с комбика в домашних условиях, а также на живых выступлениях. Раньше дела с микрофонами не имел. Хочется преобрести нечто универсальное, хотя я ясно понимаю, что чудес не бывает - но все таки. Сейчас думаю приобрести либо динамический Shure SM57, либо конденсаторник OKTAVA 012. Перелопатил кучу ресурсов, но вопросы остались. Часто пишут, что конденсаторники более подходят для студийной и домашней записи, так как являются довольно нежными устройствами. Я знаю устройство конденсаторника - но не могу понять, что в нем "нежного" и как это можно сломать или повредить. В чем его практический недостаток на живом выступлении? То, что чувствительную мембрану можно необратимо "задуть" или можно повредить что-то нечаянно ударив или уронив микрофон? И еще один связанный с этим вопрос. Допустим конденсаторник действительно "нежный". Можно ли тогда отдельно приобрести сменный капсюль для 012 или например купить вариант с кардиоидой, а потом докупить omni? В вашем магазине таких вариантов не нашел. |
| Автор: | Oktava-Mics [ 09 янв 2006, 22:59 ] |
Совершенно верно, “нежной” деталью конденсаторного микрофона является тонкая мембрана. Использовать его для вокала на живых выступлениях сложно. Петь в конденсаторный микрофон необходимо либо с расстояния порядка или более полуметра, либо с использованием поп-фильтра. Ни то ни другое на концерте не пройдёт. Можно сначала у нас купить вариант с кардиоидой, а потом докупить круг. |
| Автор: | Nickolay [ 11 янв 2006, 10:11 ] |
Спасибо за подробный ответ. Проконсультируйте меня еще пожалуйста. Пока склоняюсь все равно к ОКТАВЕ-012. В принципе и POP-фильтр на концерте не проблема. 1. Скажите, а как же в данном случае работают концертные конденсаторники, например SHURE-SM87. У них есть какие-то отличия? И может ли помочь в данном случае штатный аттенюатор -10dB? 2. А можно сразу купить один вариант с гиперкардиоидой? Или придется покупать тройной вариант, который подороже? |
| Автор: | Oktava-Mics [ 12 янв 2006, 21:12 ] |
1. Концертный микрофон имеет улучшенную ветрозащиту и эластичное крепление капсюля внутри микрофона для уменьшения помех от корпуса. 2. Да можно сразу купить вариант с любым из трёх капсюлей на выбор. |
