| МК-319 Выбор предусилителя... http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=710 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Taiga [ 08 дек 2007, 13:05 ] |
| Заголовок сообщения: | МК-319 Выбор предусилителя... |
Есть ли смысл покупать пред ус. "TUBE ULTRAGAIN 200" , к мику МК-319? Для его работы в комплекте с микшером той же фирмы "Беринжер" Behringer 802? Ведь как я понял, микшер никак не испортит звук лампового преда, потому как "TUBE ULTRAGAIN 200", уже не будет использовать микрофонный вход микшера. Покупать ли TUBE ULTRAGAIN 200? Да! И что такое "Технологическое моделирование предусилителей в "TUBE ULTRAGAIN 200 "? |
| Автор: | Avilov [ 08 дек 2007, 18:54 ] |
Как сказал один остряк: "Судя по цене, лампа стоит в блоке питания". Но сказал он это про гораздо более дорогую машину ART DPS II. Так что думайте сами. я вот лично работаю как раз и с этим ART. Претензий к ART... скажем, нет, восторга неиспытываю, а вот слово " BEHRINGER " не произношу. Всё по деньгам. Всё по ситуации. |
| Автор: | Avilov [ 08 дек 2007, 19:05 ] |
Да кстати. Микшер такой у меня есть тоже. Лежит вот, выкинуть жалко, подарить стыдно. Но для начала. так сказать, для разгона, можно и его прикупить. Ну а можно и Дижилаб какой, вместо обоих, девайсов. Микшер то Вам зачем, неужели так нужен? Прикинте, подумайте, деньги те же. |
| Автор: | Taiga [ 08 дек 2007, 21:06 ] |
Так я и думал! Обратил внимание на пред "Digilab Ginger SPM-102". Там есть все, что мне нужно. Смогу одновременно подключить микрофон и гитару. А как же с клавишами? Можно ли подключить синтезатор в один из каналов Digilab Ginger SPM-102, для одновременной работы с микрофоном? Вроде в синтезаторах два канала (стерео)? Или я ошибаюсь? Найти небольшой микшер, достойный микрофона МК-319, скорее всего не удасться. А хотелось бы! Хотя я склоняюсь к Digilab Ginger SPM-102!!! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 09 дек 2007, 01:59 ] |
если собрались покупать пред, а нужны еще линейные входы на клавиши - ИМХО лучше со временем смените звуковуху. На четырех- или более-канальную. |
| Автор: | Taiga [ 09 дек 2007, 09:16 ] |
Соотнеся свои возможности с советами на форуме, я пришел к компромису. Моя цепочка, будет выглядеть так: 1. Микрофон: МК-319 - Куплен! 2. Преамп: Digilab Ginger SPM-100 - Надо купить! 3. Звуковуха E-Mu 0404. - Надо купить! ...Только вот не знаю смогу ли я при этой конфигурации, играть на синтезаторе и петь одновременно? Входов на звуковухе хватит? Клавиши-то стерео! И еще вопросик! Просто так, на развитие: Будет ли "Behringer 802" критично-слабым звеном в цепочке: Микрофон МК-319 --- Digilab Ginger SPM-100--- Behringer 802---Audigy2? Микшер-то, в данном случае, не будет усиливать сигнал после преампа. А просто скоммутирует его??? Я думаю, что я не правильно думаю.. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 09 дек 2007, 15:02 ] |
Taiga писал(а): Соотнеся свои возможности с советами на форуме, я пришел к компромису. Моя цепочка, будет выглядеть так:
1. Микрофон: МК-319 - Куплен! 2. Преамп: Digilab Ginger SPM-100 - Надо купить! 3. Звуковуха E-Mu 0404. - Надо купить! ...Только вот не знаю смогу ли я при этой конфигурации, играть на синтезаторе и петь одновременно? Входов на звуковухе хватит? Клавиши-то стерео! И еще вопросик! Просто так, на развитие: Будет ли "Behringer 802" критично-слабым звеном в цепочке: Микрофон МК-319 --- Digilab Ginger SPM-100--- Behringer 802---Audigy2? Микшер-то, в данном случае, не будет усиливать сигнал после преампа. А просто скоммутирует его??? Я думаю, что я не правильно думаю.. Есть общий принцип целесообразности: на пути сигнала от источника к накопителю (кстати, равно как и потом наоборот) должно стоять как можно меньше активных (усилительных) каскадов. Все, что Вам нужно, делает преамп. А Вы ставите на пути сигнала еще и лишний пульт, тем более Беринжер... e-mu 0404... А это которая? С таким индексом - они разные... Та, о которй я подумал(h**p://www.ixbt.com/proaudio/emu-0404-usb.shtml) в Вашей ситуации ИМХО является не совсем рациональным выбором. Во-первых, аналоговых входа у нее всего два (а Вам не помешало бы 4; хотя клавиши вообще-то можно воткнуть и в Аудиджи). А во-вторых, эти два входа - они ж опять-таки с преампами! Если Вы надумали брать внешний преамп - так и карта нужна со входами линейными. Или, скажем, не брать Дигилаб... |
| Автор: | Taiga [ 09 дек 2007, 17:01 ] |
А если не сложно, подскажите пожалуйста конкретно какой-нибудь комплект "железа" домашней студии. Для одновременной записи микрофона МК-319 и стерео синтезатора , через звуковую карту . Денег есть около 10 тыс. р. Да и то , внатяг! Я тут подобрал звуковуху "M-Audio Delta44" 5600 руб. У нее четыре входа и четыре выхода. Причем все входы без преампов! То, что нужно! И плюс, уже выбранный мною преамп "Digilab Ginger SPM-100" 4500руб. Помоему - это мой вариант!? Как считаете? |
| Автор: | Avilov [ 11 дек 2007, 14:19 ] |
Есть дурной совет, но может при низком бюджете он Вас спасёт. Приобретите: ECHO AUDIOFIRE4. Объясню почему. У неё 4 канала на запись, два МИДИ входа, два линейных и два микрофонных с фантомом. Пишет лучше чем М-Аудио (мне так показалось, юзал и то и другое. Есть возможность потом поставить две параллельно и того 8 каналов. Преампы можете присобачить позже когда денег намоете. Выбрать и присобачить нормальные, например тот же диджилаб или чего получше, всё по деньгам. И главное, не будет необходимости её лихорадочно менять как слабое звено. На мой взгляд для домашней студии вполне съедобно. Можно так же ESI QUATA FIRE 610 ли же E-MU 1616 PCI Чуть чуть дороже, но в чём то поинтереснее. В них тоже всё есть, что бы воткнуть мик и писать. И писать будут вполне достойно. Плохую карту не спасёт пред. Но пред это следующее звено в цепи предстоящих трат. |
| Автор: | Taiga [ 12 дек 2007, 22:03 ] |
Совет этот, довольно мудрый. Спасибо за правильное направление моих усилий! Вчера весь вечер отдал интернету. ECHO AUDIOFIRE 4 действительно классная звуковуха. Я так прикинул, в такой качественной карте не может быть установлен посредственный преамп. Вам лично понравились микрофонные усилители в ECHO AUDIOFIRE 4? Я решил, беру. Еще раз спасибо! Преамп будет в будующем... Будет время над этим подумать... |
| Автор: | Артем Vасилич [ 14 дек 2007, 14:17 ] |
Taiga писал(а): Совет этот, довольно мудрый. Спасибо за правильное направление моих усилий! Вчера весь вечер отдал интернету. ECHO AUDIOFIRE 4 действительно классная звуковуха. Я так прикинул, в такой качественной карте не может быть установлен посредственный преамп. Вам лично понравились микрофонные усилители в ECHO AUDIOFIRE 4? Я решил, беру. Еще раз спасибо! Преамп будет в будующем... Будет время над этим подумать...
Сам пользую AUDIOFIRE 8 . Уже два года. Машина-звер!!!(тьфу-тьфу). Отличная палочка-выручалочка. И на выезде, и на стационаре. Преампы очень достойные. Моделью AUDIOFIRE 4 не пользовался (она новая), но полагаю, что преампы там по крайней мере не хуже. |
| Автор: | Taiga [ 15 дек 2007, 01:22 ] |
Все! Сбылась мечта ......! |
| Автор: | Григорий [ 09 янв 2010, 00:16 ] |
Подскажите пожалуйста хороший предусилитель для микрофона октава мк 319, всякие "арт тайбы" и "беринджеры" сами понимаете, не серьёзные вещи ... |
| Автор: | Артем Vасилич [ 09 янв 2010, 02:24 ] |
Григорий писал(а): Подскажите пожалуйста хороший предусилитель для микрофона октава мк 319, всякие "арт тайбы" и "беринджеры" сами понимаете, не серьёзные вещи ...
А что, сами Вы по форуму полазить не можете? Например, сюда заглянуть: http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?t=1263 или сюда: http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?t=1253 или вот еще сюда: http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?t=1002 http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?t=984 и еще много-много куда. На этом форуме чуть ли не каждая третья тема - про предусилитель. Не тыкать же Вас носом во все. |
| Автор: | Григорий [ 09 янв 2010, 02:31 ] |
Артем Vасилич писал(а): Григорий писал(а): Подскажите пожалуйста хороший предусилитель для микрофона октава мк 319, всякие "арт тайбы" и "беринджеры" сами понимаете, не серьёзные вещи ... А что, сами Вы по форуму полазить не можете? Например, сюда заглянуть: http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?t=1263 или сюда: http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?t=1253 или вот еще сюда: http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?t=1002 http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?t=984 и еще много-много куда. На этом форуме чуть ли не каждая третья тема - про предусилитель. Не тыкать же Вас носом во все. Ну я немного видел, вот только так и не понял, для октавы 319, Digilab Ginger SPM-100 нормально будет или можно что то получше поставить? |
