 Заголовок сообщения: Петличный микрофон Октава МКЭ-204У
СообщениеДобавлено: 02 май 2008, 08:03
02 май 2008, 07:48
:arrow: Скажите, кто-нибудь использовал петличку Октава МКЭ-204У при сьемках на телевидении (при производстве видеопродукции)? Поделитесь опытом, как оно?
Вообще,Интересует, чтобы качественно передавала речь ведущей, без помех и без шумов, в том числе от шевеления провода и микрофона, при движениях тела.
СообщениеДобавлено: 03 май 2008, 18:18
01 авг 2007, 18:49
Отличный микрофон всё слышно, если осветительные лампы шумят, то и их слышно. Конечно не так, как допустим в 012 или 319, но слышно. Не плохо в комплекте с dbx 286. Можно сразу фон подрезать. Одежда проблем не вызвала, опять таки во что одеть говорящего.
СообщениеДобавлено: 09 май 2008, 17:20
09 май 2008, 15:39
to ValDis
Получил недавно два микрофона МКЭ-204У(подобранную стереопару). Микрофоны одинаковые, точнее одинаково плохие. Насколько я понимаю, петличка специально разработана для телевидения. Расстояние от микрофона до рта около 25-30 см. Телевeдущий не "глотает" микрофон. Поэтому, если чувствительность ниже 9мВ/Па, то приходится выкручивать на полную усиление сигнала. Становятся слышны внутренние шумы. Странно, что у этой модели микрофона такой разброс по чувствительности. Возможно, что кому-то прислали хорошие микрофоны, а мне почему-то самые плохие - глухо как в бочке, нет ни чувствительности, ни частотки.
Может быть, в студийных условиях на профессиональном микшере удастся "вытянуть" высокие частоты, но в полевых условиях эти микрофоны для съёмок не пригодны.
Если качество для Вас не столь критично, то могу выслать Вам два этих микрофона по цене одного.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Спасибо! Октава 105 - отличный микрофон, а инет-магазин - работает быстро!
в форуме Благодарности
Док
21 апр 2011, 21:36
Док Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Октава, микрофон Neumann, возможноли такое?
Muzlan
14 апр 2009, 01:09
Muzlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Октава МК-102 - бюджетный конденсаторный микрофон с первоклассным звуком?!
Oktava-Mics
25 июн 2010, 21:12
zvukon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какой предусилитель под микрофон октава мк-101
diglmc
08 апр 2010, 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заказ 5198 - микрофон Октава МД-205
Figarro
07 ноя 2010, 04:26
Figarro Перейти к последнему сообщению
