Текущее время: 19 апр 2026, 20:30
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 20:27
23 окт 2010, 19:44
Здравствуйте!
У меня микрофон с пятерным штекером и тремя проводами: белый припаян к центру (контакт №3), зелёный и коричневый - по краям (1 и 5), а корпус отвалился и неизвестно где был.
Понятно, что он, подключённый как есть к "Маяку", не работает (ведь на обычных микрофонах контакт №1 - сигнал, №3-корпус).
Микрофон трубчатый (в разрезе овал), длинный, пластмассовый; звуковое отверстие закрыто блестящей решёткой ( IIII ). На стыке головы и тела была наклейка, сохранился конец назания:
-IX
Микрофон НЕ РАЗБИРАЕТСЯ. Я разбил его - внутри звукосниматель, от него провод (обмотка и один несущий) в какую-то цилиндрическую штуку, приклеенную к внутренней части трубки. Этот цилиндр я не смог вынуть (хотя можно разбить и дальше), а на выход идут, как я сказал, три провода + обмотка.
Я потыкал разные контакты - как есть он не работает.
В принципе, я бы мог отвести только контакты от звукоснимателя в обход цилиндра, но может, цилиндр улучшает звук? Может, это предусилитель, а в него нужно подавать ток через два лишних контакта? Иначе что они могут означать, если выключателя на микрофоне НЕТ?
Даже непонятно, советский ли он. Штекер советского образца, а буквы -IX вроде нерусские (или это римская "9"?)
Вот такие вопросы.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 20:44
Судя по тому, что внутри корпуса находился звукосниматель, это, наверное, ни разу не микрофон. А после того, как его разбили, скорее всего, и остальные вопросы снимаются. :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 01:16
Такие разъёмы применялись по всей Европе. А советские микрофоны римскими цифрами вроде не маркировались. Не исключено, что неопознанный предмет является трансформатором (они применялись для согласования динамического микрофона с ламповым магнитофоном). При использовании транзисторного магнитофона можно обойтись без него.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 22:56
"IX", к примеру, может быть обломком названия марки "AUDIX". Хотя, в конце, обычно, пишут название не марки, а модели.
А в чем, собственно, состоит вопрос? Если требуется опознать микрофон - без фотографий (с корпусом!!!) - пожалуй, никак.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 21:45
23 окт 2010, 19:44
Я неправильно выразился - извиняюсь. Звукоснимателем я назвал ту часть микрофона, которая непосредственно ловит звук (катушка в магните).
Уважаемый Ziatz, спасибо за ответ!
Однако, насколько я знаю, из подобного трансформатора выходят всё те же 2 контакта: несущий и корпус (разбирал "Октаву МД-47"). Но почему же в "трансформатор" входят ДВА контакта, а выходят - ЧЕТЫРЕ?
Вопрос в том, можно ли использовать внутренний "преобразователь" для улучшения качества. Ведь в обход "преобразователя" катушка работает (как обычный микрофон), а с "преобразователем" - ни один контакт не подходит (а может, я плохо проверял? Или в лишние контакты нужно подать ток? Какой? - не хочется спалить...)
Фото - я понимаю, на пальцах опознать трудно. Но пока не работает фотоаппарат. Хотя опознание марки вовсе не нужно, мне нужно определить, как его подключать. Вот и всё!
Ещё раз - спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 23:15
Если бы было три вывода — ещё понятно (бывает центральный земляной для симметричного выхода). Если микрофон работает без этого загадочного блока, так его подключите и не мучайтесь. И послушайте, устраивает ли качество.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 05:17
Я неправильно выразился - извиняюсь. Звукоснимателем я назвал ту часть микрофона, которая непосредственно ловит звук (катушка в магните). Фото - я понимаю, на пальцах опознать трудно. Но пока не работает фотоаппарат. Хотя опознание марки вовсе не нужно, мне нужно определить, как его подключать. Вот и всё!
А Вы твёрдо уверены, что в конденсаторном микрофоне (посмотрите, куда Вы поместили своё сообщение!) есть катушка с магнитом??? Поймите, пока не будет фотографий, мы не сможем сказать Вам, куда подключать катушку с магнитом в конденсаторном микрофоне, и уж тем более не сможем ничего сказать по поводу "чёрного ящика" с несколькими выводами. Не факт, что и фотографии помогут, но с ними можно будет хотя бы сказать, где чего измерить тестером на предмет опознания, без них же при такой "информативности" Ваших сообщений пока просто ничего...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 13:04
23 окт 2010, 19:44
Конечно, не конденсаторный! Это я с темой ошибся. Надо переместить. Правда, не знаю, как.
Я удалю это всё и создам тему в правильном разделе, и выложу фото - скоро должны быть.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 23:56
Как только Вы создадите новую тему (тем более если с фотографиями), эту я удалю, не беспокойтесь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Непонятный шум при записи...
barat281
19
22574
20 мар 2009, 11:39
avant Перейти к последнему сообщению
