| Как подключить Октаву 012 к SONY PD170... http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=780 |
| Автор: | sasha1408 [ 15 май 2008, 17:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Как подключить Октаву 012 к SONY PD170... |
У микрофона и на камере XLR, какие контакты спаивать? Спасибо. |
| Автор: | vladimirad [ 15 май 2008, 21:57 ] |
1 к 1 это экран, 2 к 2, а 3 к 3. |
| Автор: | sasha1408 [ 16 май 2008, 08:23 ] |
vladimirad писал(а): 1 к 1 это экран, 2 к 2, а 3 к 3.
Спасибо сегодня попробую. |
| Автор: | Nik_N [ 28 окт 2010, 12:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как подключить Октаву 012 к SONY PD170... |
Пишут что Октава 012 даже с ветрозащитой все равно ловит ветер .... Проверь так ли это , а то я хотел ее купить себе на камеру, но побоялся ! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 28 окт 2010, 18:07 ] |
Зависит от ветрозащиты. Обычная - поролоновая - при даже небольших порывах ветра не защитит никакой микрофон: брак по звуку обеспечен. Для улицы есть специальные, более подходящие ветрозащитники типа "Дохлая Кошка" (Dead Cat). Это жаргонное название, я встречал еще какие-то его вариации с упоминанием собаки... Смысл в том, что это такая волохатая капсула, на вид напоминающая слипшуюся шерсть животного, наверняка все видели в репортажах со съемок кино. Вот, к примеру, один из таких ветрозащитников: http://goods.marketgid.com/goods/7/13223995/ Хотя, стОят они недешево: дешевле 50 енотов я в Интернете не видел. Да и в наличии она очень редко бывает... ___________________ Я решал данный вопрос (и вполне успешно) вот как: 1) Надевал на мик обычную - поролоновую - ветрозащиту 2) Дополнительно делал из проволоки (велосипедных спиц) ажурный каркас в виде цилиндра длиной около 20см и диаметром 10..12см, и цеплял его на мик (с помощью сухарика -"прищепки") таким образом, чтобы голова с надетой поролоновой ветрозащитой располагалась внутри цилиндра точно в середине. А потом уже на этот каркас натягивал сверху... да-да, ту самую женскую калготину. Практика показала, что при двух слоях колготок 20ден вполне можно работать при средних порывах ветра, надо только следить, чтобы поролоновая ветрозащита внутри не прикасалась к стенке импровизированного "цилиндра" из колготок. Конечно, такую систему вряд ли удастся нацепить на камеру: я использовал бумпол (удочку). Ну и во-вторых, речь все же шла не о МК-012, а о RODE-овской пушке... |
