Текущее время: 19 апр 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Надежность
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008, 23:44
25 июл 2008, 23:40
Насколько ударостойкие капсюли у mk-012. Скажем, если капсюль упадет (один, без микрофона) с высоты 50 см на ковер, с ним может что-нибудь случиться? :) Извиняюсь за паранойу.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2008, 22:50
26 июл 2008, 22:31
Это крайне ударопрочный капсюль. Пол-метра, на ковер - 100% абсолютно ничего не будет.
Довольно распростроненная ситуация - 1,5 метровый здоровенный штатив с 012м микрофоном на конце падает со всего размаху на бетонный пол точнехонько на кпсюль. Ни в одном известном мне случае это не отразилось на работоспособности капсюля.
Я видел кучу 012х капсюлей сдеформированных так, что думаешь - мертвый по-любому. Включаешь - работает.
Вот например - отлично работающий капсюль
СообщениеДобавлено: 26 июл 2008, 23:59
25 июл 2008, 23:40
Спасибо, ваш ответ превзошел мои надежды :D
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008, 15:38
А-а-а-а-а!!! Жесть!!!
Неужели это правда???
:D :D :D
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008, 17:21
26 июл 2008, 22:31
да, это правда. В данном случае сместилась нижняя часть капсюля, а в отличии от большинства других производителей Октава, и в частности МК-012, имеет "подвижный" контакт контактной ножки с задним фильтром диафрагмы, поэтому такая коллизия этому капсюлю по-барабану.
Но даже если деформирована верхняя часть, то сама мембрана как правило остается неповрежденной, т.к., опять же в отличие от многих других, хорошо защищена.
Вообще 012й очень удачный по своему дизайну капсюль, и если изначально с ним не было проблем, то потом они врядли возникнут (к сожалению этого нельзя сказать об остальных капсюлях для 012го преампа)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Надежность микрофона (при живом выступлении)
Nickolay
12 янв 2006, 21:12
