| Надежность http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=809 |
| Автор: | lz [ 25 июл 2008, 23:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Надежность |
Насколько ударостойкие капсюли у mk-012. Скажем, если капсюль упадет (один, без микрофона) с высоты 50 см на ковер, с ним может что-нибудь случиться? |
| Автор: | mics [ 26 июл 2008, 22:50 ] |
Это крайне ударопрочный капсюль. Пол-метра, на ковер - 100% абсолютно ничего не будет. Довольно распростроненная ситуация - 1,5 метровый здоровенный штатив с 012м микрофоном на конце падает со всего размаху на бетонный пол точнехонько на кпсюль. Ни в одном известном мне случае это не отразилось на работоспособности капсюля. Я видел кучу 012х капсюлей сдеформированных так, что думаешь - мертвый по-любому. Включаешь - работает. Вот например - отлично работающий капсюль
| Автор: | lz [ 26 июл 2008, 23:59 ] |
Спасибо, ваш ответ превзошел мои надежды |
| Автор: | Артем Vасилич [ 31 июл 2008, 15:38 ] |
mics писал(а): Это крайне ударопрочный капсюль. Пол-метра, на ковер - 100% абсолютно ничего не будет.
Довольно распростроненная ситуация - 1,5 метровый здоровенный штатив с 012м микрофоном на конце падает со всего размаху на бетонный пол точнехонько на кпсюль. Ни в одном известном мне случае это не отразилось на работоспособности капсюля. Я видел кучу 012х капсюлей сдеформированных так, что думаешь - мертвый по-любому. Включаешь - работает. Вот например - отлично работающий капсюль ![]() А-а-а-а-а!!! Жесть!!! Неужели это правда??? |
| Автор: | mics [ 05 авг 2008, 17:21 ] |
да, это правда. В данном случае сместилась нижняя часть капсюля, а в отличии от большинства других производителей Октава, и в частности МК-012, имеет "подвижный" контакт контактной ножки с задним фильтром диафрагмы, поэтому такая коллизия этому капсюлю по-барабану. Но даже если деформирована верхняя часть, то сама мембрана как правило остается неповрежденной, т.к., опять же в отличие от многих других, хорошо защищена. Вообще 012й очень удачный по своему дизайну капсюль, и если изначально с ним не было проблем, то потом они врядли возникнут (к сожалению этого нельзя сказать об остальных капсюлях для 012го преампа) |
