Текущее время: 19 апр 2026, 20:14
 Заголовок сообщения: Вопрос про питание МКЭ-9
СообщениеДобавлено: 24 янв 2006, 20:19
24 янв 2006, 13:28
Прикупил микрофончик МК-319. Хочу в паре с ним попробовать МКЭ-9. Но пультец либо выдает, либо не выдает фантомное питание. Для МК-319 фантомное питание является необходимым условием. Можно ли переделать соединение микрофона МКЭ-9 с разьемом XLR, так чтобы его можно было использовать с фантомным питанием. В идеале переделать так, чтобы питающую его батарейку можно было убрать...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2006, 16:04
Это требует значительной переделки микрофона.
В данном случае мы не можем Вам дать соответствующие схемы и рекомендации.
Извините.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2006, 08:19
24 янв 2006, 13:28
Спасибо. МКЭ-9 при балансном подключении заработал итак с фантомным питанием. Будем менять батарейки. Заработал - это значит что фантомное питание (оно включается или выключается сразу на все микрофоны, подключенные к микшеру) нисколько не мешает работе МКЭ-9
iseelight
12 мар 2014, 23:22
Fronimo
29 июл 2016, 19:40
Митя
26 июл 2010, 08:10
Schaggy
27 апр 2006, 03:03
Ляпыч
19 апр 2010, 02:32
