 Заголовок сообщения: мкэ 2 и биема 802а
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008, 11:14
23 авг 2008, 09:55
при включении фантомного питания идет гул в диапозоне до 200,при срезании уходят нужные частоты,но при использовании компрессоров он снова появляется!помогите!буду очень признателен!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: мкэ 2 и биема 802а
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008, 14:44
Если идет НЧ-фон, то, скорее всего, у Вас мик не для фантомного +48, а для батарейки. Посмотрите внимательно. Выключайте фантом.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008, 18:04
23 авг 2008, 09:55
он как раз для фантома!!!как шум убрать не знаю,очень надо!помогите если знаете!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008, 20:18
Тогда причин может быть 3:
- неисправность в пульте
- неисправен/неверно распаян кабель
- неисправность в микрофоне.
Для того, чтобы определить, где именно собака, действуем старым классическим методом: заменяем одно (но только ОДНО) звено на заведомо исправное: подключаем этот мик этим кабелем в другой пульт/преамп; подключаем в этот пульт этим кабелем другой конденсаторный мик; подключаем этот мик к этому пульту, но другим (заведомо исправным и правильно распаянным) кабелем. Смотрим, что меняется и делаем выводы.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008, 00:35
23 авг 2008, 09:55
пульт и микрофон новые!заказывал здесь!а вот кабель мне в ручную паяли!но гул появляется при включении фантома,можт это предусилок такой?но если он такой шумяший зачем тогда ставить такой преамп?!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008, 18:37
25 июн 2006, 16:03
Попробуйте провод поменять... а никаких шумов и не будет без питания микрофона! Мне кажется что-то с проводом нахимичили не так, может что-то с заземлением как раз!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008, 01:16
23 авг 2008, 09:55
alex-ms,Артем Vасилич-спасибо!обязательно проверю!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008, 11:39
25 июн 2006, 16:03
Проверили? В чем причина была? (Интересно просто) :D
 Заголовок сообщения: !
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008, 22:13
23 авг 2008, 09:55
всё дело в кабеле!микрофон на мой взгляд должен стоить намного дороже,а пульт выдаёт стандартное качество-ничего сверхестественного,но и плохово в нём не обнаружил(он стоит своих денег,с учётом того что у нас в городе он стоит 4500)!Спасибо за советы всем!
