| мкэ 2 и биема 802а http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=847 |
| Автор: | King_Andrew_rr@mail.ru [ 11 окт 2008, 11:14 ] |
| Заголовок сообщения: | мкэ 2 и биема 802а |
при включении фантомного питания идет гул в диапозоне до 200,при срезании уходят нужные частоты,но при использовании компрессоров он снова появляется!помогите!буду очень признателен!!!!!!!!! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 11 окт 2008, 14:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: мкэ 2 и биема 802а |
King_Andrew_rr@mail.ru писал(а): при включении фантомного питания идет гул в диапозоне до 200,при срезании уходят нужные частоты,но при использовании компрессоров он снова появляется!помогите!буду очень признателен!!!!!!!!!
Если идет НЧ-фон, то, скорее всего, у Вас мик не для фантомного +48, а для батарейки. Посмотрите внимательно. Выключайте фантом. |
| Автор: | King_Andrew_rr@mail.ru [ 11 окт 2008, 18:04 ] |
он как раз для фантома!!!как шум убрать не знаю,очень надо!помогите если знаете! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 11 окт 2008, 20:18 ] |
King_Andrew_rr@mail.ru писал(а): он как раз для фантома!!!как шум убрать не знаю,очень надо!помогите если знаете!
Тогда причин может быть 3: - неисправность в пульте - неисправен/неверно распаян кабель - неисправность в микрофоне. Для того, чтобы определить, где именно собака, действуем старым классическим методом: заменяем одно (но только ОДНО) звено на заведомо исправное: подключаем этот мик этим кабелем в другой пульт/преамп; подключаем в этот пульт этим кабелем другой конденсаторный мик; подключаем этот мик к этому пульту, но другим (заведомо исправным и правильно распаянным) кабелем. Смотрим, что меняется и делаем выводы. |
| Автор: | King_Andrew_rr@mail.ru [ 12 окт 2008, 00:35 ] |
пульт и микрофон новые!заказывал здесь!а вот кабель мне в ручную паяли!но гул появляется при включении фантома,можт это предусилок такой?но если он такой шумяший зачем тогда ставить такой преамп?! |
| Автор: | alex-ms [ 12 окт 2008, 18:37 ] |
Попробуйте провод поменять... а никаких шумов и не будет без питания микрофона! Мне кажется что-то с проводом нахимичили не так, может что-то с заземлением как раз! |
| Автор: | King_Andrew_rr@mail.ru [ 13 окт 2008, 01:16 ] |
alex-ms,Артем Vасилич-спасибо!обязательно проверю! |
| Автор: | alex-ms [ 22 окт 2008, 11:39 ] |
Проверили? В чем причина была? (Интересно просто) |
| Автор: | King_Andrew_rr@mail.ru [ 22 окт 2008, 22:13 ] |
| Заголовок сообщения: | ! |
всё дело в кабеле!микрофон на мой взгляд должен стоить намного дороже,а пульт выдаёт стандартное качество-ничего сверхестественного,но и плохово в нём не обнаружил(он стоит своих денег,с учётом того что у нас в городе он стоит 4500)!Спасибо за советы всем! |
