| Подключение МК 319 к звуковой карте Creativ X-Fi Fatality? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=852 |
| Автор: | eduard [ 21 окт 2008, 20:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключение МК 319 к звуковой карте Creativ X-Fi Fatality? |
Можно ли подключить МК 319 на прямую к ПК к зуковой карте Creativ X-Fi Fatlity,?на которой имеются, выход джек для наушников,вход джек для микрофона или элек.акустической гитары с регулятором громкости.Динамические микрофоны на ней работают хорошо. |
| Автор: | alex-ms [ 22 окт 2008, 00:22 ] |
Нет... микрофону нужно питание 48 вольт, на этой звуковухи такого думаю нету! Для 319-го нужен блок фантомного питания, либо микрофонный предусилитель с фантомом! Динамическим микам питание не нужно... |
| Автор: | eduard [ 22 окт 2008, 20:20 ] |
Спасибо Мастеру за ответ! У нас в Уральске с миками выбор слабый,но можно заказать или в крайнем случае доехать до Самары! Есть один в продаже мик кажется фирмы то ли Трай-стар,то ли Трэк-стар,Китай но заводской,со своим блоком фантомного питания и с джэковым входом,но без предусилка,такой не подойдет или все равно нужен предусилок.Или попробовать подсоеденить через гитар процессор Behringer? Динам мик работает,просто все эффекты убираешь. |
| Автор: | Vetkhy [ 22 окт 2008, 22:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключение МК 319 к звуковой карте Creativ X-Fi Fatalit |
eduard писал(а): Есть один в продаже мик кажется фирмы то ли Трай-стар,то ли Трэк-стар,Китай но заводской,со своим блоком фантомного питания и с джэковым входом,но без предусилка,такой не подойдет или все равно нужен предусилок.Или попробовать подсоеденить через гитар процессор Behringer? Динам мик работает,просто все эффекты убираешь.
Trackstar, видимо. Раз есть блок фантомного питания, то можно подключить к Креативу без отдельного предусилителя. Гитарный процессор не подойдет - в нем фантомного питания опять-таки нету, а если использовать БП, то проц просто-напросто лишним звеном в цепи будет, да и входы гитарного процессора, очевидно, предназначены для гитар, там сопротивление другое. |
| Автор: | Liritas [ 12 ноя 2008, 14:14 ] |
Если Takstar то это =Shure, тот же завод Хорошие мики сами по себе сообтветственно |
| Автор: | Liritas [ 12 ноя 2008, 14:15 ] |
ИМХО Креатив лажа |
| Автор: | alex-ms [ 12 ноя 2008, 14:46 ] |
Takstar это китай обычный, почему это Шур? Если только эта фирма подделывает как раз таки Шур http://www.takstar.com/EnProduct_Menu.asp |
| Автор: | Liritas [ 12 ноя 2008, 15:00 ] |
alex-ms писал(а): Takstar это китай обычный, почему это Шур? Если только эта фирма подделывает как раз таки Шур
http://www.takstar.com/EnProduct_Menu.asp На заводе Такстар делают настоящие Шуры (не подделки). Потрудитесь посетить сайты фирм и сравнить модели, всё, включая модели идентично. Звучит так же, это факт |
| Автор: | Liritas [ 12 ноя 2008, 15:01 ] |
ЗЫ Естесственно, на сайте Шур не будет написано большими буквами Made in China by Takstar. Ровно как и Такстар этого не пишет |
| Автор: | alex-ms [ 12 ноя 2008, 15:14 ] |
Да знаю я почти наизусть все модели Шуров, но что-то не доверяю я китаю ))) Такстар не слышал как звучит, да и вообще не слышал такую фирму до этого момента! Многие фирмы косят внешним видом под Шуры. К сожалению сейчаз даже в A&Trade половина левак шуров (знаю это так как есть знакомые там)! Или китай производит уже официально микрофоны Шур, где будет написано сделано в мексике? |
| Автор: | Liritas [ 12 ноя 2008, 15:22 ] |
Насчет Такстаров - мне рассказал про это один продавец техники и мы сравнивали в магазине у него кондеры за 200 Такстары и Шуры за 400 у.е. Кроме надписей и цвета они ничем не отличались. К сожалению не помню моделей и позвонить не могу - в Праге он. Возможно, он продавал поддельные Шуры, но я про конденсаторные студийные Шуры из Китая кроме серии Beta пока не слышал. Теоретически Шур мексиканский, но не верю я буржуям - из практики если написано "Сделано в..." то может, "в..." клеют только соотвестсвующие наклейки |
| Автор: | Top-top [ 13 ноя 2008, 19:37 ] |
фуф...еле ответил на вопрос при регистрации... Всем привет!! Скажите пожалуйста, кто заказывал микро с сайта, долго доставка идет???Спасибо!!! |
| Автор: | vladimirad [ 14 ноя 2008, 01:15 ] |
alex-ms писал(а): Или китай производит уже официально микрофоны Шур, где будет написано сделано в мексике?
Все же нам придется работать на том что есть. Будет Китай и на нем будем.javascript:emoticon(':roll:') Октава пока у нас делают? |
| Автор: | alex-ms [ 14 ноя 2008, 02:03 ] |
Да вроде пока у нас еще |
