| E-MU 0404 usb + Октава МК-319 (проблемы) http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=867 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | БРАТИШКА [ 11 ноя 2008, 04:34 ] |
| Заголовок сообщения: | E-MU 0404 usb + Октава МК-319 (проблемы) |
В общем приобрёл на днях звуковую карту E-MU 0404 usb...установил-звучит замечательно. Но приобретал сей девайс больше для записи с связке с микрофоном Октава МК-319. Карта содержит два встроенных усилителя, поэтому мой старый Беринжер mic-200 не понадобился, так как на форумах расхвалили, что он совсем не шумный. В общем в чём проблема?! В микрофон приходится кричать, поднося микрофон до 3-4 см ко рту, чтобы записать хоть какой-нибудь голос, это при том, что регулятор усиления выставлен почти на полную мощность (60-65 Db), когда, как мне сказали, 50 Db конденсаторным микрофонам хватает с головой. Пробовал также вставлять динамический микрофон (без включения фантомного питания) - работает на ура, при том, что уровень усиления был не на полную катушку...в общем всё гладко, а вот конденсаторная Октава такими же результатами похвастаться не смогла. Как мне сказали на одном из форумов, "это аппаратная проблема, то есть внутри микрофона находится схема стабилизации фантомного питания и согласующий усилительный каскад. Эта схема банально может выйти из строя". Я думаю, этот человек прав, так как другой причины не вижу(всё перепробовал). ПОДСКАЖИТЕ, эту схему мне смогут заменить на радио-рынке или для этого понадобится помощь представителей Октавы? |
| Автор: | Vetkhy [ 11 ноя 2008, 12:49 ] |
Попробуй все-таки через MIC-200 записать. А 3-4 см - опасно, знаете ли... |
| Автор: | БРАТИШКА [ 11 ноя 2008, 13:30 ] |
Vetkhy писал(а): Попробуй все-таки через MIC-200 записать. А 3-4 см - опасно, знаете ли...
Вот и я о чём говорю Вам, так 3-4 см при том, что регулятор мощности выкручен на максимум. Я когда динамический микрофон подключаю и то звук чище получается, в том смысле, что без фона и с отличной громкостью. Если же подключать через mic-200, то эффект громкой записи достигается при максимальных значениях увеличения регуляторов, вызывая огромный фон... ну это точно не выход и дело скорее всего, всё-таки в микрофоне. Так как ещё на старой карте я начинал замечать, что с микрофоном что-то не так, потому как при записи (чтобы не оглохнуть от громкого звука), я ставил громкость инструментала на "-15 Db" и только тогда мог нормально слышать в наушниках, как себя, так и инструментал, с приблизительно одинаковой громкостью. Но тогда я грешил на то, что втыкал предусилитель в линейный, а не микрофонный вход карты... да и вообще думал, что это нормальная процедура. Надо смотреть сам микрофон, так как в нём явно что-то не так. Никто не сталкивался с такой проблемой? Что там может выйти из строя? |
| Автор: | Vetkhy [ 12 ноя 2008, 11:23 ] |
БРАТИШКА писал(а): Но тогда я грешил на то, что втыкал предусилитель в линейный, а не микрофонный вход карты... да и вообще думал, что это нормальная процедура.
Так и есть - предусилители подключаются к линейным входам звуковой карты. |
| Автор: | Anwy [ 12 ноя 2008, 12:42 ] |
У меня такая звуковуха, собирался покупать тоже МК-319. Теперь что-то я сомеваюсь и боюсь. Действительно эта проблема имеет место? БРАТИШКА, ты её не решил? Мне страшно((( Как вариант могу тебе предложить подключить микрафон в усилок а усилок в звуковуху. |
| Автор: | БРАТИШКА [ 12 ноя 2008, 14:18 ] |
Vetkhy писал(а): БРАТИШКА писал(а): Но тогда я грешил на то, что втыкал предусилитель в линейный, а не микрофонный вход карты... да и вообще думал, что это нормальная процедура. Так и есть - предусилители подключаются к линейным входам звуковой карты. Но в этом случае, то есть при записи через линейный вход, голос не воспроизводился через некоторые наушники, например, или в телефоне с одним динамиком, также через систему 5.1.... странно да? Музыка играет, а голоса не слышно. Если же начинал записывать через микрофонный вход, то всё было отлично, но так качество хуже, потому как создавался фон. Поэтому записывался через линейный, жертвуя прослушкой на телефоне и т.д. |
| Автор: | PNC [ 17 ноя 2008, 14:16 ] |
БРАТИШКА вы настоящий ламер) У меня одна из звуковых карт как раз E-MU 0404 USB, так вот она прекрасно работает с 319 октавой! Бьюсь об заклад вы либо на микрофоне включили кнопку -10Дб либо не включили на самой карте фантомное питание! п.с. но Октава реально намного лучше звучит если пользоваться предами невстроенными в звуковуху... (например дигилабом, лонгом и т.п.) |
| Автор: | БРАТИШКА [ 17 ноя 2008, 14:27 ] |
PNC писал(а): БРАТИШКА
вы настоящий ламер) У меня одна из звуковых карт как раз E-MU 0404 USB, так вот она прекрасно работает с 319 октавой! Бьюсь об заклад вы либо на микрофоне включили кнопку -10Дб либо не включили на самой карте фантомное питание! п.с. но Октава реально намного лучше звучит если пользоваться предами невстроенными в звуковуху... (например дигилабом, лонгом и т.п.) Пожалуйста, не надо таких утверждений. И биться об заклад тоже не надо, так как, по крайней мере глупо говорить, что микрофоны не имеют свойства ломаться, а именно это Вы пытаетесь донести до нас. Естественно я включал и фантомное питание, и рычаги переставлял(о какой кнопке Вы говорите, ув. специалист?), и подключал внешний предусилитель. Проблема явно в микрофоне и не надо больше таких уверенных заявлений. |
| Автор: | PNC [ 17 ноя 2008, 14:41 ] |
БРАТИШКА писал(а): и рычаги переставлял(о какой кнопке Вы говорите, ув. специалист?), [/b]
кабель проверяли на другом микрофоне? |
| Автор: | БРАТИШКА [ 17 ноя 2008, 15:01 ] |
Ну так это же не кнопки совсем. А кабель даже новый купил, хотя и старый проверил на радио-рынке- работают отлично. Динамический микро работает отлично с картой, то есть проблема явно в Октаве и это я заметил ещё на Аудиджи2, но не придал этому особого значения, так как внешний усилок помогал с увеличением мощности. НО! у других этой мощности хватало на половину, выкрученного регулятора, а я выкручивал на 75-80 процентов. То есть мне его прислали уже таким - бракованным что ли. С Украины же вряд ли возвратят, скорее всего подумали продавец и всунул в посылку этот микро. Завтра поеду с микрофоном на рынок, пусть посмотрят, если найду таких специалистов. |
| Автор: | PNC [ 17 ноя 2008, 16:58 ] |
БРАТИШКА писал(а): Ну так это же не кнопки совсем. кнопки\ползунки, не влияют точно? пробовал записать файл и посомтреть RMS меняется? Цитата: Динамический микро работает отлично с картой,
Динамическому микрофону не надо +48В которое необходимо октаве... |
| Автор: | Kashtanov [ 17 ноя 2008, 17:38 ] |
Цитата: Завтра поеду с микрофоном на рынок, пусть посмотрят, если найду таких специалистов.
Рынок? А мастерских у вас в городе нет? Все ж таки не утюг и не фен. |
| Автор: | БРАТИШКА [ 17 ноя 2008, 20:49 ] |
PNC писал(а): БРАТИШКА писал(а): Ну так это же не кнопки совсем. кнопки\ползунки, не влияют точно? пробовал записать файл и посомтреть RMS меняется? Цитата: Динамический микро работает отлично с картой, Динамическому микрофону не надо +48В которое необходимо октаве... Ну я его(ф.питание) и не включал. Kashtanov писал(а): Цитата: Завтра поеду с микрофоном на рынок, пусть посмотрят, если найду таких специалистов. Рынок? А мастерских у вас в городе нет? Все ж таки не утюг и не фен. Мастерских? Именно специализирующихся на микрофонах нет. А на счёт рынка, это Вы зря. Там же тоже конторы есть солидные, которые занимаются продажей музыкального оборудования, в том числе и микрофонов. В общем завтра расскажу, что к чему. |
| Автор: | Amplifier [ 18 ноя 2008, 04:10 ] |
Друг, то ли у тебя действительно микро/пред не работает, то ли вы ламер, как сказал товащ PNc...У меня абсолютно такая же связка - пишет с метра дай боже, приходится даже аттеньюатор врубать!А то даже соседей ловит:) |
| Автор: | БРАТИШКА [ 18 ноя 2008, 09:49 ] |
Amplifier писал(а): Друг, то ли у тебя действительно микро/пред не работает, то ли вы ламер, как сказал товащ PNc...У меня абсолютно такая же связка - пишет с метра дай боже, приходится даже аттеньюатор врубать!А то даже соседей ловит:)
Значит Вам повезло, что Октава прислала рабочий микрофон. А по поводу обвинений в моей некомпетентности в элементарных вещах, связанных с подключением, попрошу оставить их при себе. Без обид. |
