| Проблема с МК-105.Гудение и отсутствие сигнала..кто поможет? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=881 |
| Автор: | dayanat [ 26 ноя 2008, 23:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с МК-105.Гудение и отсутствие сигнала..кто поможет? |
Короче, такая история... заказал у людей с России мик МК 105..пару месяцев назад мне его привезли...Мик стопудово заводской(прилагался деревянный футляр, индивидуальная АЧХ и паспорт изделия с номером) очень даже неплохо писал... а вот позавчера друг позвонил по скайпу, я подрубил предусилок(Peratronika MLB ), включил фантом- а тут какие- то шуршания, гудения..и мик никак на мой голос не реагирует.. вырубил фантом, подрубил обычный Shure SM-58- все отлично..мик работает, а значит проблема не в преде или кабеле... подрубил МК 105- опять не фурычит ...Микрофон в эти дни абсолютно никто не трогал..как стоял себе на стойке- так и стоял.. просто сам взял и перестал работать.. ..с Казахстана нереально отсылать в Россию по гарантии, ждать ремонта и т.д.. себе дороже будет.. короче, разобрал его и подключил опять в разобранном состоянии.. вроде бы сигнал начал улавливаться..но идет какое- то сильное низкочастотное гудение... а потом и сигнал опять пропал..только гудение..причем даже когда дотрагиваешься до корпуса микрофона(который вообще ни с чем не соприкасается, ни с проводами, ни со схемой, ни с мембраной, естественно......) и перед разбором при слабом потрясывании микрофона- слышалось, что что- то там катается маленькое.. после разбора выяснилось- что это один из двух маленьких винтиков, держащих мембрану..после беглого осмотра выяснилось, что один из них меньше по длине...и в отверстии сорвана резьба..проблема вроде решилась заменой винтиков местами.... Кто подскажет, что сделать с этим можно? контакты все в порядке, припаяны нормально, нигде не замыкает...просто гудит и очень плохо ловит сигнал...а иногда когда поменяешь его местоположение(сдвинешь на пару сантиметров) он перестает гудеть на пару секунд, а потом опять начинает.. P.S. только что опять его подключил...низкочастотное гудение так же присутствует, и голос практически не ловится с лицевой стороны. А с тыльной стороны(где провода крепятся к мембране) голос ловится лучше.. в чем может быть проблема? |
| Автор: | mics [ 28 ноя 2008, 14:53 ] |
skoree vsego poterzan kontact setki s korpusom mikroofona - net normalnogo ekranirovaniya kapsulya - prozvoni setku i korpus |
| Автор: | dayanat [ 28 ноя 2008, 14:57 ] |
так ведь было все нормально.. два месяца отлично работал... как прозвонить?в смысле, как это делается для микрофонов? |
| Автор: | dayanat [ 28 ноя 2008, 15:18 ] |
Ответ хотелось бы услышать от службы поддержки в первую очередь.. а они почему- то загасились.. уже и в личку скинул письмо с сылкой на эту тему.. а сейчас посмотрел- ответ на другие вопросы в форуме от них был уже после того, как я отослал личку.., а ни на личку, ни здесь они не изволили отписаться... будет жаль, если я от них так и не услышу ответа.. но все равно всем, кто здесь отпишется- заранее спасибо! |
| Автор: | mics [ 28 ноя 2008, 17:24 ] |
"прозвонить" в смысле тестером - проверить сопротивление между решеткой(сеткой) и корпусом, а также между первой ножкой разъема - должен быть контакт. |
| Автор: | dayanat [ 28 ноя 2008, 20:02 ] |
mics, спасибо. гудение- ладно..но разве это может влиять на то, что голос ловит тыльная сторона капсюля, а передняя- не ловит ? я просто особого отношения к прозвону в жизни не имел....схемы читать могу без особых проблем, а как практически исправлять дефекты, которые проявились сами собой, без какого- то внешнего воздействия- как- то не доводилось... |
| Автор: | dayanat [ 30 дек 2008, 10:29 ] |
Ну что, уважаемая служба поддержки..так и будем делать вид, что ничего не происходит? |
| Автор: | Playlife [ 30 дек 2008, 18:05 ] |
Тут бесполезно обращаться с подобными вопросами - единственный продавец интернет-магазина Вам врядли поможет. Он даже по своим непосредственным обязанностям либо не отвечает, либо врёт, чего же Вы от него хотите? Поищите поддержку где-нибудь на сайте непосредственно завода, шансов на дельный совет там куда больше: http://www.oktava.tula.net |
| Автор: | dayanat [ 03 янв 2009, 01:46 ] |
писал....уже неделю как..пока тоже молчат |
| Автор: | nDrju [ 26 май 2009, 05:06 ] |
Аналогичная проблема с Октавой МКЭ-2 и Ператроникой, с ART Tube нормально работает. А вот Behringer B-2 Pro работает нормально на обоих предусилителях. |
| Автор: | dayanat [ 26 май 2009, 10:01 ] |
октава перестала работать с ператроникой, но нормально работает с Арт Тюбом????? хм.. недавно пробовал с ператроникой Rode nt2000..мик нормально работает с этим предом.. ничего не пойму.. надо попробовать все- таки будет с другим предом.. |
| Автор: | nDrju [ 26 май 2009, 10:24 ] |
У меня сразу же предусилок отказался работать с октавой, вчера только приехала ператроника. |
| Автор: | Peratron [ 26 май 2009, 12:59 ] |
Куда включаете ператронику, уважаемые? В смысле, откуда питание на неё берёте? Нормальная работа обеспечивается только при втыкании адаптера прямо в сеть 220В - никаких фильтров, UPS и прочих "улучшателей" с неизвестной формой напряжения на шинах. Только честный синус 50-Гц! И напряжение при этом должно не слишком отличаться от номинала 220 Вольт. Если есть какие проблемы - плз, начните их решать с измерения напряжения в розетке... |
| Автор: | nDrju [ 26 май 2009, 14:43 ] |
Я включал и в розетку отдельную и в компьютерный удлиннитель(внутри варистор стоит). Дело явно не в этом. Видимо дело в напряжении сети, у меня вот сейчас показало 233В. Или в Октаве. Т.к. Behringer работает нормально. UPD. Вот сейчас включил октаву и она заработала нормально, чудеса вобщем:) А теперь снова гудит. |
