| Вопрос по МК-319 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=942 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Spawn [ 21 янв 2009, 22:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по МК-319 |
Вообщем есть майк МК319,и звуковуха с фантомным питанием,подключили мик к звуковухе,но при записи столкнулись с проблемой,микрофон слишком чувствительный,слышно даже как тараканы бегают,в чем может быть проблема?) |
| Автор: | 34 [ 22 янв 2009, 03:04 ] |
Проблемы здесь я не вижу.Усиление или уровень записи не пробывал понижать? |
| Автор: | Spawn [ 22 янв 2009, 13:22 ] |
усиление понижать именно на звуковой карте или в программах записи звука? |
| Автор: | Vetkhy [ 22 янв 2009, 13:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по МК-319 |
Spawn писал(а): Вообщем есть майк МК319,и звуковуха с фантомным питанием,подключили мик к звуковухе,но при записи столкнулись с проблемой,микрофон слишком чувствительный,слышно даже как тараканы бегают,в чем может быть проблема?)
Такой вот микрофон чувствительный. Предназначен для работы в обработанном помещении... Усиление скорее всего лучше понижать на звуковой карте, а программы-то по идее через ASIO должны звук записывать, т.е. "как есть". |
| Автор: | Spawn [ 22 янв 2009, 15:27 ] |
Vetkhy писал(а): Spawn писал(а): Вообщем есть майк МК319,и звуковуха с фантомным питанием,подключили мик к звуковухе,но при записи столкнулись с проблемой,микрофон слишком чувствительный,слышно даже как тараканы бегают,в чем может быть проблема?) Такой вот микрофон чувствительный. Предназначен для работы в обработанном помещении... Усиление скорее всего лучше понижать на звуковой карте, а программы-то по идее через ASIO должны звук записывать, т.е. "как есть". |
| Автор: | Артем Vасилич [ 23 янв 2009, 02:05 ] |
Вам же говорят: РУЧКУ НАДО КРУТИТЬ НА КАРТЕ. Уменьшить уровень. Что за карта у Вас? Вообще, обычно, на картах со встроенными преампами есть необходимый минимум регулировок. Так что обычный преамп (не вокальный процессор) ничем по идее лучше не будет. ЗЫ. Насчет тараканов - не знаю, а вот аквариумных рыбок у меня при записи слышно. Такие они - чувствительные - эти конденсаторные микрофоны... |
| Автор: | Notnap [ 23 янв 2009, 02:44 ] |
нда... покупать чувствительный микрофон, а потом искать способы борьбы с этой чувствительностью - это, конечно,... по-русски ) для 319-го глуши комнату и трави тараканов. А если тараканы ловко удирают и сопротивляются, то придется тогда покупать другой мик, узконаправленный (противотараканный). Может даже 58-ой шур! выбор за вами. |
| Автор: | Spawn [ 23 янв 2009, 16:19 ] |
Артем Vасилич писал(а): Вам же говорят: РУЧКУ НАДО КРУТИТЬ НА КАРТЕ. Уменьшить уровень. Что за карта у Вас? Вообще, обычно, на картах со встроенными преампами есть необходимый минимум регулировок. Так что обычный преамп (не вокальный процессор) ничем по идее лучше не будет. звуковая FOCUSRITE Saffire Firewire,значит будем делать изоляцию раз так
| Автор: | vladimirad [ 24 янв 2009, 08:49 ] |
Для начала заглушите емного сены и пол. Определитесь с окнами. |
| Автор: | alien [ 29 янв 2009, 15:43 ] |
ох.... да всё просто. можна даже стены и пол неглушить (хотя канешна непомешает) А паук нужен полюбому. Поп-фильр тоже ненужен т.к. у 319 итак высокие нефонтан. ДА! = 319 очень чуствительный микро. НО бороца с этим НЕНАДА!!! Бороца нада с головой! Насамом деле можна запись подрезать лимитером, можна правильным NG, можна.. да много чево можна, НО ДЛЯ НАЧАЛА нада понять што нужно-то?! В какой микс будет ложыца вокал? (с быстропением этот микро НЕсправляеца! мылит) Из-за невысокова (мягкоговоря) звукового давления петь нада на расстоянии 15-20 см. Если при этом микро запираеца - убавить уровень чюствительности. Если же и после этова получаюца волны не острые, а П-образные - увеличить расстояние от лица до микро. А всево лишь нада немного почитать как работать с микро и ПРАКТИКА!!! |
| Автор: | Spawn [ 10 фев 2009, 14:01 ] |
мик используется для хип-хоп треков,а что если купить паралоновую накладку на мик? |
| Автор: | Kashtanov [ 10 фев 2009, 17:08 ] |
Воооот! О чем я пытаюсь втереть уже не в одной ветке! Когда есть отдельный прибор для динамической обработки звука (А НЕ КАРТА С ФАНТОМОМ И ВСЯКОЙ ПРОЧЕЙ ХРЕНЬЮ ПО ПРИНЦИПУ "ВСЕ В ОДНОМ ФЛАКОНЕ") тогда появляется возможность регулировать чувствительность с помощью всевозможных гейтов и гейнов. А комнату при любом раскладе глушить, без заглушки ловить нечего, даже с динамическим микрофоном! |
| Автор: | vladimirad [ 10 фев 2009, 23:32 ] |
Железные приборы могт быть хорошими и даже очень. Но для начала карта и программная обработка предпочтительнее в силу гибости. Для начинающего выбрать адекватный по звуку прибор очень сложно. Советы на форумах помогают слабо. |
| Автор: | Spawn [ 11 фев 2009, 01:09 ] |
одни говорят,что отдельный преамп с фантомкой тоже самое,что в и звуковухе,другие наоборот))то что звукоизоляцию делать,это само собой ясно,вопрос уже в железо упирается,лучше все таки все отдельно купить,Чем чтобы все примочки было в одной коробке,ибо на звуковухе когда делаешь меньше напряжение,то звук становится тише,но при обработке один фиг шумы вылазиют)и имхо они уже останутся пока звукоизоляции не будет)у меня вопрос теперь в другом,от паралоновой хрене на мике будет какой-нибудь эффект снижения шума или нет? |
| Автор: | vladimirad [ 11 фев 2009, 01:52 ] |
ЖДешевые железные приборы шумят поболе хорошей звуковой карты. |
