Текущее время: 19 апр 2026, 06:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 18:00
23 сен 2011, 01:02
m10071978, ленточка крепиться на специальных платформах с креплением на винтах, которые в свою очередь крепятся к магнитопроводам. Вот собственно, она из этих платформ изолирована от магнитопроводов, а вторая нет. Нужно просто вторую изолировать. Но сделать это трудно, так как у первой платформы каналы куда вставляются винты большие, а сами винты идут с трубочкой из какого-то хрупкого пластика(розетки из такого делают). А у второй практически все впритык. Я сначала пытался изолентой как-то обойтись, но не получалось, так как, чтобы магнитопроводы не болтались нужно затягивать винты покрепче, и с этим изолента истончалась, и никакой изоляции не было. После попробовать термоусадку с тем же результатом. Под конец попробовал бумагу для печати. С ней получилось. Но на сколько ее хватит, не знаю.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 18:15
А что, при существующей конфигурации фон идёт? Я думаю, разработчики считали цепь слишком короткой и низкоомной, чтобы ей нужно было симметричное подключение.
Последний раз редактировалось Ziatz 21 мар 2012, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 18:20
23 сен 2011, 01:02
Ziatz, фон есть, небольшой. Я уже писал о нем. Я этим микрофоном все равно не пользуюсь для записи, решил поэкспериментировать. Может, что даст. Если нет, то уже фиг знает.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 20:58
23 сен 2011, 01:02
Проверил. Работает такой метод. Фона стало меньше. Но увы сравнения не смогу сделать, так как я не сохранил ранние записи. Со старым соединением. На дня попробую пробную запись.
Я думал, что испортил ленточку, так как край оторвался, но все обошлось.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 22:29
Спасибо за информацию. Вспомнил старое обсуждение.
А во всех ли условиях наводится фон? Может быть, наводка имеет магнитный характер?
(Например, я в детстве устраивал такое хулиганство. Вокруг какого-нибудь места пускал петлю провода, а концы включал в выход приёмника (достаточно маломощного, полватта). В результате во всех приёмниках и магнитофонах, которые были внутри петли, играло то, что я включал. То есть таким незатейливым образом, незначительным напряжением и током, можно организовать довольно мощную наводку, которая ловится даже на короткие провода). Вдруг вокруг вашей студии как-то неудачно провод идёт?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 22:38
23 сен 2011, 01:02
Ziatz, спасибо конечно за "студию", но нет, обычная комната в квартире. Нет это не электрическая сеть. Я еще не экранировал сам корпус, то есть не обкладывал фольгой внутренность. Попробую перед пробной записью, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 22:48
Я почему о магнитной наводке - фольга от неё не спасает, и она легко наводится на маленькую ленточку. Против этой гипотезы конечно говорит то, что отключив ленточку от корпуса, удалось снизить фон, за - что он ушёл не полностью и что он вообще есть.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 23:07
23 сен 2011, 01:02
Ziatz, все возможно. Только как-то странно получается. Ведь фон сети слышно только если подойти ближе и он немного другой. По тембру. Может быть проблема уже с моей стороны, так как я паял наспех и землю неправильно развел. Надо будет еще раз микрофон разобрать и проверить.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 23:16
Ziatz, что за "магнитный характер". В любом случае электромагнитный.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 11:14
Если выражаться точнее, поле-то имеет две составляющих, а вот устройства, имеющие недостатки разного рода, более чувствительны к магнитной или электрической составляющим. Да и поля бывают разные. Например в радиотехнике существует компонентная селекция, позволяющая отстроиться от помехи за счёт разности фаз между магнитной и электрической составляющими у близкого и дальнего сигналов.
На низких частотах вообще одна составляющая может сильно преобладать. (Постоянное электрическое поле бывает без магнитной составляющей, и соответственно постоянное магнитное - без электрической).
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 19:05
09 май 2008, 16:30
Вот и я стал обладателем пары микрофонов Мл-51. Оба 1990 года выпуска. Решил не восстанавливать схему, а снял сигнал со вторичной обмотки трансформатора, как тут и советовали.
Поскольку в комплекте шли шнуры с соответствующими разъемами, просто второй конец на обоих шнурах перепаял на XLR. И вот тут возникла первая трудность... :) Тщетно пытаясь прикрутить один из разъемов к микрофону, обнаружил отсутствие на нем внутренней резьбы М16х1. :) В принципе, понятно, что время было трудное, постперестроечное, но тем не менее. Когда-то выберу время и нарежу. Со вторым шнуром все в порядке. Хотя... при включении микрофона был достаточно сильный фон. Сначала я грешил на свою пайку, когда же решил разобрать заводской шнур, увидел, что на разъеме были замкнуты провода, очевидно, перегрели паяльником... Это второй обнаруженный "косяк". :)
На самом деле эти проблемы незначительны; микрофоны исправно работают от внешних предусилителей - Long Stereo Channel и микшера Spirit folio Rac pac. Конечно, сигнал слабый, приходится гейн поднимать до конца, и, как следствие, прослушиваются шумы. Но пока не проверял их "в полный рост", сегодня как раз думаю испробовать на записи барабанов по MS.
Если шум будет докучать, отдам знакомому специалисту, чтоб сделал внутренние преампы, кои он уже изготавливал для своих таких же микрофонов. Там учтены недостатки ачх. Вроде, подрезан низ и еще что-то. Но пока постараюсь увидеть картину в таком непеределанном виде.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 22:18
09 май 2008, 16:30
Вот кусок записи барабанов по системе MS. М - Nady-800, кардиоида, конденсаторный. МЛ-51 использовался для ловли "сторон". :)
Это уже перекодированная запись в стереофайл. Расстояние до установки чуть больше метра.
Функцию свою "восьмерка" выполняет; это, в принципе, у меня первый опыт работы с "восьмеркой"...
барабаны MS с ревером.mp3 [1.5 МБ]
барабаны MS с компрессором.mp3 [1.5 МБ]
барабаны MS.mp3 [1.5 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 22:54
Вообще неплохо звучит.
А классическую MS не пробовали - 2 восьмёрки? У вас же 2 МЛ-51.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 00:39
09 май 2008, 16:30
Нет, не пробовал. Разве эта система подразумевает наличие именно двух восьмерок? :?:
Вот еще кусок записи барабанов, если кому интересно, как звучат отдельно микрофоны в MS.
барабаны М-канал.mp3 [552.84 КБ]
барабаны S-канал.mp3 [6.18 МБ]
MS-mix stereo.mp3 [595.17 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 22:57
Именно. Первоначально система была как раз такой. Всё остальное - позднейшие модификации. Возможным вариантом является и круг + восьмёрка.
