Текущее время: 19 апр 2026, 07:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2007, 15:07
14 апр 2007, 11:47
alex-ms писал(а):
:arrow: А всё же(я просто купить хочу такой), куда он лучше пойдёт: на голос, на инструменты(какие?) и вообще качественный микрофон?
Этот мик хорошо подходит как на вокал, так и на акустическую гитару.
Сильно переделывать схему под фантом не надо, если ещё актуально, могу закинуть схему.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2007, 15:21
12 окт 2005, 15:06
Было бы недурственно!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2007, 15:50
14 апр 2007, 11:47
Сейчас я на работе, закину завтра.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2007, 10:53
14 апр 2007, 11:47
Оригинал:
Модификация под фантом:
Работоспособность модифицированной схемы проверена на практике. Единственное, чего в данной схеме не исправить, так это её шумность.
Для этого надо целиком переделывать схему. В современных моделях, я надеюсь, над шумностью инженеры "Октавы" поработали.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2007, 18:30
12 окт 2005, 15:06
Sonic, спасибо!
А большая шумность насколько большая? Сильно больше чем в обычном МЛ-51 с питанием от батарейки?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2007, 21:21
14 апр 2007, 11:47
Доработка на шумность не влияет. Это косяк заводской схемы, т.е. не более чем с баттарейкой.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008, 06:10
25 ноя 2008, 03:24
Вопрос: нельзя ли напрямую включить его в предусилитель? Или хотя бы без этих 3 транзисторов? Это ж они шумят?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008, 14:31
Не только можно, но и нужно. Именно они и шумят.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008, 19:12
14 апр 2007, 11:47
Да, можно с выхода транса, только сигнал будет очень слабый. А транзисторы можно поменять и на 3107- менее шумные.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008, 01:59
25 ноя 2008, 03:24
Спасибо! Буду ковырять... А пред Ператроника пойдет для обезтранзисторенного МЛ-51?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008, 02:03
Да. Практически любой микрофонный пред будет лучше того встроенного. За уровень сигнала беспокоиться нечего. Не будет там ОЧЕНЬ слабого сигнала. Вполне нормальный (для динамических микрофонов) будет там сигнал. У МД-59 он ещё меньше. У МЛ-52, конечно, больше. Но ненамного. В общем, не та это проблема.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 03:49
25 ноя 2008, 03:24
Воткнул МЛ-51 после трансформатора сразу в пред. Кабель использовал экранированный Proel HPC120 (в оплетке, да еще и сигнальная жила обернута во что-то черное), но не очень короткий - метра 3 - не хотелось резать будущий гитарный кабель :). Микрофон заработал, довольно громко, но шумы преда были очень слышны (пред не очень хороший у меня сейчас). Плюс еще какие-то наводки ловились. Опытным путем установил, что от настольной люминесцентной лампы.
ДОБАВЛЕНИЕ март 2012: ВНИМАНИЕ, я делал неправильную распайку. Правильную я сделал только после того, как с помощью Evgeny "въехал", как нужно распаивать с трансформатора балансный выход. Поэтому и был большой фон.
Последний раз редактировалось m10071978 21 мар 2012, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 12:49
21 дек 2009, 12:14
Купил недавно МЛ-51.При записи через китайский пульт NASA приходится выворачивать ручку верхних частот до конца вправо,что бы добиться более менее яркого звука,т.е. избавиться от глухого.Понимаю,что сей пульт не лучший,мягко говоря вариант,но другого сейчас нет.Пробовал втыкать в самопальный преамп,сделанный моим приятелем-радиолюбителем на транзисторах:звук голоса получается хорошим,саксофон записывается с большим перегрузом.Потом пробовали отключить пред в микрофоне и пустить через этот преамп-звук получается никакой!Очень глухой невнятный расплывчатый.Вопрос-дело в преампе?Т.е. надо отключить пред в микрофоне и подключить хороший микрофонный преамп и звучать микрофон будет хорошо???Очень хочется получить грамотный ответ!Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 19:33
14 апр 2007, 11:47
А Вы какое подключение выходного трансформатора микрофона использовали, балансное или небалансное? И какой вход на преде (баланс/небаланс)?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 19:38
21 дек 2009, 12:14
Я вот этого не знаю-напрямую соединяли без разъёмов,с транса прямо в пред кабелями.Что такое балансный и небалансный-не знаю)))
