Текущее время: 19 апр 2026, 16:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 23:11
Владимир Марченко писал(а):
Честно говоря, хочется иметь в коллекции и полностью оригинальный экземпляр,
Ежели в коллекцию, то да. А для записи не надо оригинальный...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 08:07
Для записи буду искать, а пока надо подлечить МК-13м 1976 года выпуска, №68
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 10:05
23 сен 2011, 01:02
Всем здравствуйте.
Так же на днях обзавелся сия аппаратом. по совету Евгения, так же перепаял вывод с трансформатора. При тестах записи первое, что стало заметно. это высокая чувствительность, характеризующаяся ловлей всех электромагнитных излучений в комнате, оказалось очень удобным для определения нейтральной зоны для записи и оптимизации места, и заметным выделением помещение записи на фоне, что требует обработки помещение.
Сегодня пришел предусилитель от Ператрона. Продолжу дальнейшие эксперименты. Но уже сейчас могу сказать, что микрофон очень хорош. Собственно, Спасибо Октаве за производство.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 10:20
23 сен 2011, 01:02
Богдан писал(а):
Подскажите, пожайлуста! разобрал я неработающий мик. мл-51 и увидел, что с капсля идет один(!) провод от верхней клеемы(с левой стороны). Чето я понять не могу куда припаять второй провод с нижней клеммы- до нее не подлезть! а разбарать магнитную систему вроде нельзя?
Второй вывод уже на заводе подключен к общему, так что паять ничего не надо. А систему разбирать однозначно не стоит.
У меня такой же вопрос. Откуда идет 2 контакт? Железная рама микрофона?
Если так, то вопрос о земле. как ее разводить? У меня в микрофоне шум, после внешнего предусилителя. Дело не во внешнем предусилителе, с другим микрофоном, Shure SM58, все замечательно, даже гейт не ставлю. Шумов совсем нет. Думал, что проблема в плате предусилителя в самом микрофоне, которую я не выкидывал, лишь отсоединил сигнальные провода, землю оставил. Разобрал, выдернул. Пока разобранный поработал надфилем и приделал XLR разъем. Внутри теперь только трансформатор и небольшой кусок экранированного двужильного провода.
От капсюля идет 1 экранированный одножильный провод, с самим капсюлем соединена только центральная жила. С другой стороны этот провод соединен с трансформатором, земля на корпус, центральная жила уходит в трансформатор. Из трансформатора выходит три провода. Первый, самый толстый, так же припаян к корпусу трансформатора. Второй с красной краской на конце, горячий, шел в плату встроенного предусилителя. Третий, холодный, был соеденен с корпусом трансформатора. Распаял на симметричное соединение.
Так вот не могу решить проблему земли, где сделать общую точку. На корпусе трансформатора, который держится примагниченный на капсюль? Дайте совет, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 18:41
23 сен 2011, 01:02
А чего там переделывать-то? Проще вырезать лишнее: Вам ли, Владимир, не знать моточные данные трансов в МЛ-51 и МЛ-19??? А ведь один из них прекрасно обходится без усилителя!
Честно говоря, хочется иметь в коллекции и полностью оригинальный экземпляр, так что весь в раздумьях... Наверное, буду искать второй...
Если вам еще нужен, то на Diyfactory (http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1665) продают. Насколько рабочий не известно, но автор темы говорит, что его не копали.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 00:35
23 сен 2011, 01:02
Ну и в очередной раз я.
Нашел описание капсюля МЛ-51 на diyfactory(http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1291)
Beermonza писал(а):
Про схему ничего сказать не могу, ...принципиально ламповый сторонник микрофонного преда, особенно к ленточнику, ...а вот по поводу корпуса МЛ-51, то он не совсем пластиковый, внутри покрыт токопроводящим слоем, который заземлен. Основная причина фона - один из выводов ленточки и есть сам капсюль, а надо бы изолировать оба конца и подводить отдельными проводами к первичной трансформатора, а капсюль должен сидеть на земле. Я специально переделал МЛ-51, он теперь полностью балансный, и требует усилителя с балансным входом, ...тут можно использовать внешний пред, наводки на кабель 1-2 м сопряжения не цепляются.
Значит надо делать.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 23:47
Я уже неоднократно говорил, и снова повторюсь: у меня два мультикора (косы), один 10-метровый, другой 20-метровый, и в зависимости от зала я помимо "родных" 3-5-метровых кусков с ДИНом на одном конце и кэноном на другом добавляю либо 10 метров, либо 20, либо 30. На одном концерте в этом году коса была не моя, а проложенная стационарно в зале вдоль плинтуса, поэтому она длиной вообще 45 метров, и тем не менее никогда никаких проблем с фоном от МЛ-51 не было и нет. Но у меня везде балансное подключение. Даже в магнитофон добавлены два кэнона для подключения микрофонов, благо место для них изначально предусмотрено.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 01:45
23 сен 2011, 01:02
Evgeny, их не слышно, если хорошо предусиливать. Но в моем к примеру есть гул, тихий(еле слышный), но присутствует. Вообщем-то если специально не искать, то и не заметен. Но так как усиления не всегда хватает, приходится пользоваться программным максимайзером(усилителем через компрессию), и тут гул вылазит. Вот от этого я хочу избавиться. Конечно, я не отрицаю версию, того, что сам микрофон был уже в ремонте(предыдущий владелец об этом ничего не говорил, а я и не спрашивал), а подтвердить это не могу, так как не знаю как выглядит оригинал. Но сам микрофон работает.
Вас не затруднит разобрать ваш микрофон и сделать фотографии капсюля?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 22:09
Да там не в капсюле дело.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 10:41
23 сен 2011, 01:02
Evgeny, а можно поподробнее, в чем собственно дело? В трансформаторе?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 20:57
14 апр 2007, 11:47
DrumBox, попробуйте дополнительно заэкранировать корпус изнутри.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 21:55
23 сен 2011, 01:02
Sonic, а зачем? Если от капсюля до предусилителя все провода экранированные.
По порядку.
Капсюль => 2 сигнала, "+" и "-". Плюс идет в трансформатор на первичную обмотку. Минус это сам корпус микрофона. Вот это и есть наводка. Как от нее избавиться? Отвязать минус от корпуса. До выхода, все провода экранирование.
564564.jpg [ 7.05 КБ | Просмотров: 12288 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 13:49
14 апр 2007, 11:47
DrumBox, хоть сам корпус микрофона изнутри и с напылением, но само напыление очень хлипкое и может от времени облезть. Я своим знакомым два таких микрофона внутри корпуса оцинкованной жестью экранировал. Полностью не ушло, но стало заметно тише.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 15:31
23 сен 2011, 01:02
Sonic У меня экранирование провод идет от трансформатора до XLR разъема. Сделаю фотку, когда буду дома.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 21:36
Вам говорят про экранирование корпуса, а Вы про провод. Ленточка, например, работает как антенна.
