Текущее время: 19 апр 2026, 23:04
 Заголовок сообщения: Ленточный микрофон МЛ-219
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 18:33
09 май 2008, 16:30
Всем привет. Поддавшись в очередной раз гипнозу отдельных форумов, решил обогатить свою коллекцию микрофоном МЛ-19. Но вместо него пришел микрофон, на боку которого гордо красовалась надпись: МЛ-219 ОКТАВА 1986г
Даже не то, чтобы обогатить, а с них и, можно сказать, и начал собирать студийные микрофоны. Так как до настоящего времени имел в своем распоряжении МД-80, 380, МКЭ-3, Shure-pg58 и т.д.
Итак, взял без прослушки два ленточника. Один - МЛ-219, другой - тривиальный МЛ-19 1972 года. На вид - идентичны совершенно.
При включении не порадовали высоким уровнем фона-гудения. Это вылечилось банальной заменой микрофонного кабеля на 3-метровый отрезок ALPHARD MV-96 с экраном, помимо обычной оплетки, включавшем в себя и прокладку из фольги. :D ( пока подлечил один микрофон МЛ-219 )
Кроме того, поменял подозрительный земельный кабель внутри микрофона. В результате уровень шума упал до исчезающе малых величин, что тоже удивило, ведь слышал, что они довольно шумные...
Но все же, что вы думаете про МЛ-219? Информации не нашел почти никакой. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ленточный микрофон МЛ-219
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 22:16
А какая нужна информация? Это один из самых известных октавовских ленточников, ныне уже снятых с производства. Тем более, что у Вас есть второй точно такой же. То есть вся исчерпывающая информация находится уже у Вас в руках.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 00:04
09 май 2008, 16:30
Всё это правильно, но если понадобилось в названии микрофона вписать лишнюю цифирь, то ведь неспроста? :D
Это называется: найди 10 отличий. :)
Парочка отличий, видимых невооруженным глазом, все же есть, но не считаю, что они принципиальные:
-Мл-19 72' № 7920 не имеет знака качества, который присутствует на МЛ-219 86' № 7655. Поскольку решетчатые кожуха микрофонов взаимозаменяемы, нет никакой гарантии, что форма соответствует содержанию... Хотя об этом свидетельствует второе отличие:
-нижний кожух ( крышка ) от девайса образца 72' крепится четырьмя винтами, в отличие от двухвинтового в "перестроечной" модели.
На этом видимые отличия заканчиваются и остается уповать лишь на "участников тех самых боевых действий", кто знает об отличии МЛ-19 от МЛ-219 не понаслышке! 8)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 00:54
Дык ГОСТ сменился. То, что раньше звали классами, стали гордо именовать группами сложности. Вот и вся причина.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 19:43
09 май 2008, 16:30
Что ж, спасибо. :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ленточный или конденсаторный?
Trampoline
20 фев 2009, 09:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ленточный микрофон своими руками: стоит ли делать ?
Schertler
03 янв 2021, 19:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ленточный микрофон можно ли ставить под углом?
Ziatz
13 мар 2011, 02:30
