Текущее время: 18 апр 2026, 20:33
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 01:21
Всегда считал, что ленточный микрофон нужно ставить строго вертикально воизбежание провисания ленточки. Но недавно увидел на фотографии МЛ-51, стоящий наклонно. Кроме того, в заводской инструкции ничего про положение не написано, а к микрофону прилагается шарнир, допускающий разные положения. Действительно ли можно ставить такой микрофон под углом?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 15:58
Смотря в какой плоскости наклонять микрофон. Если в плоскости ленты, то это совершенно не смертельно, потому что ленточка в микрофоне хотя и слабо, а всё-таки натянута. Опять же, в реальности гораздо большую деформацию ленте приходится испытывать от непрерывных потоков воздуха, чем от провисания под собственным весом от наклона в другой плоскости, ибо этот вес не надо забывать умножать на синус угла отклонения от вертикали. А если вспомнить про МЛ-19, так они всегда работали при невертикальном положении ленты! А если вспомнить про МЛ-20...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 01:55
Спасибо. Конечно, я имел в виду наклон не в плоскости ленточки.
Интересно, а как хранятся микрофоны на складе? Ведь в коробке микрофон лежит горизонтально. Или он в ней должен класться строго боком, чтобы наклон был в плоскости ленточки?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 02:30
Не знаю, врать не буду. Хотя никто не мешает соблюдать вертикальность положения ленты. А вот как хранились МЛ-16: строго в вертикальном положении.
Комментарий к файлу: этот футляр не просто стоит на столе, он стоит на 4 ножках. А на большой стороне, противоположной крышке, ножек нет.
ml16box.jpg [ 26.32 КБ | Просмотров: 9274 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите примерно какими "плагинами" можно обработать вокал.
azyka
05 апр 2011, 22:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бюджет 6 тыс, какое оборудование нужно для МК-219, чтобы можно было записываться!
НикитОс
38
48489
25 дек 2010, 01:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как можно отслеедить заказ если заказывал не зарегестрировавшись
Art1k
15 авг 2010, 20:24
Art1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Behringer TUBE ULTRAGAIN MIC200 + МД-205 = можно ли ?
bazal'
19 фев 2007, 01:07
Игорь Зудин
19
31256
12 ноя 2011, 17:50
