| Ленточный микрофон можно ли ставить под углом? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=1981 |
| Автор: | Ziatz [ 07 мар 2011, 01:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Ленточный микрофон можно ли ставить под углом? |
Всегда считал, что ленточный микрофон нужно ставить строго вертикально воизбежание провисания ленточки. Но недавно увидел на фотографии МЛ-51, стоящий наклонно. Кроме того, в заводской инструкции ничего про положение не написано, а к микрофону прилагается шарнир, допускающий разные положения. Действительно ли можно ставить такой микрофон под углом? |
| Автор: | Evgeny [ 12 мар 2011, 15:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ленточный микрофон можно ли ставить под углом? |
Смотря в какой плоскости наклонять микрофон. Если в плоскости ленты, то это совершенно не смертельно, потому что ленточка в микрофоне хотя и слабо, а всё-таки натянута. Опять же, в реальности гораздо большую деформацию ленте приходится испытывать от непрерывных потоков воздуха, чем от провисания под собственным весом от наклона в другой плоскости, ибо этот вес не надо забывать умножать на синус угла отклонения от вертикали. А если вспомнить про МЛ-19, так они всегда работали при невертикальном положении ленты! А если вспомнить про МЛ-20... |
| Автор: | Ziatz [ 13 мар 2011, 01:55 ] |
Спасибо. Конечно, я имел в виду наклон не в плоскости ленточки. Интересно, а как хранятся микрофоны на складе? Ведь в коробке микрофон лежит горизонтально. Или он в ней должен класться строго боком, чтобы наклон был в плоскости ленточки? |
| Автор: | Evgeny [ 13 мар 2011, 02:30 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Ленточный микрофон можно ли ставить под углом? | ||
Ziatz писал(а): Интересно, а как хранятся микрофоны на складе? Не знаю, врать не буду. Хотя никто не мешает соблюдать вертикальность положения ленты. А вот как хранились МЛ-16: строго в вертикальном положении.
