| Трансформаторы ленточных микрофонов http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=2231 |
| Автор: | Ziatz [ 26 сен 2011, 21:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Трансформаторы ленточных микрофонов |
Каковы данные трансформаторов микрофонов МЛ-52, 53? Интересует главным образом коэффициент трансформации. Но и намоточные данные — тоже хорошо бы знать. Если нет данных по этим микрофонам, можно и по другим. |
| Автор: | Evgeny [ 26 сен 2011, 22:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Трансформаторы ленточных микрофонов |
Примерно 1:100 |
| Автор: | Ziatz [ 26 сен 2011, 22:42 ] |
Спасибо. |
| Автор: | Evgeny [ 26 сен 2011, 22:58 ] |
Близко к теме: для МЛ-16 я мотал 1400 витков первички и 10 витков вторички. |
| Автор: | Ziatz [ 26 сен 2011, 23:04 ] |
Только, наверно, наоборот? Трансформатор ведь повышающий. А какой использовали провод? |
| Автор: | Evgeny [ 27 сен 2011, 00:07 ] |
Ой, ну да, конечно наоборот! А провод — 10 витков в 2 провода по 0.5мм ПЭВ-2, а 1400 витков не помню ни марку, ни даже точно диаметр. Катушка его у меня лежит в СПб, в следующий приезд гляну, если не забуду. |
| Автор: | Llir [ 15 июл 2012, 01:33 ] |
А что такое трансы Эдкос? Вроде бы 36:1? |
| Автор: | Evgeny [ 22 июл 2012, 20:12 ] |
Lir писал(а): А что такое трансы Эдкос? Вроде бы 36:1? А киньте ссылочку на них, я гляну. Но 36 будет маловато, только если гнать это в линию, а там на входе сразу поставить ещё один повышающий 1:4 или даже 1:6...
| Автор: | Llir [ 23 июл 2012, 00:31 ] |
http://www.edcorusa.com/c/8/class-x Я перепутал буквы: edcor у меня есть один на пробу, купил вместе с фольгой для лент для восстановления микрофона. Мне написали, что если 2 транса в микрофоне, то нужно согласовывать импедансы... |
| Автор: | Evgeny [ 26 июл 2012, 00:30 ] |
В общем, железо у них не тор, а Ш6х6, при этом они получили 6 Гн во вторичке, что уже неплохо, поскольку даёт полосу в 32 Гц на 600 Омах снизу по уровню -3 дБ. Первичку промерять не сумели. Более того, сопротивление первички у них получилось 0.4 Ома, что подтверждает мысль о неудачном коэффициенте трансформации. На таком железе сопротивление первички должно было получиться меньше 0.1 Ома. Однако если после ленты поставить транс примерно 1:4, а это всего 5-10 витков толстого провода в первичке и 20-40 витков нетолстого провода во вторичке, и гнать сигнал с него в линию, а на том конце линии поставить вот этот самый Эдкоровский трансик, то может получиться хорошо. Хотя если размотать ту оранжевую ленту, которой замотан этот транс (медь или изоляция?), то вдруг в окне осталось место для этих самых 5-10 витков??? Тогда можно намотать их, не разбирая транс, и получить таким образом настоящий полноценный транс для ленточного микрофона. Не забыть замотать оранжевую обратно... Lir писал(а): Мне написали, что если 2 транса в микрофоне, то нужно согласовывать импедансы... А если и один транс, то всё равно нужно их согласовывать. |
| Автор: | gogia [ 08 ноя 2016, 16:50 ] |
http://microphonium.blogspot.ru/2006_08_01_archive.html |
