| вопрос http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=2454 |
| Автор: | rw3qkw [ 27 мар 2012, 07:45 ] |
| Заголовок сообщения: | вопрос |
Здравствуйте. Кто может подсказать: достался микрофон мл-16,трансформатора уже нет,кто то выкинул, какой можно применить предусилитель,думаю использовать этот микрофон для трансивера ic-718. |
| Автор: | Ziatz [ 27 мар 2012, 11:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вопрос |
Если без транформатора, вероятно, придётся конструировать специальный усилитель по схеме с общей базой. Или из имеющихся типовых выбирать те, у которых небольшое входное сопротивление. Конечно, можно поискать и трансформатор. Можно попробовать какие-нибудь из применявшихся в 50-60-е годы для согласования динамических микрофонов и магнитных головок с ламповыми усилителями. |
| Автор: | rw3qkw [ 27 мар 2012, 16:05 ] |
Где по ходу стоял трансформатор в мл-16, 4-вывода, два вывода имеют сопротивление 28,6 ома, а два другие вывода-0,8 ома,Что это за выводы,с маленьким сопротивлением,какая то рамка внутри микрофона.Для какой она цели и как она включается?Буду благодарен за подсказку! Может у кого есть схема этого микрофона(мл-16) ,его конструктивное устройство...Пожалуйста скинте. |
| Автор: | Evgeny [ 28 мар 2012, 00:23 ] |
rw3qkw писал(а): достался микрофон мл-16,трансформатора уже нет,кто то выкинул, Кстати, не далее как сегодня искал в интернете трансформаторы для некоего аудиоустройства, и случайно наткнулся в Мегаэлектронике (С.-Петербург) на трансы, будто бы специально спроектированные для ленточных микрофонов, и ценою всего 100 российских рублей. Про качество их звука пока ничего сказать не могу, но факт наличия присутствия более тысячи штук на складе имеется. Цитата: какой можно применить предусилитель, После трансформатора — любой микрофонный.Цитата: думаю использовать этот микрофон для трансивера ic-718. А вот этого не надо. Во-первых, говорить в него нельзя, у него лента вообще никак не защищена от потоков воздуха. Во-вторых, это приёмник градиента давления, поэтому его АЧХ зависит от расстояния до источника звука. Для ваших радистских целей всю жизнь пользовали МД-59 и прочие НЕнаправленные микрофоны, АЧХ которых не зависит от расстояния и которые вполне спокойно переносят не только дыхание оператора, но и взрывные согласные.
| Автор: | Ziatz [ 28 мар 2012, 00:33 ] |
А если поп-фильтр поставить? Или это недостаточно? |
| Автор: | rw3qkw [ 31 мар 2012, 15:31 ] |
Большое спасибо Всем откликнувшимся на мой вопрос. Где по ходу стоял трансформатор в мл-16, 4-вывода, два вывода имеют сопротивление 28,6 ома, а два другие вывода-0,8 ома,Что это за выводы,с маленьким сопротивлением,какая то рамка внутри микрофона.Для какой она цели и как она включается?Буду благодарен за подсказку! Может у кого есть схема этого микрофона(мл-16) ,его конструктивное устройство...Пожалуйста скинте. |
