 Заголовок сообщения: МЛ-17? Неопознанный микрофон
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 12:25
09 сен 2015, 13:53
Здравствуйте! Попал ко мне микрофон без каких либо "знаков отличия". Я предполагаю что это октава МЛ-17. По внешнему виду он. Корпус полностью зеленого (хаки) цвета. Внутри крышки нижнего отсека, где трансформатор стоит штамп ромбик, типа военная приемка. Штамп не читается.
Я ничего не знаю о МЛ-17. У меня есть опыт эксплуатации МЛ-51 2 шт и МЛ-52-1.
Микрофон я посмотрел внутри, поправил ленту. Очистил щель от оксида. Как звучит в целом мне понравилось, но есть НО. Вопросы к знатокам:
1. Лента узкая как и щель если сравнивать с мл-51. Не имеет гофрированности. Такие ленты на заводе ставили?
2. В нижнем отсеке стоит трансформатор а над ним дроссель оба на тороидальном сердечнике одного диаметра. Два параллельных бумажных конденсатора (номинал сейчас не вспомню) год на них 1958. Конденсаторы и дроссель образуют наверно фильтр-пробку. Вывод вторички идет через фильтр, другой вывод свободный. Бывало ли такое в конструктиве октав, и если можно назначение этого фильтра?
3. Микрофон оказался значительно тише чем ML-52 и очень чувствительный к наводкам. Фон я убрал соединив землю с корпусом , а вот с наводками не удается боротся. МЛ-51 включенный без родного усилителя то же приходиться ориентировать в пространстве, что бы снизить наводки. Один МL-52 на высоте. Конечно здесь играет роль слабый сигнал, может из-за не родной ленты или магнитам поплохело. Действительно сигнал мл-17 слабее, мл-51(без усилителя) и мл-52?
4. Предeусилитель использую Михаила Лонга. Перотроника у меня с оптопарой не тянет ленточники без встроенных усилителей. Сигнала не хватает для начала работы компрессора. Есть ли пользователи ператроники с ленточниками?
 Заголовок сообщения: Re: МЛ-17? Неопознанный микрофон
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 22:50
А чего там предполагать, все октавовские микрофоны имеют маркировку. МЛ-17 не исключение.
Тот же МЛ-16, только однонаправленный (МЛ-16 - дву).
Нет. Эта лента неродная. Родная - гофрированная, как на МЛ-51.
2. Вывод вторички идет через фильтр, другой вывод свободный. Бывало ли такое в конструктиве октав, и если можно назначение этого фильтра?
Нет, это тоже исключено. Оба вывода вторички должны быть использованы, иначе цепь сигнала останется разорванной. Скорее всего где-то второй вывод всё-таки куда-нибудь подключен, но Вы этого не заметили.
Это так и должно быть. Капсюль МЛ-52 содержит две ленты, включённые для сигнала согласно, а для наводок - встречно. Поэтому МЛ-52 имеет примерно вдвое бОльшую (а это всё-таки целых 6 дБ!) чувствительность при прочих равных условиях, и теоретически нечувствителен к наводкам. Практически наводки, конечно, ловятся, но не в таком количестве, как у одноленточных капсюлей МЛ-16/МЛ-17.
Да, изначально он должен быть слабее на 6 дБ, но не исключены варианты и дополнительного снижения чувствительности за счёт неродной ленты (с какой бы стати её заменили?) и слабых магнитов: кто сейчас может поручиться, что Ваш микрофон, например, не роняли на пол???
За это сообщение автора Evgeny поблагодарил: Dmitriy
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 01:06
09 сен 2015, 13:53
Evgeny, спасибо за подробный ответ!
Маркировки на микрофоне нет к сожалению, поэтому остается только догадываться.
Про выход и вторичную обмотку не правильно я выразился. Конечно задействованы два вывода. Один вывод "идет" через параллельно включенные катушку и конденсаторы, другой сразу одет на клемму выхода. Вопрос сейчас переформулирую: "что фильтруют конденсаторы и катушка?"
К сожалению на Ваши вопросы ответить не смогу, история микрофона не известна. Но виды он видал:). На пол может быть не роняли, но сетка имеет не большую вмятинку. Магнитопровод в хорошем состоянии, не поврежден, магниты приклеены. А вот ленточку действительно меняли, не хватает винтика в зажимах. Винтик вкрутил новый...
без изменений. Уровень на предусилители от Лонга стоит на максимуме, диктор на расстоянии 15 см от микрофона, воспроизводиться слабо.
И еще вопрос, где можно ленту достать?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 10:37
Похоже на фильтр-пробку. Может, 50Гц вырезают?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 19:59
01 ноя 2013, 10:35
Мои микрофоны: Gefell UM 57, Gefell UM 70, M94, Октава МЛ-51, МК-13
такая же проблемка с лентой и у меня........
видимо только Игорь Бурдуков может помочь
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 22:59
30 авг 2019, 16:41
Здравствуйте,
у меня есть микрофон Октава ML17 и его трансформатор сломан.
Мощность микрофона очень низкая, и он поглощает много шума RFI.
Я установил новую ленту
и подключил к исправному трансформатору (Cinemag CM-9887), и микрофон звучит хорошо, поэтому я уверен, что проблема с оригинальным трансформатором.
Я хочу перемотать трансформатор, и мне необходима информация о толщине нитей и коэффициенте обмотки:
1. Какова толщина обмотки
вторичной катушки (тонкой проволоки)? (AWG / мм)
2. Какова толщина обмотки исходной (первичной - толстой) катушки?
3. Я хочу увеличить выходной сигнал микрофона. Могу ли я увеличить коэффициент обмотки до 1:46 добавив обмотку
на вторичной катушке, или это черевато дополнительными проблемами?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 20:14
Вот меня немного смущает, что Вы сумели установить ленту толщиной всего в пару микрон, но не сумели намотать трансформатор, где провод будет на пару порядков толще.
Да, такая проблема может быть. Вывести из строя родной трансформатор нелегко, но тем не менее вполне возможно.
А чем Вас не устраивает Cinemag CM-9887? Он, конечно, не идеален, но в данном случае он стоит вполне на своём месте, ибо разработан именно для встраивания в ленточные микрофоны.
Вам надо намотать 1500-1600 витков тонкого провода так, чтобы после этого ещё осталось место для 10 витков толстого. Я это сделал проводом 0.25мм (AWG30), получится ли у Вас - не знаю, но если не получится, то можете либо намотать меньше витков (например, 1200-1400), либо сразу взять провод AWG32.
1мм будет хорошо (AWG18), но и 0.6-0.5мм (AWG20-24) тоже не будет ошибкой.
Я хочу увеличить выходной сигнал микрофона. Могу ли я увеличить коэффициент обмотки до 1:46 добавив обмотку на вторичной катушке, или это черевато дополнительными проблемами?
Надо пробовать. Могут быть проблемы, но будут ли они, это покажет только эксперимент. Вообще, конечно, 1:35 это маловато. Но и 1:46 даст лишь пару дБ прибавки. Надо бы 1:100, а то и 1:150, но изготовление трансформатора с таким коэффициентом трансформации — задача нетривиальная. Для начала я бы попробовал после CM-9887 поставить CM-11021 или даже CM-1057, причём второй транс можно поставить на входе микрофонного усилителя, а можно и оставить там же, в микрофоне.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 20:15
А нельзя ли, увеличив коэффициент трансформации (хотя, видимо, это будет трудно, т.к. вторичная обмотка, как я понимаю, уже сейчас занимает объём, близкий к предельному), подключить всё это к усилителю на полевом транзисторе по схеме от любого конденсаторного микрофона?
А если увеличивать коэффициент трансформации путём уменьшения витков первичной обмотки, может быть, выполнить её из двух-трёх витков фольги, имеющих сопротивление, примерно равное сопротивлению ленты? (Вкупе с использованием далее полевого транзистора это должно обеспечить входное сопротивление нагруженного трансформатора не меньше сопротивления источника сигнала).
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 20:44
Близок ли он к предельному или далёк — это вопрос философский. То есть ответ на него зависит от отвечающего, а не от трансформатора. Для кого-то — близок, для меня — далёк, так что я намотал полторы тысячи витков вторички проводом 0.23 в шёлковой изоляции и при этом в окне ещё осталось место для первички.
А это завсегда можно! Мой тёзка из Волгограда встроил в МЛ-51 аж ламповый предусилитель!
Надо пробовать. Но при этом надо понимать, что искажения трансформатора могут быть разными при разном обвивании сердечника обмоткой. И если на Ш-железе всегда можно уложить обмотку из нескольких витков в один слой, то на торе у последней обмотки с этим всегда будут проблемы.
Дык тор же! Куда в него фольгу-то пихать?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 21:14
Если тор, то предлагается лента шириной подобная микрофонной, а толщиной конечно побольше, и будет несколько витков.
А может быть, две обычных обмотки (шагом через одну) в параллель?
А про лампу, просто я это предложил т.к. это выгодно тем, что вх. сопр. обычного микрофонного усилителя - килоомы, что ограничивает коэффициент трансформации, вот и напрашивается особый усилитель - на полевике (или лампе).
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 22:18
Так ведь на тор хорошо ложится только лента с шириной, равной нулю. :) Круглый обмоточный провод в этом плане куда интереснее, поскольку его контакт с сердечником как раз и стремится к нулю.
И две, и три, и четыре. Опять же, это покажет конструктивный расчёт по заполнению окна.
Да, конечно, поэтому их и делают прямо внутри микрофонов. МЛ-51 в этом смысле приятнее, поскольку в его корпусе места больше — там ведь уже и усилитель, и батарейка для его питания, и вместо всего этого можно уместить что-то своё, в том числе и ламповое. В МЛ-16 и 17 такой свободы нет, там надо городить усилитель в подставке.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 12:19
На полевике наверно можно. Я один раз даже усилитель внутри XLR-разъёма делал.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 15:43
На полевике и нужно! В конце концов можно сделать и проходную конструкцию (как были выключатели на всяких бра и торшерах) на кабеле. Просто в МЛ-51 городить лишний корпус не надо, в его корпусе и так достаточно места даже для лампы, а не только для полевика.
