| МЛ-17? Неопознанный микрофон http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=2848 |
| Автор: | Dmitriy [ 11 сен 2015, 12:25 ] |
| Заголовок сообщения: | МЛ-17? Неопознанный микрофон |
Здравствуйте! Попал ко мне микрофон без каких либо "знаков отличия". Я предполагаю что это октава МЛ-17. По внешнему виду он. Корпус полностью зеленого (хаки) цвета. Внутри крышки нижнего отсека, где трансформатор стоит штамп ромбик, типа военная приемка. Штамп не читается. Я ничего не знаю о МЛ-17. У меня есть опыт эксплуатации МЛ-51 2 шт и МЛ-52-1. Микрофон я посмотрел внутри, поправил ленту. Очистил щель от оксида. Как звучит в целом мне понравилось, но есть НО. Вопросы к знатокам: 1. Лента узкая как и щель если сравнивать с мл-51. Не имеет гофрированности. Такие ленты на заводе ставили? 2. В нижнем отсеке стоит трансформатор а над ним дроссель оба на тороидальном сердечнике одного диаметра. Два параллельных бумажных конденсатора (номинал сейчас не вспомню) год на них 1958. Конденсаторы и дроссель образуют наверно фильтр-пробку. Вывод вторички идет через фильтр, другой вывод свободный. Бывало ли такое в конструктиве октав, и если можно назначение этого фильтра? 3. Микрофон оказался значительно тише чем ML-52 и очень чувствительный к наводкам. Фон я убрал соединив землю с корпусом , а вот с наводками не удается боротся. МЛ-51 включенный без родного усилителя то же приходиться ориентировать в пространстве, что бы снизить наводки. Один МL-52 на высоте. Конечно здесь играет роль слабый сигнал, может из-за не родной ленты или магнитам поплохело. Действительно сигнал мл-17 слабее, мл-51(без усилителя) и мл-52? 4. Предeусилитель использую Михаила Лонга. Перотроника у меня с оптопарой не тянет ленточники без встроенных усилителей. Сигнала не хватает для начала работы компрессора. Есть ли пользователи ператроники с ленточниками? |
| Автор: | Evgeny [ 20 сен 2015, 22:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: МЛ-17? Неопознанный микрофон |
Dmitriy писал(а): Здравствуйте! Попал ко мне микрофон без каких либо "знаков отличия". Я предполагаю что это октава МЛ-17. А чего там предполагать, все октавовские микрофоны имеют маркировку. МЛ-17 не исключение.Цитата: Я ничего не знаю о МЛ-17. Тот же МЛ-16, только однонаправленный (МЛ-16 - дву).Цитата: 1. Лента узкая как и щель если сравнивать с мл-51. Не имеет гофрированности. Такие ленты на заводе ставили? Нет. Эта лента неродная. Родная - гофрированная, как на МЛ-51.Цитата: 2. Вывод вторички идет через фильтр, другой вывод свободный. Бывало ли такое в конструктиве октав, и если можно назначение этого фильтра? Нет, это тоже исключено. Оба вывода вторички должны быть использованы, иначе цепь сигнала останется разорванной. Скорее всего где-то второй вывод всё-таки куда-нибудь подключен, но Вы этого не заметили.Цитата: 3. Микрофон оказался значительно тише чем ML-52 Это так и должно быть. Капсюль МЛ-52 содержит две ленты, включённые для сигнала согласно, а для наводок - встречно. Поэтому МЛ-52 имеет примерно вдвое бОльшую (а это всё-таки целых 6 дБ!) чувствительность при прочих равных условиях, и теоретически нечувствителен к наводкам. Практически наводки, конечно, ловятся, но не в таком количестве, как у одноленточных капсюлей МЛ-16/МЛ-17.Цитата: играет роль слабый сигнал, может из-за не родной ленты или магнитам поплохело. Действительно сигнал мл-17 слабее, мл-51(без усилителя) и мл-52? Да, изначально он должен быть слабее на 6 дБ, но не исключены варианты и дополнительного снижения чувствительности за счёт неродной ленты (с какой бы стати её заменили?) и слабых магнитов: кто сейчас может поручиться, что Ваш микрофон, например, не роняли на пол???
| Автор: | Dmitriy [ 21 сен 2015, 01:06 ] |
Evgeny, спасибо за подробный ответ! Маркировки на микрофоне нет к сожалению, поэтому остается только догадываться. Про выход и вторичную обмотку не правильно я выразился. Конечно задействованы два вывода. Один вывод "идет" через параллельно включенные катушку и конденсаторы, другой сразу одет на клемму выхода. Вопрос сейчас переформулирую: "что фильтруют конденсаторы и катушка?" К сожалению на Ваши вопросы ответить не смогу, история микрофона не известна. Но виды он видал:). На пол может быть не роняли, но сетка имеет не большую вмятинку. Магнитопровод в хорошем состоянии, не поврежден, магниты приклеены. А вот ленточку действительно меняли, не хватает винтика в зажимах. Винтик вкрутил новый... без изменений. Уровень на предусилители от Лонга стоит на максимуме, диктор на расстоянии 15 см от микрофона, воспроизводиться слабо. И еще вопрос, где можно ленту достать? |
| Автор: | Ziatz [ 21 сен 2015, 10:37 ] |
> Вопрос сейчас переформулирую: "что фильтруют конденсаторы и катушка?" Похоже на фильтр-пробку. Может, 50Гц вырезают? |
| Автор: | дед [ 13 окт 2015, 19:59 ] |
такая же проблемка с лентой и у меня........ видимо только Игорь Бурдуков может помочь |
| Автор: | Смиланский [ 30 авг 2019, 22:59 ] |
Здравствуйте, у меня есть микрофон Октава ML17 и его трансформатор сломан. Мощность микрофона очень низкая, и он поглощает много шума RFI. Я установил новую ленту и подключил к исправному трансформатору (Cinemag CM-9887), и микрофон звучит хорошо, поэтому я уверен, что проблема с оригинальным трансформатором. Я хочу перемотать трансформатор, и мне необходима информация о толщине нитей и коэффициенте обмотки: 1. Какова толщина обмотки вторичной катушки (тонкой проволоки)? (AWG / мм) 2. Какова толщина обмотки исходной (первичной - толстой) катушки? 3. Я хочу увеличить выходной сигнал микрофона. Могу ли я увеличить коэффициент обмотки до 1:46 добавив обмотку на вторичной катушке, или это черевато дополнительными проблемами? Спасибо |
| Автор: | Evgeny [ 31 авг 2019, 20:14 ] |
Смиланский писал(а): у меня есть микрофон Октава ML17 и его трансформатор сломан. Вот меня немного смущает, что Вы сумели установить ленту толщиной всего в пару микрон, но не сумели намотать трансформатор, где провод будет на пару порядков толще.Мощность микрофона очень низкая, и он поглощает много шума RFI. Я установил новую ленту Цитата: и подключил к исправному трансформатору (Cinemag CM-9887), и микрофон звучит хорошо, поэтому я уверен, что проблема с оригинальным трансформатором. Да, такая проблема может быть. Вывести из строя родной трансформатор нелегко, но тем не менее вполне возможно.Цитата: Я хочу перемотать трансформатор, А чем Вас не устраивает Cinemag CM-9887? Он, конечно, не идеален, но в данном случае он стоит вполне на своём месте, ибо разработан именно для встраивания в ленточные микрофоны.Цитата: и мне необходима информация о толщине нитей и коэффициенте обмотки: Вам надо намотать 1500-1600 витков тонкого провода так, чтобы после этого ещё осталось место для 10 витков толстого. Я это сделал проводом 0.25мм (AWG30), получится ли у Вас - не знаю, но если не получится, то можете либо намотать меньше витков (например, 1200-1400), либо сразу взять провод AWG32.Цитата: 2. Какова толщина обмотки исходной (первичной - толстой) катушки? 1мм будет хорошо (AWG18), но и 0.6-0.5мм (AWG20-24) тоже не будет ошибкой.Цитата: Я хочу увеличить выходной сигнал микрофона. Могу ли я увеличить коэффициент обмотки до 1:46 добавив обмотку на вторичной катушке, или это черевато дополнительными проблемами? Надо пробовать. Могут быть проблемы, но будут ли они, это покажет только эксперимент. Вообще, конечно, 1:35 это маловато. Но и 1:46 даст лишь пару дБ прибавки. Надо бы 1:100, а то и 1:150, но изготовление трансформатора с таким коэффициентом трансформации — задача нетривиальная. Для начала я бы попробовал после CM-9887 поставить CM-11021 или даже CM-1057, причём второй транс можно поставить на входе микрофонного усилителя, а можно и оставить там же, в микрофоне.
| Автор: | Ziatz [ 02 сен 2019, 20:15 ] |
А нельзя ли, увеличив коэффициент трансформации (хотя, видимо, это будет трудно, т.к. вторичная обмотка, как я понимаю, уже сейчас занимает объём, близкий к предельному), подключить всё это к усилителю на полевом транзисторе по схеме от любого конденсаторного микрофона? А если увеличивать коэффициент трансформации путём уменьшения витков первичной обмотки, может быть, выполнить её из двух-трёх витков фольги, имеющих сопротивление, примерно равное сопротивлению ленты? (Вкупе с использованием далее полевого транзистора это должно обеспечить входное сопротивление нагруженного трансформатора не меньше сопротивления источника сигнала). |
| Автор: | Evgeny [ 03 сен 2019, 20:44 ] |
Ziatz писал(а): А нельзя ли, увеличив коэффициент трансформации (хотя, видимо, это будет трудно, т.к. вторичная обмотка, как я понимаю, уже сейчас занимает объём, близкий к предельному), Близок ли он к предельному или далёк — это вопрос философский. То есть ответ на него зависит от отвечающего, а не от трансформатора. Для кого-то — близок, для меня — далёк, так что я намотал полторы тысячи витков вторички проводом 0.23 в шёлковой изоляции и при этом в окне ещё осталось место для первички.Цитата: подключить всё это к усилителю на полевом транзисторе по схеме от любого конденсаторного микрофона? А это завсегда можно! Мой тёзка из Волгограда встроил в МЛ-51 аж ламповый предусилитель!Цитата: А если увеличивать коэффициент трансформации путём уменьшения витков первичной обмотки, Надо пробовать. Но при этом надо понимать, что искажения трансформатора могут быть разными при разном обвивании сердечника обмоткой. И если на Ш-железе всегда можно уложить обмотку из нескольких витков в один слой, то на торе у последней обмотки с этим всегда будут проблемы.Цитата: может быть, выполнить её из двух-трёх витков фольги Дык тор же! Куда в него фольгу-то пихать?
| Автор: | Ziatz [ 03 сен 2019, 21:14 ] |
Если тор, то предлагается лента шириной подобная микрофонной, а толщиной конечно побольше, и будет несколько витков. А может быть, две обычных обмотки (шагом через одну) в параллель? А про лампу, просто я это предложил т.к. это выгодно тем, что вх. сопр. обычного микрофонного усилителя - килоомы, что ограничивает коэффициент трансформации, вот и напрашивается особый усилитель - на полевике (или лампе). |
| Автор: | Evgeny [ 05 сен 2019, 22:18 ] |
Ziatz писал(а): Если тор, то предлагается лента шириной подобная микрофонной, Так ведь на тор хорошо ложится только лента с шириной, равной нулю. Цитата: А может быть, две обычных обмотки (шагом через одну) в параллель? И две, и три, и четыре. Опять же, это покажет конструктивный расчёт по заполнению окна.Цитата: А про лампу, просто я это предложил т.к. это выгодно тем, что вх. сопр. обычного микрофонного усилителя - килоомы, что ограничивает коэффициент трансформации, вот и напрашивается особый усилитель - на полевике (или лампе). Да, конечно, поэтому их и делают прямо внутри микрофонов. МЛ-51 в этом смысле приятнее, поскольку в его корпусе места больше — там ведь уже и усилитель, и батарейка для его питания, и вместо всего этого можно уместить что-то своё, в том числе и ламповое. В МЛ-16 и 17 такой свободы нет, там надо городить усилитель в подставке.
| Автор: | Ziatz [ 06 сен 2019, 12:19 ] |
На полевике наверно можно. Я один раз даже усилитель внутри XLR-разъёма делал. |
| Автор: | Evgeny [ 08 сен 2019, 15:43 ] |
Ziatz писал(а): На полевике наверно можно. Я один раз даже усилитель внутри XLR-разъёма делал. На полевике и нужно! В конце концов можно сделать и проходную конструкцию (как были выключатели на всяких бра и торшерах) на кабеле. Просто в МЛ-51 городить лишний корпус не надо, в его корпусе и так достаточно места даже для лампы, а не только для полевика.
