| МЛ-51 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=359 |
Страница 1 из 15 |
| Автор: | Павел [ 19 май 2006, 10:27 ] |
| Заголовок сообщения: | МЛ-51 |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли для МЛ-51 использовать фантомное питание с микшера, и как в таком случае подключать микрофон. Заранее благодарю. |
| Автор: | Павел [ 19 май 2006, 16:12 ] |
можно ли где-то посмотреть характеристики этого микрофона? |
| Автор: | Oktava-Mics [ 22 май 2006, 14:26 ] |
Павел писал(а): Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли для МЛ-51 использовать фантомное питание с микшера, и как в таком случае подключать микрофон. Заранее благодарю.
Потребуется переделка схемы микрофона. Рекомендаций по такого рода модификациям мы дать не можем. А характеристики МЛ51 поищем... |
| Автор: | Oktava-Mics [ 22 май 2006, 14:35 ] |
Пока укажем следующие параметры ленточного микрофона МЛ-51 Номинальный диапазон частот, Гц: 40-16000 Выходной импеданс, Ом: 250 Чувствительность, мВ/Па: 10 Направленность: восьмерка (двусторонненаправленный) |
| Автор: | Павел [ 22 май 2006, 18:23 ] |
Спасибо |
| Автор: | Oktava-Mics [ 23 май 2006, 19:57 ] |
Выдержки из технических условий (1986 г.):
2)Отклонение формы частотной характеристики чувствительности по свободному полю от типовой, приведённой на рис. 1, в номинальном диапазоне частот 40-18000 Гц, не должно быть более +- 3 дБ. 3) Уровень эквивалентного звукового давления, обусловленного собственными шумами, относительно давления 2*10^(-5) Па не должен быть более 34 дБ. 4) Срок непрерывной работы микрофона без замены батареи питания должен быть не менее 200 ч. |
| Автор: | Oktava-Mics [ 23 май 2006, 19:59 ] |
| Автор: | mms [ 25 май 2006, 01:26 ] |
Схемка: http://rapidshare.de/files/21299075/mic-ml51.gif.html |
| Автор: | Павел [ 25 май 2006, 10:14 ] |
Спасибо |
| Автор: | alex-ms [ 25 июн 2006, 16:07 ] |
| Автор: | alex-ms [ 25 июн 2006, 16:10 ] |
| Автор: | Павел [ 03 июл 2006, 10:12 ] |
У меня на батарейке написан размер А332, 1.5В круглая, у нас она по-моему "Прима" называлась, хотя не уверен. |
| Автор: | Павел [ 03 июл 2006, 10:16 ] |
Насчет разьема, похож на XLR, но меньше по диаметру, скорее под DIN-овское гнездо, по распайке не скажу. |
| Автор: | alex-ms [ 03 июл 2006, 19:50 ] |
| Автор: | Павел [ 03 июл 2006, 20:14 ] |
Я свой так и не оживил, по отзывам предыдущих пользователей - не очень. |
| Страница 1 из 15 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
