| Ленточные микрофоны для записи электрогитары http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=577 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Михаил [ 17 май 2007, 13:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Ленточные микрофоны для записи электрогитары |
Здравствуйте! Собираю домашнюю студию и озадачился выбором микрофона для записи электрогитары. Особенно заинтересовали ленточные. Из различных источников узнал о том. что они позволяют добиться интересных результатов при грамотном использовании. Собственно, вопрос заключается в следующем - можно ли для этой цели использовать такую цепь: МЛ-51-01---Digilab Ginger SPM 101 ---- M-Audio Delta 44. |
| Автор: | Михаил [ 17 май 2007, 17:52 ] |
Упс, узнал все что нужно на англоязычном сайте Октавы. |
| Автор: | Sonic [ 19 май 2007, 21:49 ] |
Если собираетесь работать с живым звуком, то железо от М- Аудио не советую. |
| Автор: | Михаил [ 22 май 2007, 12:09 ] |
И все... А с ленточными микрофонами никто не работал? На англоязычном сайте Октавы таких нашлось несколько, из далеких стран, они хвалят. Может кто-нибудь и здесь сталкивался? Может производитель какие-нибудь рекомендации даст? Точнее его официальный отвечальщик на форуме? Есть ли какие-нибудь тонкости в расположении микрофона, расстояние до источника звука? А с учетом того, что микрофон двунаправленный, одинаково ли чувствительны обе половины восьмерки, или одна из них более чувствительна? |
| Автор: | Oktava-Mics [ 22 май 2007, 14:13 ] |
Про ленточные упоминалось здесь http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?p=111#111 Обе половинки диаграммы одинаково чувствительны. Определенных стандартов расположения нет, это дело вкуса, и кроме того многое зависит от оборудования и размеров комнаты. Можно, как начальный вариант, расположить микрофон в 20 см от динамика. Можно сочетать с конденсаторным микрофоном, который использовать для записи комнаты. В этом случае расположение конденсаторного микрофона целиком зависит от акустики помещения. Собственно "восьмерка" ленточного микрофона также позволяет ловить помещение, но только при более далеком расположении. |
| Автор: | Михаил [ 22 май 2007, 14:42 ] |
Спасибо за ответ! |
| Автор: | Sonic [ 25 май 2007, 19:44 ] |
Возможно на нынешних моделях ленточных миков без разницы, с какой стороны ставить источник звука, но на МЛ-51 всё же разница в звуке ощутимая(тембрально), хотя и восьмёрка |
| Автор: | Михаил [ 21 июн 2007, 14:01 ] |
Sonic писал(а): Если собираетесь работать с живым звуком, то железо от М- Аудио не советую.
Хм, вчера наконец-то опробовал связку, правда микрофон использовал конденсаторный (МК-319). Так вот, каких-либо странностей в передаче звука, в качестве звучания, в его достоверности не установил. Звуковая карта нормально справилась с поставленной задачей. |
| Автор: | Михаил [ 21 июн 2007, 14:03 ] |
Теперь дело за ленточным микрофоном, в ближайшее время попробую. |
| Автор: | Sonic [ 29 июл 2007, 17:09 ] |
Михаил писал(а): Sonic писал(а): Если собираетесь работать с живым звуком, то железо от М- Аудио не советую. Хм, вчера наконец-то опробовал связку, правда микрофон использовал конденсаторный (МК-319). Так вот, каких-либо странностей в передаче звука, в качестве звучания, в его достоверности не установил. Звуковая карта нормально справилась с поставленной задачей. Всё познаётся в сравнении. |
| Автор: | Liritas [ 12 дек 2008, 13:11 ] |
Sonic писал(а): Возможно на нынешних моделях ленточных миков без разницы, с какой стороны ставить источник звука, но на МЛ-51 всё же разница в звуке ощутимая(тембрально), хотя и восьмёрка
В новых разница есть существенная, с тыла намного меньше верхов |
| Автор: | Evgeny [ 25 янв 2009, 22:36 ] |
Liritas писал(а): Sonic писал(а): Возможно на нынешних моделях ленточных миков без разницы, с какой стороны ставить источник звука, но на МЛ-51 всё же разница в звуке ощутимая(тембрально), хотя и восьмёрка В новых разница есть существенная, с тыла намного меньше верхов |
| Автор: | Liritas [ 26 янв 2009, 00:11 ] |
Фронт это там, где звук лучше, ярче |
| Автор: | Evgeny [ 26 янв 2009, 01:49 ] |
Liritas писал(а): Фронт это там, где звук лучше, ярче Кривая у вас логика. Если по вашей логике, то у 8-шных микрофонов два фронта. И 4 тыла. На самом деле оно не так. Поэтому я не уверен, что вы знаете, где у них фронт и где тыл. Более компетентные люди и то иногда ошибаются в гораздо более простых ситуациях. Восьмёркой же просто не все умеют пользоваться. Октавовская сборка тут ни при чём. Если бы МК-220 имел разную АЧХ по фронту и тылу, это было бы понятно. Но речь не о нём.
| Автор: | Liritas [ 26 янв 2009, 11:15 ] |
Evgeny писал(а): Liritas писал(а): Фронт это там, где звук лучше, ярче Кривая у вас логика. Если по вашей логике, то у 8-шных микрофонов два фронта. И 4 тыла. На самом деле оно не так. Поэтому я не уверен, что вы знаете, где у них фронт и где тыл. Более компетентные люди и то иногда ошибаются в гораздо более простых ситуациях. Восьмёркой же просто не все умеют пользоваться. Октавовская сборка тут ни при чём. Если бы МК-220 имел разную АЧХ по фронту и тылу, это было бы понятно. Но речь не о нём.Нефиг делать, поумничать хочется? |
