| Люди добрые извините что. http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=616 |
| Автор: | Avilov [ 01 авг 2007, 19:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Люди добрые извините что. |
Подскажите, пожалуйста, группе неофитов, можно ли использовать ленточный микрофон в плохо заглушенном помещении, для записи дикторского текста мужским голосом. Использование 319 и 012 не принесло желаемых результатов, так как сильно чувствительны. В 012 голос ваще не ах. Правда, с чем сравнивать. Динамические конечно ловят меньше внешних призвуков, но что позволено сцене не позволено студии. О помещении, что мы имеем. Подвал в центре, комната 30 квадратов, коробки из под яиц по стенам и потолку, ковролин на полу. Дом старый стены толстые, но над головой присутственное место, дверь хлопает потихонечку и системник под столом хоть и шатл но тоже призвуки издаёт. Так вот, если сменить конденсаторный мик на ленточный решили это хоть как то наши проблемы? |
| Автор: | Notnap [ 04 авг 2007, 16:21 ] |
вот как-раз если помещение плохо заглушено использовать ленточную ,,восьмерку,, мне кажется не надо. а насчет 219/319 могу сказать что они достаточно грубы сами по себе. лучше всего конденсаторный, только надо выбрать нужный (подороже). сравнить микрофоны можно, прослушав примеры на форуме писаться в динамический не советую, тем более фирмы октава |
| Автор: | Avilov [ 04 авг 2007, 16:30 ] |
То есть вы хотите сказать, что меньшая чувствительность ленточника в данном случае не спасёт? |
| Автор: | Notnap [ 05 авг 2007, 01:43 ] |
а причем здесь чувствительность? речь ведь идет о том, что микрофон ловит плохо-заглушенную акустику комнаты. направленность ленточников - восьмерка, то есть они ловят звук с 2-ух сторон. а нужна кардиоида. так как записываем речь, то нужен конденсаторный с большой мембраной. комната не должна быть симметричной, расположение микрофона в центре нежелательно. в комнату побольше мягкой мебели. и вообще... что за коробки из под яиц?? )) довольно странная обивка. а ленточник использовать можно только в очень-хорошо-отделаной комнате. |
| Автор: | Avilov [ 05 авг 2007, 15:57 ] |
Тогда вопрос по терминологии. "Плохо заглушенное помещение" имеется в виду звукоизоляция или паразитные резонансы, и что конкретно имелось в виду Вами в данном случае? Дело в том, что с резонансами решить проблему нам проще чем с внешними призвуками. |
| Автор: | Notnap [ 05 авг 2007, 16:32 ] |
ну тогда единственное, что я могу посоветовать - это усилить звукоизоляцию и расположить микрофон в сторону наименьших помех. |
| Автор: | Avilov [ 07 авг 2007, 12:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Так,.. Есть там кто нибудь ещё? |
Очень бы хотедлсь выслушать представителя Октавы |
| Автор: | Avilov [ 08 авг 2007, 13:11 ] |
Люди добрые, "Октава"! Очнитесь, скажите мне хоть что то по поводу этих таинственных Ленточников, а то не куплю! |
| Автор: | Oktava-Mics [ 10 авг 2007, 19:39 ] |
Avilov, ленточный микрофон решит Вашу проблему с "призвуками сверху", однако нужно понимать, что ленточный микрофон кардинально отличается от конденсаторного микрофона не только по чувствительности, но и по характеру звука. Ознакомиться с примерами записей и сравнить их можно на этой странице - http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?t=542. Заранее предсказать подойдет ли Вам данный звук я не берусь. В вашей ситуации можно попробовать уменьшить эффект внешних шумов при использовании конденсаторного микрофона. Для этого приблизьте максимально микрофон к диктору (использую поп-фильтр), уменьшив одновременно уровень усиления сигнала микрофона. Если желаемый эффект никаким образом нельзя достичь, то возможно следует задуматься о смене помещения или серьезной его звукоизоляции, а не о покупке менее чувствительного микрофона. Спасибо. |
| Автор: | Avilov [ 10 авг 2007, 21:21 ] |
Спасибо огромное. Вы сказали главное. А тембр голоса нашего диктора соответствует представленному вами на сайте, даже чуть ниже. Ещё раз спасибо за скорый и исчерпывающий ответ. |
