 Заголовок сообщения: <()> МЛ-52
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008, 11:19
01 фев 2008, 10:52
привет
озаботился вот покупкой нового микрофона. все говорят бери конденсаторный, а я хочу ленту, не могу. почему? во-первых, сколько можно, и так их уже два. во-вторых, звук уж очень неповторимый, никаким другим микрофоном так не снимешь (как говорят, я-то не применял пока).
вопросики будут такие, довольно примитивные, как и положено потребителю :)
1. в чём-таки разница между 52-01 и 52-02? какой улучшенная версия какого?
2. нужен ли такому микрофону источник питания, как для конденсаторного? если да, то подойдёт ли бортовой +48 от пульта?
3. он ОЧЕНЬ хрупкий, да? то есть вынос из студии исключается? можно ли повредить ленту, скажем, сильным перегрузом или всякими click-ами и pop-ами из диффузора комбика?
3а. и вообще, сильно ли надо в него орать/мочить/играть, чтобы перегрузить? или всякие комбики с электрогитарами вообще отменяются?
4. целесообразно ли применение без аппаратного предусилителя? можно ли разгонять его программно по схеме "воткнул в бук и пиши"?
5. последний :) а в туле магазин от завода есть, или только интернет-шоп и дилеры?
буду очень благодарен за ваши ответы!
1 кг варенья + 1 кг дерьма = 2 кг дерьма
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008, 18:18
14 май 2006, 19:02
отвечу по пунктам :)
1) Октава МЛ-52-01 - улучшенная версия МЛ-52-02. как написано на сайте так и есть. и цена соответственно выше.
2) источник питания для ленточного не нужен.
3) кликами из комбика вряд-ли повредишь, а вот слегка дунув можно легко повредить. выносить из комнаты не рекомендуется - малейший ветерок - и ленте конец. Ронять тоже не рекомендуется, как и любой другой микрофон, за исключением Shure58 :lol: шучу.
перегрузить ты его не сможешь, но если будешь прям в него орать, то опять-же можешь "задуть" ленточку.
Кстати, снимать комбик ленточником на мой взгляд очень даже хорошо.
4) предусилитель очень желателен, так как ленточный микрофон самый "слабосигнальный" из всех типов микрофонов. В бук воткунуть-то можно, только ничего из этого хорошего не получится.
5) есть. магазин+выставочный зал прям в здании завода.
