| Октава МЛ-19 - проблема... http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=801 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | MaNiAc [ 02 июл 2008, 17:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Октава МЛ-19 - проблема... |
Раздобыл микрофон Октава Мл-19 1976 года производства, им почти не пользовались, попытался подключить к портастудии - сигнал очень слабый, купил предусилитель Art Tube MP – Studio V3 - ситуация такая же, звука почти не слышно..... распайку делал сам на папу xlr разъём, на 1 пин экран (оплётка прикрученная к корпусу), на 2 и 3 провода с трансформатора... http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... inouts.svg в чём может быть проблема? |
| Автор: | vladimirad [ 02 июл 2008, 19:31 ] |
Если провод пропаян хорошо и с другими микрофонами все работает нормально, то возможно продута лента у микрофона и теперь нужен ремонт. Это на октаву нао обращаться. |
| Автор: | Evgeny [ 03 июл 2008, 21:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Октава МЛ-19 - проблема... |
MaNiAc писал(а): Раздобыл микрофон Октава Мл-19 1976 года производства, им почти не пользовались, сигнал очень слабый, По поводу "почти не пользовались" возникают очень большие сомнения. Очень даже может быть то, о чём уже сказали - повреждена ленточка.
| Автор: | Notnap [ 05 авг 2008, 11:34 ] |
1) Цитата: возможно продута лента у микрофона и теперь нужен ремонт
или 2) С 1976 года магниты размагнитились, и никакой ремонт уже не поможет. |
| Автор: | vladimirad [ 05 авг 2008, 13:07 ] |
Если магнитную систему не разбирали, то вряд-ли она размагнитилась. |
| Автор: | Evgeny [ 05 авг 2008, 15:47 ] |
Notnap писал(а): С 1976 года магниты размагнитились, и никакой ремонт уже не поможет. Маловероятно. У меня есть экземпляр 1972 года (правда, мл не 19, а 16), который уронили на пол, так что магнитная система отклеилась и съехала на полсантиметра, упёршись в сетку, да и сама защитная сетка порвалась в том месте, которым упала на что-то твёрдое угловатое. Это надо было очень хорошо уронить. И ничего! Чутьё осталось в норме. Это не означает, конечно, что магнитную систему невозможно размагнитить, но всё же ленточку помять куда как проще и вероятнее.
| Автор: | Evgeny [ 05 авг 2008, 15:49 ] |
vladimirad писал(а): У нас есть школьшое радио и телевидение. Какое-какое радио? |
| Автор: | vladimirad [ 06 авг 2008, 07:50 ] |
Школьное. Опечатался. Пардон. |
| Автор: | Soloman [ 03 апр 2011, 12:59 ] |
У меня в МЛ-19 сгнил поролон который по бокам головки вместе с тряпочками приклеен, подскажите, надо ли его заменить на что-то и на что. Форум чудесный, народу тьма!!! Есть ли разница к каким контактам XLR паять концы с трансформатора? У меня на обрезке провода земля разделена на 2 части, к чему бы это? |
| Автор: | Ziatz [ 19 апр 2011, 09:57 ] |
Я не знаю, как определить это с ходу, не проверяя, но желательна синфазность с другими микрофонами. Т.е. поставить рядом два микрофона — ваш и эталонный, записать в стерео какой-то звук и проконтролировать, на увеличенном виде в редакторе, что обе кривые отклоняются в одну сторону. |
| Автор: | Soloman [ 19 апр 2011, 10:17 ] |
Ziatz, спасибо! Меня просто озадачили одноцветные провода. |
| Автор: | Sonic [ 19 апр 2011, 11:37 ] |
Ziatz писал(а): Т.е. поставить рядом два микрофона — ваш и эталонный, записать в стерео какой-то звук и проконтролировать, на увеличенном виде в редакторе, что обе кривые отклоняются в одну сторону. Даже смотреть форму волны не обязательно. Достаточно послушать одновременно оба микрофона. Если они в противофазе, то сигнал будет тонкий и слабый, напоминающий телефонный, т.е. лишённый объёма и НЧ. |
| Автор: | Soloman [ 19 апр 2011, 12:10 ] |
Спасибо за ответы, сегодня запишу сразу оба. Записал. У них картинка отличная друг от друга, один фонит больше чем другой. Так и не понял я, в одной ли они фазе |
| Автор: | Ziatz [ 19 апр 2011, 12:59 ] |
Нужно поставить их рядом и подать низкочастотный сигнал, например, фон переменного тока через динамик. Тогда уж будет видно. (Сравнение на слух, предложенное выше, корректно только если микрофоны точно одного типа). Но если микрофон фонит настолько сильно, что нельзя толком разобраться в фазе сигнала, я думаю, что лучше заняться сначала устранением причины фона, а уж потом выяснением правильной фазировки. |
| Автор: | Soloman [ 19 апр 2011, 13:34 ] |
Нет, фонит не сильно. Но картинку дают разную и на рисунок и на слух. А что скажет техподдержка по поводу одноцветных проводов в Октаве МЛ-19? |
