Текущее время: 18 апр 2026, 23:55
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009, 23:07
20 янв 2009, 23:54
К сожалению нет возможности где-то взять такой микрофон и попробовать лично - возможно кто-нибудь из присутствующих на этом форуме поможет мне советом - заранее спасибо!
Вопрос в следующем. Хотел бы попробовать ленточный микрофон для домашней записи эл.гитары в домашних условиях. Насколько чувствительны эти микрофоны? Я имею в виду - громко ли нужно раскачивать комбо? Возможно ли снимать этим микрофоном негромкий сигнал? Могу сказать, что для этих целей себя хорошо показал МК 012. Что можно ожидать от ленточника?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 07:32
Аккуратнее с ленточником. Тут много про них писали, уж больно деликатно с ними надо. Комбо создает достаточно мощное давление, очень легко повредить мембрану (ленту). Ну а вообще думаю можно, только очень аккуратно.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 12:48
20 янв 2009, 23:54
Хм.. Где же истина? С одной стороны я читал, что запись электрогитары (причем и овердрайва тоже) ленточным микрофоном дает очень хороший результат, с другой стороны подчеркивается "хрупкость" этого типа микрофонов и то, что они не переносят большое давление..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 13:48
А так и есть.
Золотую середину ищите.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 00:00
23 янв 2007, 10:23
Комбик на полную не выкручивайте и ленточник не ближе метра. или 75 см.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 00:37
Честно говоря, не вижу противоречия. Если для вас фразы "очень хороший результат" и "большое давление" являются синонимами, то ленточный микрофон точно не для вас. Просто есть такие жанры, где громко — это уже хорошо, а есть такие, где хорошо — это не значит громко. Посему электрогитару можно записать и ленточным микрофоном, и при этом получить превосходный результат, но это не значит, что любая запись любой электрогитары любым ленточником автоматически даст этот самый превосходный результат. И, кстати, начинать надо с исполнителя. Затем гитара (примочки сюда же). Затем комбик. И уж только затем микрофон. Затем рекордер. Затем микрофонный пред. Некоторые могут поменять рекордер и пред местами. Спорить не буду, ибо это такие тонкости, что при неудачном комбике уже не важно, где рекордер и где пред. :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 12:03
20 янв 2009, 23:54
Много слов, но мало по существу. Не надо мне рассказывать прописные истины про "исполнителя", "примочки", "микрофонный пред"...
И фразы "очень хороший результат" и "большое давление" для меня как раз синонимами и не являются.
Был конкретный вопрос о записи тихо звучащего комбика ленточной Октавой.. а начинается какая-то демагогия.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 15:07
23 янв 2007, 10:23
По существу, Звонкости 012 не будет. Звук будет мягкий и бархатистый.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 18:25
В самом деле? А кто-то боялся за "хрупкость этого типа микрофонов и то, что они не переносят большое давление.." А теперь оказывается, что комбик тихо звучащий. Ну а по существу, если прописные истины вам не нужны, то, выходит, и ответ на ваш вопрос вас не интересует, поскольку он ведь тоже прописная истина. :) А я уж хотел было, сделав предисловие, дать и сам ответ. Ну не надо, так не надо. Потрепались, и то ладно. :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 20:06
20 янв 2009, 23:54
Надо внимательно чиать топик с самого начала. Это избавит Вас от необходимости писать ненужные вещи. Хотя судя по всему ставилась другая цель - поумничать и свысока дать пустой совет.
Большое спасибо всем, высказавшимся по существу!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пульт Электроника ПМ-01 подойдёт для записи с Октавой?
Segameto
05 сен 2009, 13:53
Segameto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. бизнес-контакт с Октавой
Marc
26 авг 2006, 23:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ленточные микрофоны для записи электрогитары
Михаил
38
60233
18 дек 2009, 02:23
