| Запись электрогитары ленточной Октавой http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=963 |
| Автор: | Teddy [ 07 фев 2009, 23:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Запись электрогитары ленточной Октавой |
К сожалению нет возможности где-то взять такой микрофон и попробовать лично - возможно кто-нибудь из присутствующих на этом форуме поможет мне советом - заранее спасибо! Вопрос в следующем. Хотел бы попробовать ленточный микрофон для домашней записи эл.гитары в домашних условиях. Насколько чувствительны эти микрофоны? Я имею в виду - громко ли нужно раскачивать комбо? Возможно ли снимать этим микрофоном негромкий сигнал? Могу сказать, что для этих целей себя хорошо показал МК 012. Что можно ожидать от ленточника? |
| Автор: | Kashtanov [ 09 фев 2009, 07:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Запись электрогитары ленточной Октавой |
Teddy писал(а): К сожалению нет возможности где-то взять такой микрофон и попробовать лично - возможно кто-нибудь из присутствующих на этом форуме поможет мне советом - заранее спасибо!
Вопрос в следующем. Хотел бы попробовать ленточный микрофон для домашней записи эл.гитары в домашних условиях. Насколько чувствительны эти микрофоны? Я имею в виду - громко ли нужно раскачивать комбо? Возможно ли снимать этим микрофоном негромкий сигнал? Могу сказать, что для этих целей себя хорошо показал МК 012. Что можно ожидать от ленточника? Аккуратнее с ленточником. Тут много про них писали, уж больно деликатно с ними надо. Комбо создает достаточно мощное давление, очень легко повредить мембрану (ленту). Ну а вообще думаю можно, только очень аккуратно. |
| Автор: | Teddy [ 09 фев 2009, 12:48 ] |
Kashtanov писал(а): Аккуратнее с ленточником. Тут много про них писали, уж больно деликатно с ними надо. Комбо создает достаточно мощное давление, очень легко повредить мембрану (ленту). Ну а вообще думаю можно, только очень аккуратно.
Хм.. Где же истина? С одной стороны я читал, что запись электрогитары (причем и овердрайва тоже) ленточным микрофоном дает очень хороший результат, с другой стороны подчеркивается "хрупкость" этого типа микрофонов и то, что они не переносят большое давление.. |
| Автор: | Kashtanov [ 09 фев 2009, 13:48 ] |
А так и есть. Золотую середину ищите. |
| Автор: | vladimirad [ 11 фев 2009, 00:00 ] |
Комбик на полную не выкручивайте и ленточник не ближе метра. или 75 см. |
| Автор: | Evgeny [ 11 фев 2009, 00:37 ] |
Teddy писал(а): Хм.. Где же истина? С одной стороны я читал, что запись электрогитары (причем и овердрайва тоже) ленточным микрофоном дает очень хороший результат, с другой стороны подчеркивается "хрупкость" этого типа микрофонов и то, что они не переносят большое давление.. Честно говоря, не вижу противоречия. Если для вас фразы "очень хороший результат" и "большое давление" являются синонимами, то ленточный микрофон точно не для вас. Просто есть такие жанры, где громко — это уже хорошо, а есть такие, где хорошо — это не значит громко. Посему электрогитару можно записать и ленточным микрофоном, и при этом получить превосходный результат, но это не значит, что любая запись любой электрогитары любым ленточником автоматически даст этот самый превосходный результат. И, кстати, начинать надо с исполнителя. Затем гитара (примочки сюда же). Затем комбик. И уж только затем микрофон. Затем рекордер. Затем микрофонный пред. Некоторые могут поменять рекордер и пред местами. Спорить не буду, ибо это такие тонкости, что при неудачном комбике уже не важно, где рекордер и где пред. |
| Автор: | Teddy [ 12 фев 2009, 12:03 ] |
Evgeny писал(а): Честно говоря, не вижу противоречия. Если для вас фразы "очень хороший результат" и "большое давление" являются синонимами, то ленточный микрофон точно не для вас. Просто есть такие жанры, где громко — это уже хорошо, а есть такие, где хорошо — это не значит громко. Посему электрогитару можно записать и ленточным микрофоном, и при этом получить превосходный результат, но это не значит, что любая запись любой электрогитары любым ленточником автоматически даст этот самый превосходный результат. И, кстати, начинать надо с исполнителя. Затем гитара (примочки сюда же). Затем комбик. И уж только затем микрофон. Затем рекордер. Затем микрофонный пред. Некоторые могут поменять рекордер и пред местами. Спорить не буду, ибо это такие тонкости, что при неудачном комбике уже не важно, где рекордер и где пред.
Много слов, но мало по существу. Не надо мне рассказывать прописные истины про "исполнителя", "примочки", "микрофонный пред"... И фразы "очень хороший результат" и "большое давление" для меня как раз синонимами и не являются. Был конкретный вопрос о записи тихо звучащего комбика ленточной Октавой.. а начинается какая-то демагогия. |
| Автор: | vladimirad [ 12 фев 2009, 15:07 ] |
По существу, Звонкости 012 не будет. Звук будет мягкий и бархатистый. |
| Автор: | Evgeny [ 12 фев 2009, 18:25 ] |
Teddy писал(а): Был конкретный вопрос о записи тихо звучащего комбика ленточной Октавой.. В самом деле? А кто-то боялся за "хрупкость этого типа микрофонов и то, что они не переносят большое давление.." А теперь оказывается, что комбик тихо звучащий. Ну а по существу, если прописные истины вам не нужны, то, выходит, и ответ на ваш вопрос вас не интересует, поскольку он ведь тоже прописная истина. |
| Автор: | Teddy [ 12 фев 2009, 20:06 ] |
Evgeny писал(а): Teddy писал(а): Был конкретный вопрос о записи тихо звучащего комбика ленточной Октавой.. В самом деле? А кто-то боялся за "хрупкость этого типа микрофонов и то, что они не переносят большое давление.." А теперь оказывается, что комбик тихо звучащий. Ну а по существу, если прописные истины вам не нужны, то, выходит, и ответ на ваш вопрос вас не интересует, поскольку он ведь тоже прописная истина. Надо внимательно чиать топик с самого начала. Это избавит Вас от необходимости писать ненужные вещи. Хотя судя по всему ставилась другая цель - поумничать и свысока дать пустой совет. Большое спасибо всем, высказавшимся по существу! |
