Текущее время: 18 апр 2026, 20:22
 Заголовок сообщения: Октава МКЛ-5000 ДИКИЙ ФОН
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 16:17
13 сен 2010, 16:11
Пришёл вчера МКЛ-5000, на замену МК-105, подключил, а тут очень сильный фон появиля (не 50 Гц)
Вот небольшой аудиофрагмент http://webfile.ru/4729515
Блок питания в разные розетки втыкал. Никаких изменений. Звуковая карта focusrite saffire pro 24 dsp, а так же в Ператронику MLB-2013 opto пробовал воткнуть. Результат тот же
Посдкажите, в чём может быть причина?
Последний раз редактировалось djandrew 18 сен 2010, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Октава МКЛ-5000 сильные шумы
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 16:51
скачивания файла не происходит, ссылка ведет на спам
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 18:16
13 сен 2010, 16:11
странно, я только что перешёл по ссылке, и нормально. на всякий случай зеркало http://ifolder.ru/19285759
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 18:29
Прослушал. Это земля. В соседней теме как раз такое обсуждается. Ищите на БП или на предусилителе переключатель типа "GROUND", должно помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Октава МКЛ-5000 ДИКИЙ ФОН
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 17:59
17 сен 2007, 13:57
как бороться с фоном?
Я думаю надо узнать сначала откуда он берется.
1) при использовании микшера или предусилителя подключить к нему наушники и послушать есть ли фон.(микрофон подключен)
2) отлючить микрофон от микшера и послушать есть ли фон у самого микшера.
3) подать сигнал с микшера (без подключеного микрофона) в компьютер и выяснить есть ли фон.
4) ещё раз проверить распайку кабеля. Точно говорю вам, в большинстве микшеров есть балансный выход XLR и его НЕЛЬЗЯ подать на вход LINE IN звуковй карты, не перепаяв стандартный разъем. Посему, если у вас карта с небалансным входом, то найдите на микшере два небалансных выхода RCA они всегда красный и белый и используйте кабель 2 RCA -> Jack 3.5
Напишите обязательно о результат по п.1-4, я сочиняю FAQ по подключению микрофонов к компьютеру, нужен материал:)
По-моему колдовство с землей тут ещё рано проводить, есть меры по проще.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 23:51
Как я понимаю, у человека уже работал МК-105 на этой же конфигурации, так что вряд ли дело в неправильном соединении микшера и карты.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 18:06
17 сен 2007, 13:57
Вот именно это и навело меня на мысль о кабеле. Чтобы МК-105 работал, достаточно снимать сигнал между 2 и 1 контактами XLR, т.к. это микрофон с несимметричным выходом. У МКЛ-5000 (это симметричный микрофон) сигнал вообще развязан от земли, у него надо снимать между 2 и 3. Я не считаю, что это правильно - включать симметричный выход на несимметричный вход, но если без этого не обойтись, то надо соединить вместе XLR 1 и 3 и подать это на землю, а с XLR 2 подать на вход (для микрофонного jack это самый кончик разъема, тот который глубже всего в гнездо входит, для Line in любой из 2-х оставшихся).
Вообще было бы отлично, если авторы писали бы сами, без наводящих вопросов - куда они микрофон подключают, в какие микшеры, в какие гнезда звуковой карты, что за кабель используется и поподробнее. Во многих микшерах есть замечательный выход RCA, это как раз то что нужно. С него сигнал отлично подключается на line in, без всякого шаманства и с применением стандартных кабелей.
Alan
36593
13 июн 2010, 12:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите подобрать звуковуху к МКЛ 5000???
Артём из крск
32
84322
27 апр 2011, 01:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мкл-5000...Что бы это могло быть?
Наставник
14 июн 2010, 01:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МКЛ 5000 в музыкальном видеоклипе
Power Uzer
23 дек 2010, 15:58
Power Uzer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МКЛ-5000 - распайка кабеля XLR-5
petipa-studio
06 май 2010, 03:28
petipa-studio Перейти к последнему сообщению
