Текущее время: 19 апр 2026, 07:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: МКЛ-4000 схема
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 19:57
10 янв 2009, 14:28
Мои микрофоны: МЛ-16, МЛ-19, МЛ-51, МК-012, МК-101, МК-102, МК-219, МКЭ-2, МКЭ-100, G7, 19A19, 19А9
Sonic прав. Напряжение накала неплохо было бы поднять до 5,7В. Что касается анодки то там и 100В тоже нормально.
mals и еще раз повторюсь, если не сложно (если читается) можешь указать номинал катодного резистора и конденсатора (это которые соединены с ножкой 2 и 7 на твоей схеме). Просто интересно в каком режиме и с каким смещением работает лампа.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 20:31
11 янв 2010, 16:05
Благодарил (а): 8 раз.
Спасибо за советы и прошу прощения
честно признаюсь: забыл об обещании написать номиналы
сегодня же зайду к мастеру и возьму у него схему с номиналами, или раскручу дома микрофон и посмотрю
и завтра же отвечу
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 01:22
11 янв 2010, 16:05
если ничего не напутали, то текущая схема
За это сообщение автора mals поблагодарили - 2: CemD, СТЕЛЬМАХ АНДРЕЙ
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 13:48
11 янв 2010, 16:05
http://www.mediafire.com/file/6o0lrau11 ... DPA%29.rar
пробовал Apex460 после модификации и сразу проверил Октаву
послушайте плз. что получилось
писал сразу в два микрофона
1. ApexMod и OktavaMKL4000
2. ApexMod и DPA4011
3. OktavaMKL4000 и DPA4011
микрофоны -> MillenniaMediaHV-3C -> LavryBlueAD-> 888/24 -> PT6.4.1(MacOSX10.3.9)
кажется шума в МКЛ4000 всеже больше, чем было когда-то
но утверждать на 100% немогу, да и не настолько он большой
в ней поменяли еще конденсатор один на пленочный
ну и компоновка внутри изменилась, чтоб можно было лампы менять
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 15:04
Кстати вот оригинальная схема на 6Ж1П, к сож., без номиналов
Схема лампового микрофона Ломо 19А9
Из статьи "Схемотехника студийных ламповых микрофонов"
http://www.adada.ru/master_mic_tehnol_p2.php
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 15:15
14 апр 2007, 11:47
Гул у обоих ламповых слышен, но у Апекса больше. Ещё Апекс по звуку очень не понравился- сильно свистящий. Октава звучит лучше, но всёже какой-то дискомфорт в верхней середине, в сравнении с ДПА. По гулу: если заняться, то можно сделать тише, а так ламповые всегда были шумнее твёрдотельных. На голосе не так прослушивается. Ещё Октава больше других выделяет помещение, после неё Апекс.
За это сообщение автора Sonic поблагодарил: mals
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 15:19
14 апр 2007, 11:47
Это только часть схемы, другая её часть в Б.П.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 20:51
11 янв 2010, 16:05
микрофон в чемоданчик, в нем со всех сторон поролон
чемоданчик на диван в комнату, где нет ничего включенного (свет тоже выключен).
в квартире включен только комп на который пишу (всякие холодильники и т.д. отключены)
блок питания микрофона, преамп, комп и т.д. в другой комнате
записал с несколькими режимами усиления преампа
http://www.mediafire.com/file/t78epxbir ... va_fon.rar
или
http://narod.ru/disk/23977713000/Apex_o ... n.rar.html
а куда сообщения, чтоб прислал запись фона, пропало?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 22:53
Послушал. Если на файлах Apex все составляющие шума (высокочастотный, дробовой и фон 50 Гц) слышны примерно одинаково, то на Октаве резко выделяется фон 100 Гц и более высоких гармоник.
Похоже это наводка, и идёт она, судя по её спектру, не через питание по проводам, а через воздух, может быть даже по высокой частоте.
За это сообщение автора Ziatz поблагодарил: mals
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 23:15
11 янв 2010, 16:05
значит, в моих условиях, придеться смириться с этим
квартиру ради микрофона менять не буду ;)
да и не настолько кретичен этот фон
а с Apex еще нужно будет поэкспериментировать
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 10:33
Нет, с наводками по воздуху можно бороться (в это понятие входят и наводки, принятые на микрофонный провод, но не пришедшие по нему от источника питания).
1. Сделайте эксперимент, положив микрофон в железный заземлённый ящик.
Если фон снизится, значит наводка на сам корпус микрофона. Если нет — на провод. Попробуйте отдельно заземлить корпус микрофона.
2. Попробуйте разные расположения проводов, заземление корпусов аппаратуры.
Бывает ещё образование замкнутых контуров. Типовая схема, когда их нет — сигнальные провода в оплётке идут к схеме микрофона (если надо — и третий "земляной", если схема симметричная), оплётка соединена с корпусом усилителя и корпусом микрофона, но ни с чем в схеме микрофона, кроме как кружным путём через усилитель. При отходе от этой схемы возможны замкнутые контура.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 18:48
06 дек 2010, 11:14
люди !!! как там пяяется на МКЛ-4000 кабель БП-->>МИКРОФОН
провод паять так на разъёмах???
1 <--> 1
2 <--> 2
3 <--> 3
4 <--> 4
5 <--> 5
подскажите
"октава" молчит а кабель съели!!!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 19:13
11 янв 2010, 16:05
вечером постараюсь дома прозвонить
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 02:55
11 янв 2010, 16:05
мамка - F
папка - M
1F -- 4M
2F -- 3M
3F -- 2M
4F -- 5M
5F -- 1M
(6 + корпус)F -- корпус M
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 10:31
06 дек 2010, 11:14
mals писал(а):
мамка - F
папка - M
1F -- 4M
2F -- 3M
3F -- 2M
4F -- 5M
5F -- 1M
хм. непонятно
звонил октавистам - заверили что
1 - 1
2 - 2
3 - 3
4 - 4
5 - 5
а сеня разрыл схему части котопая вставляется в мик (записал в блокнот)
обнаружил:
1 - бесцветный
2 - синий
3 - бесцветный + экран
4 - красный
5 - бесцветный
корпус - экран
вообще полная загадка!!! и октва по телефноу обещает а не выполняет (прислать схему или вообще ответить на письма, блин)
может октависты вообще шнурки как получится для каждого экз. лепят??? )))
вот ещё вопрос!!! на 3 контакт идет провод и кусок экрана - а разбирал вчера от другого првовод МКЛ-4000 там на 3 никакой экран не дублируется... .. .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Октава МКЛ-4000 и Long Stereo Channel
maximmaxim
19 апр 2011, 11:34
maximmaxim Перейти к последнему сообщению
gudzli
15 ноя 2009, 01:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поставляется ли Октава МКЛ-4000 в никелированном корпусе?
Nemo
27 июн 2007, 19:27
Nemo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. хорошо ли?(Октава 4000 и PERATRONIKA MAB-2013 )
Гари
15 авг 2011, 15:16
OZLOБLENNЫЙ
30 авг 2009, 12:56
