| Октава МКЛ-5000 ДИКИЙ ФОН http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=1638 |
| Автор: | djandrew [ 13 сен 2010, 16:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Октава МКЛ-5000 ДИКИЙ ФОН |
Пришёл вчера МКЛ-5000, на замену МК-105, подключил, а тут очень сильный фон появиля (не 50 Гц) Вот небольшой аудиофрагмент http://webfile.ru/4729515 Блок питания в разные розетки втыкал. Никаких изменений. Звуковая карта focusrite saffire pro 24 dsp, а так же в Ператронику MLB-2013 opto пробовал воткнуть. Результат тот же Посдкажите, в чём может быть причина? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 13 сен 2010, 16:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Октава МКЛ-5000 сильные шумы |
скачивания файла не происходит, ссылка ведет на спам |
| Автор: | djandrew [ 13 сен 2010, 18:16 ] |
странно, я только что перешёл по ссылке, и нормально. на всякий случай зеркало http://ifolder.ru/19285759 |
| Автор: | Артем Vасилич [ 13 сен 2010, 18:29 ] |
Прослушал. Это земля. В соседней теме как раз такое обсуждается. Ищите на БП или на предусилителе переключатель типа "GROUND", должно помочь. |
| Автор: | Простаков Алексей [ 08 окт 2010, 17:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Октава МКЛ-5000 ДИКИЙ ФОН |
как бороться с фоном? Я думаю надо узнать сначала откуда он берется. 1) при использовании микшера или предусилителя подключить к нему наушники и послушать есть ли фон.(микрофон подключен) 2) отлючить микрофон от микшера и послушать есть ли фон у самого микшера. 3) подать сигнал с микшера (без подключеного микрофона) в компьютер и выяснить есть ли фон. 4) ещё раз проверить распайку кабеля. Точно говорю вам, в большинстве микшеров есть балансный выход XLR и его НЕЛЬЗЯ подать на вход LINE IN звуковй карты, не перепаяв стандартный разъем. Посему, если у вас карта с небалансным входом, то найдите на микшере два небалансных выхода RCA они всегда красный и белый и используйте кабель 2 RCA -> Jack 3.5 Напишите обязательно о результат по п.1-4, я сочиняю FAQ по подключению микрофонов к компьютеру, нужен материал:) По-моему колдовство с землей тут ещё рано проводить, есть меры по проще. |
| Автор: | Ziatz [ 08 окт 2010, 23:51 ] |
> Точно говорю вам, в большинстве микшеров есть балансный выход XLR и его НЕЛЬЗЯ подать на вход LINE IN звуковй карты Как я понимаю, у человека уже работал МК-105 на этой же конфигурации, так что вряд ли дело в неправильном соединении микшера и карты. |
| Автор: | Простаков Алексей [ 09 окт 2010, 18:06 ] |
Ziatz писал(а): > Точно говорю вам, в большинстве микшеров есть балансный выход XLR и его НЕЛЬЗЯ подать на вход LINE IN звуковй карты Как я понимаю, у человека уже работал МК-105 на этой же конфигурации, так что вряд ли дело в неправильном соединении микшера и карты. Вот именно это и навело меня на мысль о кабеле. Чтобы МК-105 работал, достаточно снимать сигнал между 2 и 1 контактами XLR, т.к. это микрофон с несимметричным выходом. У МКЛ-5000 (это симметричный микрофон) сигнал вообще развязан от земли, у него надо снимать между 2 и 3. Я не считаю, что это правильно - включать симметричный выход на несимметричный вход, но если без этого не обойтись, то надо соединить вместе XLR 1 и 3 и подать это на землю, а с XLR 2 подать на вход (для микрофонного jack это самый кончик разъема, тот который глубже всего в гнездо входит, для Line in любой из 2-х оставшихся). Вообще было бы отлично, если авторы писали бы сами, без наводящих вопросов - куда они микрофон подключают, в какие микшеры, в какие гнезда звуковой карты, что за кабель используется и поподробнее. Во многих микшерах есть замечательный выход RCA, это как раз то что нужно. С него сигнал отлично подключается на line in, без всякого шаманства и с применением стандартных кабелей. |
