| Помогите подобрать звуковуху к МКЛ 5000??? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=1680 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Артём из крск [ 09 окт 2010, 20:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите подобрать звуковуху к МКЛ 5000??? |
Помогите пожалуйста подобрать необходимые для этого майка девайсы... Что нужно? преамп? звуковуха??? И в какой ценовой категории??? буду благодарен... |
| Автор: | Артем Vасилич [ 09 окт 2010, 21:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите подобрать звуковуху к МКЛ 5000??? |
В ценовой категории порядка самогО микрофона (каждый девайс). Будем продолжать? |
| Автор: | Артём из крск [ 10 окт 2010, 09:41 ] |
а что нужно???? предусел или звуковуху???? и можно ли за 15-20т.р. взять? |
| Автор: | Tasman [ 10 окт 2010, 12:26 ] |
Как вариант, очень хорошая карта, слышал лично. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 10 окт 2010, 14:18 ] |
Артём из крск писал(а): а что нужно???? предусел или звуковуху???? и можно ли за 15-20т.р. взять? К "топовому" ламповику полагается как бы и то, и другое. Причем, функции будут четко разделены: предусилитель - это, как правило, должен быть сразу многофункциональный прибор, т.н. "Микрофонный (вокальный) Процессор"; функции карты в данном случае сводятся к максимально качественной оцифровке (то есть, можно брать даже не карту, а т.н. АЦП - аналого-цифровой преобразователь). Но, как я и предупреждал, это мы уже влазим в область аппаратуры СРЕДНЕГО (не начального) уровня. И цены на нее - соответствующие. За 15-20 тыс российских рублей можно взять разве что только предусилитель, и то придется "шота думать" (может, б/у или еще как...) Что касается карты, упомянутой постом выше - весьма вероятно, что это качественное решение. Но функционально оно все равно относится к начальному уровню: вся обработка (в том числе и та, которую полагалось бы делать на аппаратном уровне при записи) отдается на откуп программным плагинам, и делаться будет потом, уже после записи. Хотя - повторюсь еще раз - думаю, что карта достойного качества. |
| Автор: | Артём из крск [ 11 окт 2010, 07:28 ] |
и всё же... Не могли бы вы привести конкретные примеры девайсов??? а то в них я мало понимаю... я имел ввиду 15-20 т.р. только за звуковуху, а за предусел отдельную сумму.... не могли бы вы назвать какой предусел будет хорош конкретно с этим майком и какая звуковуха будет вполне подходящей... |
| Автор: | Артем Vасилич [ 11 окт 2010, 13:11 ] |
А в форумах, надеюсь, понимаете? По соседним веткам пошуршать можете? Сто раз там уже все отвечено. И не "упирайтесь" конкретно в Вашу модель микрофона, смотрите и по конденсаторникам (105 и пр.): в этом ценовом секторе таких мельчайших нюансов не обсуждают. Т.е. такие часто вспоминаемые вещи, как Long Stereochannel, M-AUDIO TAMPA, Joemeek OneQ, Focusrite VoiceMaster Pro, также преапы и карты от TC Electronics, карты от RME, MOTU, ECHO и др. и пр. - это все Ваш сектор. Ищите, выбирайте |
| Автор: | Артём из крск [ 11 окт 2010, 21:19 ] |
такой предусел норм будет или нет??? FOCUSRITE PLATINUM 11 TRAKMASTER PRO и такая звуковуха... M-AUDIO FAST TRACK ULTRA 8R или LONG Stereo Channel Какая лучше???? подойдёт или нет? а вообще предусел не нужен многоканальный... только для микро! |
| Автор: | Артём из крск [ 11 окт 2010, 21:20 ] |
и ещё... фирма арт нормальная или лажа??? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 11 окт 2010, 23:40 ] |
Фирма АРТ - не то чтобы лажа, но все же "начальный уровень". Для МКЛ-5000 я бы ее не рекомендовал. Из Фокусрайта я как бы порекомендовал Voicemaster. Но, скорее, чисто номинально: лично мне этот процессор не по душе, просто он достаточно популярен. А упомянутый Вами Trakmaster - это упрощенный (и ухудшенный) Voicemaster. Будете брать? Я ж Вам не зря постил выше: приличный преамп будет стОить двадцатку, а не десятку. Кого Вы хотите "перехитрить", кроме себя? LONG STEREO CHANNEL - это НЕ карта!!!, а ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ (микрофонный процессор). Будьте внимательны, не торопитесь. Кстати, хороший предусилитель, вот его я бы порекомендовал. Названная Вами карта - тоже из "начального уровня". Я же отпостил рекомендуемые марки (фирмы-производители) карт: среди них вообще не упомянул М-АУДИО (догадайтесь - почему;), хотя это очень известная фирма. Не рекомендую (для МКЛ-5000) также E-MU, хотя это тоже очень популярная марка. Какие марки, на мой взгляд, следовало бы посмотреть - см. выше. Вы карту на каком интерфейсе хотите: PCI, USB, Fierwire? Только не спрашивайте, какая лучше: в каждой разновидности есть как "сильные", так и более "слабые" модели. Лучше выбирать между PCI и Firewire (IEEE 1394): там, как правило, более серьезная техника. PCI - только внутренние, в стационарный комп; Firewire - внешние, можно и к компу, и к буку (но ВАЖНО!, чтобы этот порт в компе/буке БЫЛ, и притом, качественный). На USB чаще делают более простые модели, зато этот порт везде есть, и, как правило, хорошо работает. определитесь, для начала, с этим моментом. |
| Автор: | Llir [ 17 янв 2011, 16:46 ] |
Итак, ясно, что нужна нормальная звуковая карта. Я бы советовал взять карты вот этих фирм(с которыми я работал успешно): Focusrite Saffire(firewire) или RME. ТС electronic - хорошая фирма. М-аудио звучит гарантированно хуже, вот прямо сейчас сижу и сравниваю со стареньким RME multiface. Преамп: у меня Дигилаб и он очень чистое усиление даёт. Не нужно никаких артов или дешёвых фокусрайтов итд в качестве преампов! Это гарантированно испортит звук, причём, чем больше кнопочек и ручек, тем хуже звук будет! Фокусрайт - звук маломальский начинается от ISA серии. Нужно взять что-то наше - ператронику, дигилаба, лонга. Или что-то уже совсем недешёвое, типа universal audio или foxusrite red серии. Если запись голоса или вокала, то long stereochannel, вероятно, лучший выбор. |
| Автор: | deep_up [ 19 янв 2011, 12:14 ] |
Помогите пожалуйста!!! К микрофону Октава МКЛ 5000 подойдёт звуковая карта Echo Gina3G ? Ещё возьму предусилитель ЛонгЧеннел. т е МКЛ5000+Лонг+ЕхоДжина Скажите тут всё нормально? Вообще в Октаве одобрили мой выбор, а производитель предусилителя Лонга (Михаил) говорит что к такой звуковой карте его предусилитель "ни к чему". Я запуталась. (А карту уже заказала до этого.) Что же делать, быстр отказываться от карты?? Хотя сама сверяла, вроде характеристики у неё хорошие, да и тут советуют. Михаил пока что не отвечает, а мне уже надо определятся с заказом(т е отказываться ли от неё или нет)... всё таки она почти 20 тыс стоит. |
| Автор: | Tasman [ 19 янв 2011, 12:43 ] |
Просто у лонга, имхо, завышенная оценка на свою продукцию. Конечно, она в меру хороша, но не настолько, что "все остальное, что дешевле гуано, а что дороже, переплата денег" Карта хорошая, тоже собственно, ИМХО! |
| Автор: | deep_up [ 19 янв 2011, 12:50 ] |
Мне т е оставить всё как есть? На самом деле, мне главное чтобы звук был хороший, не функциональность... Что касаемо звука. как вы думаете, я не пожалею, если оставлю? |
| Автор: | Llir [ 19 янв 2011, 13:45 ] |
Вроде бы карта как карта...никогда не пробовал Эху, хотя знакомые хвалили. Конечно, 20 тыс за неё - это очень дорого, стоит она тыс 10-12. не больше. главное - чтобы выполняла свою функцию - имела бы хорошие цап-ацп, качественную сборку и стабильные драйверы. Я бы рекомендовал попробовать, чтобы была возможность вернуть. |
