| АЧХ мкл-100 объясните пожалуйста))) http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=1924 |
| Автор: | Артем Vасилич [ 03 фев 2011, 15:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АЧХ мкл-100 объясните пожалуйста))) |
Верхняя надпись - заводской номер микрофона (ID этой характеристики Дальше - вертикальный шаг сетки Ну а линии - это чувствительность микрофона на разных частотах. Частоты отложены по оси Х (горизонтальной), и даже подписаны внизу печатным способом. Верхняя линия - чувствительность "в лоб" Средняя - под углом 90 градусов Нижняя - "в спину". Основной интерес представляет верхняя линия. Это измеренные индивидуальные особенности Вашего микрофона. Они помогут Вам качественно "уложить" в микс запись, сделанную этим микрофоном. К примеру, обратите внимание на два небольших "горба" в районе 350 и 550 Гц. Такой "горб" в районе 500 характерен для всех "классических" Октав, и, видимо, является особенностью капсюля. А теперь, к примеру, делаете Вы сведение вокала ("укладываете" вокал в микс), и слышите, что вокал как-то "выпирает" и "гудит", но не внизу, а в середине. Ессно, первая логика коррекции сводится к тому, чтобы эквалайзером немного прибрать данную область. Потому как Вы знаете за своим микрофоном такую особенность. Что еще можно сказать навскидку: небольшой подъем в районе 1500..2000 будет хорош для женских голосов, дальше узкий горб на 3500 - это по ситуации (думаю, будет придавать эдакой "киношности" звуку), зато потом, к 5..6 - спад, так что переборщить с нижним обертоном ("засвистывающим" по ушам) он не должен. Ну и к 10000 - снова подъем чувствительности, а это "низ верхнего обертона". Другими словами, особого "песка" он давать не должен, в целом звук должен быть достаточно "округлым". Вообще, нормальная "вокальная" характеристика, по-моему, вполне удачная. Есть смысл запомнить две "опорные точки": 500 и 3500, и следить за ними при сведении. Т.е. если не нравится нижняя середина - работаем над областью 500, если верхняя - над областью 3500. Совсем не обязательно, что данная коррекция потребуется: это очень индивидуально для каждого голоса. Просто, ЕСЛИ потребуется, то Вы будете знать, чего крутить. АЧХ Вам к этому подсказка. Вот, где-то так... |
| Автор: | lunohod [ 03 фев 2011, 15:51 ] |
Огромное спасибо!!! Всё предельно ясно и понятно!)) |
| Автор: | Ziatz [ 03 фев 2011, 17:47 ] |
> Дальше - вертикальный шаг сетки А не конкретная чувствительность данного экземпляра микрофона? Сетка в децибелах по идее должна быть. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 03 фев 2011, 19:49 ] |
может быть, это мну не подумал. |
| Автор: | Ziatz [ 03 фев 2011, 23:36 ] |
Я сравнил это с типовой АЧХ и чувствительностью данного микрофона. Чувствительность 6 мВ/Па, не менее. А вот деление, похоже, не 1 dB, а 2, т.к. расстояние между самым высоким и самым низким пиками х-ки — примерно 12 dB, как и здесь, если считать деление за 2. Кроме того, в имеющейся у меня х-ке каждая жирная черта означает шаг 10 dB, но вот между жирными чертами по 5, а не 10 делений. |
