Текущее время: 02 май 2024, 21:33
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 22:03
10 янв 2009, 14:28
Мои микрофоны: МЛ-16, МЛ-19, МЛ-51, МК-012, МК-101, МК-102, МК-219, МКЭ-2, МКЭ-100, G7, 19A19, 19А9
Достался сей микрофон в убитом состоянии. Капсюль на вид цел.
Хочу восстановить . Но к сожалению схемку не где не могу найти. Мож кто поможет.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 21:27
Заранее спасибо.
А зачем там схема? Если капсюль цел, то остальное не представляет никакой сложности.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 23:24
10 янв 2009, 14:28
Согласен, что там всё просто. Только вот лампа (название) не читаемо. Толи закрасили толи от жары что то на ней расплавилось. Хотя догадываюсь что это миниатюрный триод типа 6С6Б. Хотя я больше предпочитаю 6С31Б-Р. Высокомегоомных резисторов нету (кто то выпаял). Хотя догадываюсь что номиналы там должны быть не менее 500 Мом. И самое главное нет БП. Связи с этим не как не определюсь с величиной поляризующего напряжения (40 или 60 или 80 вольт). И вообще хочется как можно сильнее восстановление приблизить к оригиналу.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 23:46
Ну так и поставьте 6С31Б-Р! Высокоомные резисторы смело ставьте по гигаому, не ошибётесь. Хотя у нойманна 57-го они и вовсе по 220 МОм, и ничего. Поляризующее подавайте столько, сколько выдержит капсюль. Обычно 80 вольт они ещё терпят. Не забудьте о пониженном напряжении накала. Всё довольно элементарно и описано в литературе.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 08:12
26 янв 2010, 16:10
У меня есть МК-13 под разбор.(все кроме ветрозащиты) и есть такой же в полном сборе.....
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 09:37
А если не выдержит? Или пробой не выводит его из строя?
Почему нельзя номинальное?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 21:37
Понятно, что с повышением напряжения когда-нибудь он не выдержит. :( Но он же включён через гигаомный резистор, так что и ток пробоя будет вполне допустимо малым, порядка 0.1мкА.
Да можно, отчего ж нельзя? Только лампа шуметь будет чуть сильнее, чем при пониженном. В 50-х это знал каждый радиоинженер...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 22:41
Спасибо, мне эта информация (про шум) не попадалась.
Зато неоднократно встречал предостережения, что при недокале катод может быть разогрет неравномерно и это чревато разными проблемами вплоть до потери эмиссии. Хотя у меня в усилителе-корректоре для проигрывателя в первом каскаде недокал и всё вроде реботает нормально. Это сделано не специально, а просто он питается у меня постоянным током, а выпрямитель маломощный. Но вы меня успокоили, выходит, что так даже лучше.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 00:53
10 янв 2009, 14:28
Да всё разобрался.
Удалось раздобыть схему микрофона и БП от Октавы МК-13М (это транзисторная версия).
Поляризующее напряжение там 80В., а на восьмерку соответственно 160В.
Да про пониженный накал тоже знаю. У меня в Ломо 19А19 накал вообще 5,64В. И работает нормально. Хотя все-таки накал нужно поднять до 5,8В. Вот, кстати, фотки моего 19А19 после собственноручного ремонта (были заменены лампа и конденсаторы).
Решил Мк-13 отреставрировать по схеме 19А19. Только в схему 19А19 добавлю возможность изменения диаграмм направленности (кардиоида, круг, восьмерка).
IMG_0358 1.jpg [ 58.85 КБ | Просмотров: 23806 ]
IMG_0376 1.jpg [ 70.1 КБ | Просмотров: 23806 ]
IMG_0364 1.jpg [ 149.86 КБ | Просмотров: 23806 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 23:25
Совершенно верно, это тоже имеет место быть. И поскольку с выработкой катода в мощных каскадах звуковых, передающих и цепей развёрток как-то мирятся (а лампы там стОят всё-таки чуть дороже микрофонных), то уж с потерей эмиссии не самой дорогой лампы в первом каскаде микрофона (или усилителя воспроизведения, или корректора звукоснимателя) тем более можно примириться, если цена за это — более низкий шум. Джордж Нойманн совершенно спокойно опускал напряжение накала до 5.7В, хотя и у него были проблемы с доставанием малошумящих ламп для его микрофонов. Как бы там ни было, а инженерное искусство — в большинстве случаев искусство компромиссов.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 23:50
Джордж Нойманн
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 19:05
Да у меня частенько немецкий с аглицким в голове путаются. Так-то он, конечно, Георгий. :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 09:09
15 май 2012, 15:17
CemD, удалось ли найти оригинальную схему от МК-13?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 22:08
10 янв 2009, 14:28
К сожалению НЕТ !!!!!!!!!!!!!!
parkurq
01 дек 2010, 12:35
basti
15
20163
17 мар 2011, 16:09
Digitspace
09 июн 2009, 13:22
Гарри
03 дек 2009, 00:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите октава мк-319
buh
12
13738
14 сен 2009, 21:08
buh Перейти к последнему сообщению
