http://oktava-mics.net/forum/
Помогите!!! нужна схема Октава МК-13
http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=2128
Страница 1 из 1
Автор:  CemD [ 17 июн 2011, 22:03 ]
Заголовок сообщения:  Помогите!!! нужна схема Октава МК-13
Достался сей микрофон в убитом состоянии. Капсюль на вид цел.
Хочу восстановить . Но к сожалению схемку не где не могу найти. Мож кто поможет.
Заранее спасибо.
Автор:  Evgeny [ 20 июн 2011, 21:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите!!! нужна схема Октава МК-13
Заранее спасибо.
А зачем там схема? Если капсюль цел, то остальное не представляет никакой сложности.
Автор:  CemD [ 21 июн 2011, 23:24 ]
Согласен, что там всё просто. Только вот лампа (название) не читаемо. Толи закрасили толи от жары что то на ней расплавилось. Хотя догадываюсь что это миниатюрный триод типа 6С6Б. Хотя я больше предпочитаю 6С31Б-Р. Высокомегоомных резисторов нету (кто то выпаял). Хотя догадываюсь что номиналы там должны быть не менее 500 Мом. И самое главное нет БП. Связи с этим не как не определюсь с величиной поляризующего напряжения (40 или 60 или 80 вольт). И вообще хочется как можно сильнее восстановление приблизить к оригиналу.
Автор:  Evgeny [ 21 июн 2011, 23:46 ]
Ну так и поставьте 6С31Б-Р! Высокоомные резисторы смело ставьте по гигаому, не ошибётесь. Хотя у нойманна 57-го они и вовсе по 220 МОм, и ничего. Поляризующее подавайте столько, сколько выдержит капсюль. Обычно 80 вольт они ещё терпят. Не забудьте о пониженном напряжении накала. Всё довольно элементарно и описано в литературе.
Автор:  kurtspb [ 29 июн 2011, 08:12 ]
У меня есть МК-13 под разбор.(все кроме ветрозащиты) и есть такой же в полном сборе.....
Автор:  Ziatz [ 29 июн 2011, 09:37 ]
А если не выдержит? Или пробой не выводит его из строя?
Почему нельзя номинальное?
Автор:  Evgeny [ 08 июл 2011, 21:37 ]
Понятно, что с повышением напряжения когда-нибудь он не выдержит. :( Но он же включён через гигаомный резистор, так что и ток пробоя будет вполне допустимо малым, порядка 0.1мкА.
Да можно, отчего ж нельзя? Только лампа шуметь будет чуть сильнее, чем при пониженном. В 50-х это знал каждый радиоинженер...
Автор:  Ziatz [ 08 июл 2011, 22:41 ]
Спасибо, мне эта информация (про шум) не попадалась.
Зато неоднократно встречал предостережения, что при недокале катод может быть разогрет неравномерно и это чревато разными проблемами вплоть до потери эмиссии. Хотя у меня в усилителе-корректоре для проигрывателя в первом каскаде недокал и всё вроде реботает нормально. Это сделано не специально, а просто он питается у меня постоянным током, а выпрямитель маломощный. Но вы меня успокоили, выходит, что так даже лучше.
Автор:  CemD [ 09 июл 2011, 00:53 ]
Да всё разобрался.
Удалось раздобыть схему микрофона и БП от Октавы МК-13М (это транзисторная версия).
Поляризующее напряжение там 80В., а на восьмерку соответственно 160В.
Да про пониженный накал тоже знаю. У меня в Ломо 19А19 накал вообще 5,64В. И работает нормально. Хотя все-таки накал нужно поднять до 5,8В. Вот, кстати, фотки моего 19А19 после собственноручного ремонта (были заменены лампа и конденсаторы).
Решил Мк-13 отреставрировать по схеме 19А19. Только в схему 19А19 добавлю возможность изменения диаграмм направленности (кардиоида, круг, восьмерка).
IMG_0358 1.jpg [ 58.85 КБ | Просмотров: 31034 ]
IMG_0376 1.jpg [ 70.1 КБ | Просмотров: 31034 ]
IMG_0364 1.jpg [ 149.86 КБ | Просмотров: 31034 ]
Автор:  Evgeny [ 10 июл 2011, 23:25 ]
Совершенно верно, это тоже имеет место быть. И поскольку с выработкой катода в мощных каскадах звуковых, передающих и цепей развёрток как-то мирятся (а лампы там стОят всё-таки чуть дороже микрофонных), то уж с потерей эмиссии не самой дорогой лампы в первом каскаде микрофона (или усилителя воспроизведения, или корректора звукоснимателя) тем более можно примириться, если цена за это — более низкий шум. Джордж Нойманн совершенно спокойно опускал напряжение накала до 5.7В, хотя и у него были проблемы с доставанием малошумящих ламп для его микрофонов. Как бы там ни было, а инженерное искусство — в большинстве случаев искусство компромиссов.
Автор:  Артем Vасилич [ 10 июл 2011, 23:50 ]
Джордж Нойманн
:lol: :lol: :lol:
Автор:  Evgeny [ 12 июл 2011, 19:05 ]
Да у меня частенько немецкий с аглицким в голове путаются. Так-то он, конечно, Георгий. :)
Автор:  arassel [ 22 ноя 2012, 09:09 ]
CemD, удалось ли найти оригинальную схему от МК-13?
Автор:  CemD [ 22 ноя 2012, 22:08 ]
К сожалению НЕТ !!!!!!!!!!!!!!
https://www.phpbb.com/
