Текущее время: 19 апр 2026, 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 17:12
Больше можно.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 17:28
19 июл 2010, 12:07
Ничего не изменилось. Поставил кондёр 400v 10мкф
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 18:54
nahap, 500-1000р. Б/У говноARTtube или Alto или подобная хрень. Будет работать не хуже фуфлосамопала. И выкинуть потом нежалка будет
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 19:20
Пока не могу понять, в чём дело. Попробуйте поменять местами контакты 2 и 3. Возможно, в инструкции к Берингеру неправильная распайка.
А контакт в выходном разъёме точно есть?
За это сообщение автора Ziatz поблагодарил: nahap
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 20:47
19 июл 2010, 12:07
Контакт есть везде! Проверил всё по 10 раз! Потому что срочно надо)))) Цеплял динамический микрофон, мембрана чють чуть опускаеться, видать из за того что ток подаеться, но микро пишет. Только шумов больше чем напрямую. Контакты 2 и 3 ща попробую поменять.
ЗАРАБОТАЛ!!!!!!!!!!УРАА!!!!!Хоть дома позаписывать! В ДК то микшер есть с фантомным питанием, а дома... СПАСИБО ТЕБЕ ЧУВАК!
Ещё маленький вопрос. Какой ток примерно будет потребляться, расчитать на сколько хватит батареек хочу
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 21:27
Ток небольшой. Если сопротивление стоит 8к, то примерно 5 ма.
Считал в уме, могут быть ошибки. Если 3 к, то соответсвенно больше.
В общем, хватит довольно надолго, если не забывать после записи батарейки отключать.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 16:25
Понял наконец причину своей первоначальной ошибки в распайке. Оказывается действительно существует разнобой в страндартах:
"Единственная сложность - это нерешённость вопроса, какой контакт должен быть "плюсом" ("горячим") на XLR-коннекторе. ...
В США в 50-60-х годах контакты распределялись так: 1 - "земля"; 2 - "холодный"; 3 - "горячий". А в Европе контакты 2 и 3 часто использовались наоборот."
(Филип Ньюэлл - Project Студии.) viewtopic.php?f=12&t=1633&start=0
(Большое спасибо Телекастеру за книжку).
Потому тем, кто будет собирать вышеописанную схему, нужно иметь это в виду. Может быть, с их микрофоном распайка будет другой.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 16:34
19 июл 2010, 12:07
Как можно усилить звук в этой схеме. Слишком тихо.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 22:37
Боюсь, что никак. Если хочется иметь большое соотношение сигнал/шум, всё же надо покупать микрофонный предусилитель или профессиональную карту с микрофонными входами. Потому что чувствительность микрофонных входов встроенных карт мала, а шум велик.
У некоторых звуковых карт есть параметр microphone boost (по-русски, кажется, написано "усиление микрофона"), он усиливает уровень, но конечно не снижает соотношения сигнал/шум.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 22:03
Усилителем или хотя бы повышающим трансформатором. Но, боюсь, как первое, так и второе будет для Вас сложно.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 17:12
19 июл 2010, 12:07
Вот повышающим трансформатором это будет "в моём уме" так сказать. Надо попробовать
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 22:55
1:3 должно хорошо подойти, это примерно 9дБ усиления. Выше тоже можно попробовать, но результат не гарантирован.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 11:44
19 июл 2010, 12:07
Вечером попробую. Как на счёт шума? Ведь он должен увеличить шум до звуковой карты, а я думаю там он мал. В основном шум в самой звуковухе наверно.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 14:54
19 июл 2010, 12:07
Я в шоке с себя и с того что получилось.))) Звук увеличился на 7-10дБ. Я рад. А сделал вообще коряво)) Нашел трансформатор, который делал мне с 220 -> 12-14в. Ткнул ножик в первичную обмотку, так что маловато витков осталось примерно. Подсоединил выход микро к вторичной обмотке, а вход компа к первичной один провод, второй с выдранного мной из обмотки проводу. Вот фотка этого транформератора) Пока только на тесте, ща паять буду всё аккуратно
Результат: На глаз - сигнал увеличился на 7-10дБ. Шум увеличился на 0,5-0,9дБ.
Вывод: Программно усиливая сигнал, шум увеличивался прямо пропорционально. А приходилось увеличивать на 10-12дБ. После установки трансформатора коэффициент сигнал шум заметно уменьшился! главное не путать полярность, а то появляется трескающий шум.
IMG_0690.JPG [ 115.49 КБ | Просмотров: 15193 ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 08:04
19 июл 2010, 12:07
А может ли изменения в качестве быть из за этого прибамбаса??? Чё то помоему низкие обрезались и ваще не то чё т... Беру звучку нормальную!ВСЁ!
Идея с повышающим х...ая! Качество убивает напрочь! НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО ДОМА!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ОКТАВА МД-282 СХЕМА ПРЕДУСИЛКА
ПЕТРОВИЧ
18 фев 2008, 17:36
Викторович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MK-012 перестал работать
itoprover
28 июл 2006, 10:34
itoprover Перейти к последнему сообщению
