Текущее время: 19 апр 2026, 20:44
 Заголовок сообщения: Вещательный Shure SM7 и SM7B
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 10:28
19 май 2011, 22:21
Доброго времени суток!
Интересует микрофон,для записи в неподготовленном помещении.. Само то я думаю,хотя не сам думаю,мне его посоветовали :D Слышал примеры,оч неплохо для динамики.. Хотя и цена странная,в России почти 20ка рублей,а с ибея самый дорогой вариант 12к.. Но интересует другое,что ж за звуковой интерфейс к нему приобрести,особо раскошеливаться тоже варианта нету.
http://pop-music.ru/catalog.php?brand=2 ... 880005544-сцылко на микро
Спасибо :D
 Заголовок сообщения: Re: Вещательный Shure SM7 и SM7B
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 12:49
Ну сам по себе микрофон действительно примечательный. И звук у него хороший: достаточно плотный, мягкий по обертонам, и при этом подсушенный. Для речитатива будет хорош.
Ну и кроме того, микрофон динамический. Так что фантомное питание ему не нужно. Поэтому, по безденежью, интерфейс для него подойдет и самый простой с микрофонным предусилителем. Напимер, такой:
http://www.oktava-mics.net/shop/p-152/e ... 4_usb.html (он БЕЗ фантомного питания, поэтому, подойдет только для указанного микрофона)
или такой:
http://www.oktava-mics.net/shop/p-89/m- ... track.html
зы. но если только есть возможность взять интерфейс поприличнее - однозначно стОит это сделать. начиная от E-MU 0404 USB, ну и... нет предела совершенству...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 13:07
19 май 2011, 22:21
Да насчет фантома я знаю =) смотрел тоже сначала в сторону "Эмушки".. Думаю может и удастся купить что-то поприличней,нравятся карточки МБОКС. Так бы RME FireFace 400 было бы идеальным вариантом,но 40к у меня нету =) Спасибо Артем Василич,вы как всегда выручаете =)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 16:02
А посмотрите, между прочим, на Focusrite. Если бы я сейчас выбирал недорого и качественно - брал бы что-нибудь из Фокусрайта. Помните, что МБОКС (как ПроТулзовское детище) нужно "внимательно проверять" на совместимость с Виндой и ее приложениями. В смысле, не забыть прояснить для себя этот вопрос заранее, по возможности более четко.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 16:38
19 май 2011, 22:21
Согласен,есть такое! А вы как считаете? Звуковые интерфейсы под управлением USB,менее пригодны для записи чем FireWire? Я читал,что некоторые звукари так отзываются о USB.. Но все же за USB будущее или же это,что-то промежуточное? Как-то так =))))))
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 18:18
Если вы будете писать просто один канал с этого микрофона, то пропускной способности USB более чем достаточно.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 00:57
Тут еще смотря в каком формате работать. Если 44/16 - нужна одна пропускная способность, 96/24 - другая. И сколько каналов писать одновременно. Раньше считалось, что карты на USB 2.0 способны одновременно писать до 4-х включительно моно-каналов 96/24. В последнее время все чаще приходится видеть или читать обзоры новых многоканальных USB 2.0-карт, работающих с более высокими параметрами.
Думаю все же, что в случае с многоканальными и высокочастотными/высокобитными картами, все же не обходится без компрессии (мало ли какие ухищрения применяются). А вот если до 4-х каналов, и не с гипер-высокой частотой - то USB не проблема.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 16:25
19 май 2011, 22:21
Нет многоканальная запись производится не будет.. Ну USB канеш универсален более,если надо можно и к ноуту подключить. И жаль канеш,что в наших магазинах,так сильно накручивают цены на товары...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SHURE x2u: "USB-переходник" для микрофонов субъекти
Артем Vасилич
27 дек 2009, 23:43
Rusya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Shure SM58 (помогите распознать где потделка а где нет ) ???
Tortazon
10 июн 2011, 01:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Субъективное сравнение Shure PG58 v AKG D88S
shklovsky
18
33635
01 фев 2010, 00:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SHURE WBH53 vs WBH54
Digicat
18
26158
14 авг 2009, 13:20
Digicat Перейти к последнему сообщению
