Текущее время: 19 апр 2026, 05:25
 Заголовок сообщения: m-audio fast track и колонки
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 18:02
31 дек 2010, 14:09
Мои микрофоны: Октава мк 219
Rode NT1000
Здравствуйте! В прошлый раз у меня была аналогичная проблема с наушниками - звук выходил на них из карточки только на одно ухо. Но проблема была решена: я использовал моно переходник. Теперь у меня другой вопрос. Я подключил колонки через RCA кабель в соответствующие гнезда на задней панели (белое и красное). Но почему то работает только левый канал, звук выходит только из него. Я менял штекеры местами, поочередно включались правая или левая колонки, но не в месте. Подскажите пожалуйста, что делать. :)
 Заголовок сообщения: Re: m-audio fast track и колонки
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 21:19
конкретизируйте, что за звук, откуда, что к чему и чем подключено
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 21:22
А что у вас на входе? Если один микрофон, то возможно, так и должно быть.
Чтобы проверить исправность, пустите на линейный вход стереосигнал с любого проигрывателя.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 15:29
02 дек 2011, 14:16
Проверьте правильность настройки и маршрутизации в Saffire Mix Control и конкретизируйте свой вопрос: что куда подключаете и как настраиваете!
бадда
15 июл 2010, 20:19
italy1234
34099
10 авг 2011, 08:38
Den
07 ноя 2007, 08:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПОМОГИТЕ! Октава МК-012 и NI Audio Kontrol 1
Digitspace
09 июн 2009, 13:22
Digitspace Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение M-Audio Mobile PREUSB
plu
21 мар 2010, 16:19
