Текущее время: 19 апр 2026, 17:11
СообщениеДобавлено: 27 июн 2006, 18:10
27 июн 2006, 17:27
Подскажите, есть ли микрофон фирмы "Октава", сочетающий в себе удобство использования и хорошие технические характеристики. Хотелось бы хороший вокальный микрофон (конденсаторный или электретный). Было бы неплохо, если бы с изменяемой диафрагмой направленнности. Чтобы передавал близко к реальности и не очень "фонил" на высоких и громких звуках. Питание от батарейки или с зарядным устройством. В то же время хотелось бы, чтобы я могла взять его на концерт и записать с концерта. У меня записывающий Sony Hi-MD Walkman.
Что можете сказать и посоветовать? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2006, 13:20
Трудно однозначно ответить на Ваш вопрос.
Среди Октав нет микрофонов, полностью отвечающих всем Вашим требованиям. А именно, чтобы и переключаемые характеристики направленности, и питание от батарейки. Также не ясно, что Вы называете
Назначение микрофона до конца не понятно. В первую очередь это микрофон для записи вокала в студии или чего-то другого?
Информация по микрофонам:
1) имеют более одной направленности (только конденсаторные):
МК-012, МК-220, МК-012-10, МК-012-20;
2) питание от батарейки (пока только электретные): МКЭ-15, МКЭ-204, МКЭ-204У
Для качественной записи вокала безусловно предпочтительнее конденсаторные микрофоны, а при записи на MD-плеер можно ограничится электретным микрофоном, например, петличным МКЭ-204.
Возможно в Вашем случае имеет смысл уточнить требования, либо подобрать два микрофона для различных нужд.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2006, 18:08
27 июн 2006, 17:27
Спасибо Вам за ответ.
Устройство у меня вот такое http://www.sonydigital-link.com/DNA/MD/ ... m=MZ-RH910.
Я недавно пробовала через него записывать на хороший электретный микрофон Sony, и он не то, чтобы фонит, но если петь громко и высоко, то что-то похожее появляется (?). Записывает хорошо. Я стояла не очень близко. Микрофон хороший, но мне дороговато.
Наверно, стоит иметь два микрофона: один для вокала, другой для концерта. Но для начала мне стоило бы приобрести один, более универсальный и в то же время качественный. Как я понимаю, микрофоны "Октава" значительно дешевле иностранных и по качеству хорошие.
По Вашим словам, конденсаторные микрофоны по качеству лучше электретных?
Однако при покупке микрофонов возникают следующие проблемы. Как подключить микрофон к устройству? Если микрофон рассчитан на вход XLR, а у моего устройства 3,5 мм, есть ли кабель переходник и если есть, то не будет ли качество записи ниже? При покупке вокального микрофона вопросы такие. Необходим микшер или предусилитель. Надо его тогда подобрать, желательно не очень дорого. Как подключить вышеуказанное записывающее устройство и как с ним записывать? Или в этом нет необходимости? К вокальным микрофонам фирмы "Октава" есть приписка, что желательно использование защитного экрана. Что это такое?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Елизавета 01 июл 2006, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2006, 18:21
27 июн 2006, 17:27
Можно было бы взять МКЭ 204У. Препятствием является только то, что у него шнур XLR, а у устройства 3, 5 мм.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2006, 18:49
XLR - это тип разъема, вместо него можно с одного края кабеля приделать мини-джек (без всяких переходников).
Пожалуйста, поищите инструкцию к своему устройству.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2006, 19:47
27 июн 2006, 17:27
А соответствующие миниджеки есть? Что посмотреть в инструкции по эксплуатации?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2006, 11:07
27 июн 2006, 17:27
Вот инструкция, даже на русском можно скачать. http://www.sonydigital-link.com/manuals ... e=MZ-RH910
СообщениеДобавлено: 06 июл 2006, 13:37
27 июн 2006, 17:27
Остановлюсь сейчас на МКЭ-204У. Позже куплю, наверно, МК-012.
Forester
24 окт 2007, 02:03
Шаманя
03 дек 2011, 12:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МД-205 для эстрадного вокала.
niyaz
11 окт 2011, 22:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МК-011 для вокала на концерте
PRO-TAS
09 авг 2010, 00:01
PRO-TAS Перейти к последнему сообщению
Skillovik
26 июл 2011, 22:31
