Текущее время: 18 апр 2026, 23:34
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 14:41
22 апр 2010, 23:20
Мониторы - Mircrolab pro 2 - 4300р
Наушники - AKG K 81 DJ/K81DJ/K81 DJ - 2070р
Звучка - M-Audio FireWire Solo -6331p
Стойка - Журавль - 1067р
Поп-фильтр - NADY MPF-7 POP FILTER - 805р
Микрофон - Октава МК-519 - 11000р
Провода - 1000р
Итого : 26573
На руках будут 35-40 тысяч, подскажите, что лучше заменить, для лучшего качество записи рэпа в домашних условиях.
И ещё вопрос, реально ли всё это подсоединить к ноутбуку ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 16:08
23 янв 2010, 09:37
Микролаб не мониторы, мультимедиа.
Наушники akg k44/55/66/77/99 возьми. хотя помоему уже 55/66 не выпускают
А лучше для начала комнату акустически оформи, если не уже.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 16:22
22 апр 2010, 23:20
Для данного микрофона нужно фантомное питание ?
Достаточно взять
Микшерный пульт BEHRINGER XENYX 1202 ?!
Какую звучку посоветуете более качественную, но тоже с ЮСБИ интерфейсом
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 17:50
23 янв 2010, 09:37
Админы сайта, вы чего в описании стерли этот пункт? Ай-яй-яй, какие нехорошие вы, стирают информацию о фантоме. :)
VLrecordz писал(а):
Достаточно взять
Если микшер необходим, по твоему усмотрению, то бери микшер, в нём есть фантомное питание
Как так "тоже с ЮСБИ" :shock: Эта карта с интерфейсом иеее1394.
И она тоже подаёт 48в
Или админы и оттуда стёрли строчку про это?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 21:14
мониторы приличные возьмите
м-аудио хватит, фантом микрофону нужен обязательно, эта карта его выдает
пульт хених=беринжер=прочий нонейм=ФИГНЯ! карты Вам хватит.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 21:36
22 апр 2010, 23:20
Сам пульт в принципе не нужен. Нужно было фантомное питание, не знал что эта звучка выдаёт. Да и к тому же читал, что "недорогие" микшеры портят звук.
Есть что-то качественней данной карты ?
А про USB...Я имел ввиду, что к ноутбуку подключать можно было.
Спасибо за ответы, Уважаемые, надеюсь на помощь и на эти вопросы.
Мониторы посоветуете ? В пределах 7-12 к
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 06:35
23 янв 2010, 09:37
EMU 0404 USB популярна. И тоже есть фантомное питание.
Мониторы, за 12k хм... накопи 16k и возьми KRK RP5, не промахнешься.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 13:31
22 апр 2010, 23:20
Ну так примерно одинаковы по цене с той картой, что я написал выше. Качество сильно различно ?
Есть что-то лучше EMU 0404 USB ? Чтобы нормально ладила с mk-519 и с ноутом.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 13:41
22 апр 2010, 23:20
Вот обновленный список:
Мониторы - Мониторы - Microlab "PRO III" - 5760р
Наушники - AKG K99 PRO - 1900р
Звучка - E-MU 0404 USB -8060p
Провода - 1000р
Итого : 29592р
Если есть что-то получше для речетатива в домашних условиях, в районе 35-40 тысяч, напишите пожалуйста.
Мониторы особой разницы для меня не играют, поэтому возьму наверное обычные колонки.
Важнее звучка и майк
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 14:49
Нормально будет. Но все же, не совсем правильны Ваши попытки сэкономить на мониторах. Это одно из самых важных звеньев: может быть даже важнее микрофона.
И потом, тут кое-кто утверждал, что Микролаб Соло в качестве моников лучше Микролаб про (по крайней мере, вторые лучше третьих). Сам я не сравнивал, так что сказать не могу. Но мониторы и мультимедийная акустика (пусть и приличная) - две большие разницы.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 15:29
22 апр 2010, 23:20
Был знакомый, который и в наушниках неплохо сводил.
Я лучше сэкономлю на мониторах, я ведь не профессионал.Для "моей" сводки и Про3 хватит.
Если не сложно, скажите, какие провода нужно купить, конкретно для данного оборудования, чтобы подключить к ноутбуку?
_______________наушники______________
ноутбук - ЮСБ - звучка - ПРОВОД - майк
_______________мониторы_______________
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 17:18
Если учесть, что с USB-кабелем как бы все понятно, остается всего два:
1) XLR_female - XLR_male от микрофона в карту
2) с выхода(ов) карты - на мониторы. там уже сами смотрите, где какие разъемы
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 23:11
22 апр 2010, 23:20
Спасибо огромное!
Мониторы всё-таки решил взять KRK )))
На мониторах разъёмы XLR, 1/4 JACK, RCA.
Какие провода именно нужны? ну папа мама какие ?
Вот, посмотрите, армотизатор, провод и остальное подойдут ?
http://www.muzbazar.ru/cart/set/11404/1 ... 1/11229/1/
При всё этом качество звука будет примерно какое ? по 10 бальной шкале.
Ну хотя бы близко будет к качеству?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 10:44
22 апр 2007, 22:36
Качество? В большей степени будет зависеть от Ваших ушей. Тем более, если Вы - "не профессионал". А набор вполне на уровне.
Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 11:05
VLrecordz, вот хорошие варианты = б/у мониторы, Москва:
1. Yamaha HS-50M = 9.500руб * 8 926 5257812 * http://www.ixbt.com/proaudio/yamaha-hs50m.shtml
2. Yamaha HS-80 = 14.000руб * 8905-77-33-412, Саша.
Успеешь = щитай повезло.
Anonymous
04 июл 2010, 11:34
Игорь555
33064
24 мар 2009, 19:15
Egor
08 сен 2010, 01:23
Skr1n
13 фев 2009, 03:44
RockStarr
15
32092
12 мар 2009, 21:14
