СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 10:45
07 июн 2010, 10:40
добрый день. Подскажите возможно ли подключить данный микрофон к микрофонному входу на звуковой плате компьютера и требуется ли для этого какая либо схема сопряжения?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 11:40
По-моему потребуется только подходящий шнур. Если с первого раза не заработает, поменять полярность.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 12:15
07 июн 2010, 10:40
Так там вроде как три выхода. Сигнал, питание и корпус. В каком порядке их тогда на джек паять?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 17:32
Я не видел его схемы, но в аналогичном мкэ-3 подключают сигнал и корпус, а контакт "питание" не используют, т.к. он внутри просто идёт через сопротивление к "сигналу". Если микрофонный вход не имеет питания, тогда к нему подключают батарейку.
вано
22 сен 2009, 12:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение МК 319 к звуковой карте Creativ X-Fi Fatality?
eduard
14 ноя 2008, 02:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стереопара, её назначение, подбор, подключение и сводка.
Anwy
25
52450
10 дек 2011, 21:31
Максим Кардаш Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Julia + behringer xenyx802 подключение
Cheerful
22 окт 2007, 18:42
BoB-KuzBaSS1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение МК-012 к портативному устройству записи
jess
18
33677
27 сен 2006, 17:13
jess Перейти к последнему сообщению
