Текущее время: 19 апр 2026, 02:06
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 10:45
07 июн 2010, 10:40
добрый день. Подскажите возможно ли подключить данный микрофон к микрофонному входу на звуковой плате компьютера и требуется ли для этого какая либо схема сопряжения?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 11:40
По-моему потребуется только подходящий шнур. Если с первого раза не заработает, поменять полярность.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 12:15
07 июн 2010, 10:40
Так там вроде как три выхода. Сигнал, питание и корпус. В каком порядке их тогда на джек паять?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 17:32
Я не видел его схемы, но в аналогичном мкэ-3 подключают сигнал и корпус, а контакт "питание" не используют, т.к. он внутри просто идёт через сопротивление к "сигналу". Если микрофонный вход не имеет питания, тогда к нему подключают батарейку.
Anwy
25
52473
10 дек 2011, 21:31
вано
22 сен 2009, 12:13
eduard
14 ноя 2008, 02:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Конкретное подключение МК-319 к компьютеру для новичка.
Smalex
15 окт 2008, 23:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение M-Audio Mobile PREUSB
plu
21 мар 2010, 16:19
