СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 18:07
11 фев 2010, 17:58
Здравствуйте уважаемые,
Вопрос такой - есть необходимость записывать в не студийных условиях (в основном к концертных залах малых и средних размеров) Скрипку и/или Трио/Квартет, в том числе с участием Рояля.
Теперь у меня вопрос что лучше подойдет мне Октава Мк-012 или МК-102? А может что-то буржуйское? Бюджет ограничен ценой 102ого.
Я прочитал и тут и на других форумах, но в основном все говорят о Гитаре или же ударных и вокале, про классическую музыку везде молчек. Был бы рад получить записи выпеупомянутых инструментов с помощью Октав.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 18:55
Здесь по теме и с примерами:
http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?t=951
+ вот это. больше помочь немогу т.к. думаю 2-мя микрофонами всё-равно Х.
Последний раз редактировалось alien 11 фев 2010, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 19:10
11 фев 2010, 17:58
Интересная темя, я ее пропустил, но не совсем то...
Так там ни коем образом не охвачен мой вопрос 012 vs 102. Записи интересные, но сделаны несколькими типами микрофонов одновременно, и смикшированны. Меня интересует сравнение 012 против 102ой именно в стереопаре, для маленьких струнных ансамблей, или же соло скрипки.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 23:27
Вообще-то, традиционно принято струнные снимать МАЛОмембранниками. 102-е же, как ни крути, ШИРОКОмембранники.
Лично мне приходилось моей парой 012 снимать и струнные, и рояль: во всех случаях оставался доволен. Хотя, сейчас для рояля (в особенности, для НЕклассического: скажем, джаза и т.п.) модно применять технику съема АВ стереопарой широкомембранников, расположенных низко над струнами в области молоточков, и позиция "со стороны исполнителя". Вот здесь и может пригодиться пара 102-х.
Для струнных, тем более, с расстояния, продолжаю рекомендовать 012.
Вот еще буржуйские демки (правда, речь идет об Октавах с несколько измененной начинкой, но тем не менее):
http://billsrecording.com/BSRS/ModSample.html
От себя могу добавить еще демку рояля. Как-то записывал аккомпанемент (для выступления флейтиста) в пустом зале одной из наших ДМШ. АВ стереопара МК-012 позиция со стороны зала "расширенная". Набортные предусилители карты ECHO Audiofire8 + бук. Пост-обработка минимальная (чуть-чуть динамику, чуть-чуть реверка). Если учесть состояние и марку инструмента ("Эстония", вот уж правда, не люблю их пустой стеклянный звук), полагаю, получилось неплохо. Разумеется, за ляпы аккомпаниаторши ответственности не несу;)
http://ifolder.ru/16368579 (файл хранится до 13 марта 2010)
Что до сравнения "именно в стереопаре": а какие именно критерии, по-Вашему, отличают "именно стереопару". В сущности, речь ведь идет только о том, что два микрофона, входящих в стереопару, имеют максимально близкие индивидуальные параметры. Проще говоря, звучат (окрашивают звук) максимально одинаково.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 01:34
17 фев 2008, 18:05
Коротко говоря,
012-е - неплохи, но 102 никак не хуже для скрипки - на мой вкус (весьма специфический). 102 звучит более открыто, хотя они очень и очень светлые 4-6Гц приподняты весьма.
так что это зависит от того какой звук нужен.
105й подошёл для моей скрипки очень хорошо в том плане, что нижний диапазон звучит полнее. От тембра скрипки и конкретной задачи тоже зависит очень и очень многое.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 02:01
11 фев 2010, 17:58
Здравствуйте Артем,
Спасибо - вот это тот ответ которого я ждал. И так немного расскажу подоплеку. Моя жена - скрипачка, и сейчас возникла необходимость делать регулярные записи на концертах - в основном она играет соло, много с фортепьяно, или трио.
Записывать скорее всего буду на что-то типа Tascam DR-100, напрямую, Постпроцессинг - минимальный, или никакого.
я так понимаю в моем случае лучше всего писать по системе ОРТФ или ее удлиненном варианте(Аки ДИН и иже с ними)? Еще проблема в том что не во всех залах можно установить микрофоны так как хочется.
Под стереопарой я имел ввиду запись на два микрофона, а не как в случае с ссылкой выше на 6 и потом все через микшер.
Лир:
Я как старый ХайФайщик придерживаюсь мнения, что хорошо то что передает звук максимально верно - то есть плоская как доска АЧХ.
Последний раз редактировалось Stirliz 12 фев 2010, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 03:38
Это не совсем верно. И тем более, никак не догма. Хотя, именно в конкретном случае со скрипками и фортепиано - справедливо: плоская АЧХ и легкая мембранна - вот два исходных момента для записи этих инструментов.
Stirliz писал(а):
я так монимаю в моем случае лучше всего писать по системе ОРТФ или ее удлиненном варианте
если речь идет о записи всего коллектива одной стереопарой - то да, другого выхода нет (то есть, с изысками вроде MS, в данном случае и заморачиваться не стОит). кстати, меня тут недавно ткнули носом, что ОРТФ - это уже и есть "удлиненная" система. я-то всегда считал такие вещи за XY, не особо вникал в различия, а размер "базы" мог варьировать в каждом конкретном случае экспериментально.
А для XY (ну или ORTF) легко планочку смастерить. Или купить.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 01:48
АртёмВасилич, а тут жёсткой терминологии, похоже, и нет. Действительно, классический ХУ имеет нулевую базу. Но ведь он должен был состоять из двух восьмёрок! А тем не менее про это все уже благополучно забыли и пишут с кардиоид. Тот же Субботин говорит не ORTF, а просто "ставлю микрофоны чуть шире, градусов на 100-110" (цитата не дословная). Я тоже не заморачиваюсь с терминологией, а делю всё на три группы (АВ, ХУ И МС), уточняя в каждом конкретном случае, например "широкое ХУ с базой 25см и углом 105гр".
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 03:08
11 фев 2010, 17:58
Господа,
Вы меня запутали. ОРТФ - это 7 СМ база 110 Град. угол. Теперь как на Ваш взгляд и опираясь на опыт, писать например дуэт, Скрипка/Фортепиано, когда скрипка стоит на уровне пианиста, то есть почти в самом начале рояля?
Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 03:59
Stirliz писал(а):
Господа,
Дык я ж не против, пусть будет так.
А это уже пошла звукорежиссура. Предмет же сей творческий, и на 2х2=4 не раскладывается. Нет жёстких канонов, как надо писать и как писать нельзя. Можно лишь примерно указать, как можно писать, но это не значит, что если Вы изобретёте что-то новое, то оно будет непригодно для звукозаписи (даже если Вы при этом изобретёте велосипед). Вон, Артём Василич в вашем случае не стал бы заморачиваться с МS, а я в первую очередь с неё и попробовал бы. На вкус и цвет у всех фломастеры разные. :lol:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 13:41
Evgeny
Уважаемый Евгений!
Жесткая терминология есть, иначе бы все уже давно запутались. Классический XY имеет нулевое расстояние между капсюлями и угол разворота 90 градусов (позже стали разворачивать вплоть до 135). Направленность у микрофонов - кардиоида. Если составлять из двух восьмерок - это будет не XY, а система Blumlein, которая была изобретена задолго до появления на свет XY и кардиоид.
А это получается совсем не XY. Это ORTF разнесенный не на свои 17 см. а на 25. XY - подразумевает нулевое расстояние между капсюлями, поэтому как и система Blumlein классифицируется как совмещенная система дающая стереоэффект за счет разностей интенсивностей сигналов от источника . ORTF, DIN, и AB - разнесенные системы использующие для стереоэффекта временную разницу.
Как результат - у всех совмещенных систем - очень хорошая моносовместимость (XY, MS, Blumlein).
У всех разнесенных - она гораздо хуже. (ORTF, DIN, AB).
Stirliz
17 сантиметров там расстояние между капсюлями.
Поскольку оба источника находяться в непосредственной близости друг от друга, я бы советовал MS или XY c углом 90.
Всем форумчанам
Господа! Давайте уважать стандарты. У меня лично сердце обливается когда на форумах пишут подобное! Это же натуральная путаница. Ведь для того стандарты и есть чтобы путаницы не было.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 16:47
17 фев 2008, 18:05
"я-то всегда считал такие вещи за XY, не особо вникал в различия, а размер "базы" мог варьировать в каждом конкретном случае экспериментально."
Теперь в секвенсорах можно экспериментировать сколько угодно...гораздо важнее качество звучания канала(моно) и качество с которым записан звук!
А крышка рояля открыта, полу-открыта? Если да, то нужно пробовать так расположить микрофон для скрипки, чтобы он не был направлен на рояль. чтобы не было одной линии микрофон-скрипка-рояль.
"Вообще-то, традиционно принято струнные снимать МАЛОмембранниками. 102-е же, как ни крути, ШИРОКОмембранники"
Да, но и тут я против жёстких критериев. Так было раньше, при записи оркестра и ансамблей, где важна чёткость и сбалансированность звучания. И чтобы ничего не выпирало из микса.
Сольные же инструменты хорошо снимать именно широкомембранниками, так и раньше делали.
Преимущества: лучшая передача тембра (очень важно), более открытый и тёплый звук. 012 звучит более аккуратно и более зажатенько.
Вы спрашивали 102й в начале форума. 102й позиционируется как вокальный и инструментальный мик, очень справедливо, но АЧХ, конечно не "как доска" - это очень важно! - и я Вам специально про это написал.
Я бы прислал со временем пару домашних треков для сравнения, только куда? Я не умею закачивать их на сайты :(
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 17:31
Telecaster писал(а):
Всем форумчанам
Ну стандарты ведь тоже люди придумали. А звукорежиссура - это, как известно, тоже искусство. Если тупо следовать стандартам, и никакого креатива, то нафиг тогда люди: этому ремеслу можно и роботов обучить.
А если имеется ввиду чисто терминологическая путаница - тоже не догма. Вот есть, к примеру, стандарт ORTF. Открываем одну литературу - 17 см, открываем другую - 19, и другой диапазон углов. Что правильнее, что "стандартнее"? ХЗ. На мой взгляд, важнее понимание принципа: пытались смоделировать человеческую голову и направленность ушей. Ну поставим их на 20 см, и даже 25 - суть не изменится. Но зато это теперь уже не "ортодоксальное" ORTF: вот ведь кошмар! Давайте, друзья, по стандартам, и только по стандартам! Сантиметр туда-сюда=расстрел.
Нет уж, не расстрел. А формулировки "XY с расширенной до 25 см базой" и "ORTF с расширенной до 25 см базой" ИМХО различий не имеют. И обе одинаково точно объясняют суть вопроса. Безо всякой путаницы.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 02:17
Жёсткая-то она может быть и жёсткая, только ни разу не терминология. Нулевого расстояния между капсюлями не бывает. Посему не бывает и совмещённых систем. Все они разнесённые, только с разной степенью разнесённости. Где-то расстояние между капсюлями 2-3 мм (в двухкапсюльных микрофонах), где-то 2-3 см (и это уже криминал с точки зрения звука частотой в 10 кГц), где-то 20-30 см (что, в общем-то, по барабану для звука большого барабана), а где-то и 2-3 м. Понятно, что последний вариант совсем не ХУ. Но и все предыдущие, исходя из Вашей формулировки, тоже не ХУ. Тогда на кой нужны Ваши стандарты, по которым системы ХУ в природе не бывает?
ORTF, DIN, и AB - разнесенные системы использующие для стереоэффекта временную разницу. Как результат - у всех совмещенных систем - очень хорошая моносовместимость (XY, MS, Blumlein). У всех разнесенных - она гораздо хуже. (ORTF, DIN, AB).
А если я ставлю кардиоду по центру, а восьмёрку поперёк неё в 15 см сзади, то как будет называться эта система? Она уже разнесённая или ещё нет? И стало быть, она уже не MS? Или ещё да? А если восьмёрка будет в тех же 15 см, но спереди кардиоиды? А если и сама восьмёрка разнесена в пространстве на 15 см (поперёк акустической оси кардиоиды)? Тогда как называть? И, главное, что изменится в принципе? Моносовместимость останется на прежнем уровне, ведь с кардиоидой в канале М ничего не делаем, все эксперименты только в канале S. Или Ваши стандарты запрещают мне экспериментировать? Тогда в жо... как бы помягче выразиться... в жосткую папку положить такие стандарты и там их и оставить навечно, не читая.
Это Вы выдаёте желаемое за действительное. Стандарты ДОЛЖНЫ БЫТЬ, чтобы путаницы не было. Но пока таких стандартов нет, то надёжнее описать словами, указав базу и угол. Тем более, что случись писать 5.1, то я уже заранее знаю, как назвать расстановку микрофонов, поскольку деление на АВ, ХУ и MS универсально и работает не только назад в историю, но и вперёд в будущее. А как это будет называться по Вашим стандартам? Вы всерьёз верите, что они устраняют путаницу, а не создают её? :lol:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 00:51
Наверно это будет разнесённая MS. Тем более что классическая MS это две восьмёрки.
По-моему, в том случае, когда далеко относят микрофон S, это не совсем так. (Я кстати часто этим пользуюсь). Если M будет ловить в основном прямой сигнал с минимумом реверберации, а S в основном отражённый, то моносигнал, в котором S скомпенсируется, будет более "сухим", с минимумом реверберации. А общему звучанию стереосигнала скорее будет соответствовать такое моно, которое взято отдельно из одного из каналов. Другое дело, что гнаться за моносовместимостью по-моему и не стоит. Сейчас моно осталось только в малогабаритных приёмниках и телевизорах, где нельзя говорить о качестве, а можно только о разборчивости. А для этого снижение отражённого сигнала только на пользу. (Хотя такая разнесённая система годится в основном для записи солистов, потому что у неё слабовато с локализацией.)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Драм-машина, ритм-машина и т.п. для написания хип-хоп музыки
Tube
21
23771
16 окт 2010, 18:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поп-фильтры для стереопары Октава МК-012
Imya
31 май 2009, 22:33
Imya Перейти к последнему сообщению
Igor Logewsky
37
66156
10 дек 2012, 12:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор микрофонов для записи баяна, хроматической гармони
Вячеслав П.
12 ноя 2008, 16:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор комплектации для записи неразборчивой тихой речи.
tellary
09 янв 2011, 04:39
tellary Перейти к последнему сообщению
