Текущее время: 19 апр 2026, 02:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 20:22
Я не совсем понял фразу насчёт удвоения частоты вдвое по сравнению с критерием Котельникова, а потом ещё и с последующим удвоением,
Я написал длинное сообщение: ответил в нём и Вам, и Ziatz, и Inovet, но в момент отправки взглюкнул интернет. Не обессудьте, повторять не буду. Настроение после таких глюков резко падает от напрасно проделанной работы...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 20:32
жалко, бывает. кстати, я сам, наученный горьким опытом потерь длинных сообщений, перед тем как нажать кнопку "отправить", обязательно копирую их в буфер обмена, уже много лет доведено до автоматизма. а ряд сообщений вообще набираю в Ворде, потом копипаст.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 20:35
Я тоже обо всём этом знаю, и сообщения теряю не впервой, но обычно успевал скопировать их в буфер прежде чем их потерять. А сейчас не успел...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 00:18
01 ноя 2011, 22:12
Да, жаль.:(
Забыл в своём посте сказать о SSE - расширении процессоров для обработки потоковых данных, как раз подходит для звука. Это когда параллельно (за один раз) обрабатывается сразу несколько значений, что увеличивает производительность. Например, 4 плавающих single по 32 бит объединяются в 128 и для них одновременно выполняется общая инструкция.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 10:01
09 май 2007, 23:32
Igor Logewsky,Focusrite saffire pro 40 - бюджетный прибор с неплохими возможностями(2е пары наушников,стабильный продуманный микшер).В классе 8и канальных интерфейсов с преампами на борту и ценой до 20000 рублей ему альтернативы просто нет!
За эту цену есть еще TASCAM US-1800 и M-AUDIO FAST TRACK ULTRA 8R - первый собран так,что на плату смотреть страшно,а второй стоило бы брать исключительно из-за PRO-TOOLS в комплекте.Чуть лучше и соответственно дороже есть PRESONUS (не помню модель).Все остальные уже заметно дороже (MOTU,STAINBERG,RME).
Из минусов Focusrite - часто встречаются заводские дефкты (не работает фантом,не точные/не одинаковые потенциометры),но это относится ко всем приборам китайской сборки.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 03:04
16 ноя 2008, 09:04
Частоту дискретизации имеет смысл выбирать исходя из конечной цели записи.
Если это не аудиофильская запись для релиза в DSD/HiRes/SACD/DVD-A, забираться выше 44/48 нет смысла. Первое стоит выбирать, когда конечный продукт только аудио, второе когда есть и видео. Для записи живых концертов тем более. Хотя я записываю всё в 96 кГц, исходя из требований большинства клиентов.
Кратность частот дискретизации не имеет большого значения, поскольку преобразование не делается тупым "делением на два" и конечный результат гораздо больше зависит от фильтров, применяемых как при кратной, так и при некратной частотах.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 10:50
Наоборот, когда и видео, и аудио, лучше 44, а не 48. Потому что для видео в общем-то что угодно сойдёт, а для CD нужно 44, а преобразованное из 48 это будет уже не то. Разные частоты специально придумали, когда появились цифровые магнитофоны (а компьютеров с CD ещё не было), чтобы люди не могли переписывать CD без потери качества.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 12:14
16 ноя 2008, 09:04
Не то, говорите? Давайте я вам выложу записи, одну прошедшую через преобразование частоты дискретизации, вторую в исходной частоте, а вы скажете мне, какая из них была исходной. Идёт? :)
Повторюсь, если первичной целью является видео, а аудио только в дополнение, имеет смысл работать в 48. Если же основным носителем будет КД, а видео вторично, то да, логичнее использовать 44.
Разные частоты не "специально придумали", они были обусловлены использовавшимися технологиями на тот момент.
За это сообщение автора Ifrit поблагодарил: gogia
burd-ig
17
30895
10 ноя 2010, 02:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор комплектации для записи неразборчивой тихой речи.
tellary
09 янв 2011, 04:39
tellary Перейти к последнему сообщению
Вячеслав П.
12 ноя 2008, 16:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор стереопары для записи классической музыки!
Stirliz
17
22068
05 окт 2010, 23:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор микрофона для записи мужского вокала: МК-102 или ...
Виталий
23 июл 2007, 19:06
