Текущее время: 19 апр 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: МИкрофон для записи вокала
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 14:16
17 ноя 2009, 14:12
Подскажите, пожалуйста, совершенно ничего не понимаю в этом деле.
Необходим микрофон (до 5000р) для записи в домашних условия через программу женского вокала. Подскажите, какой лучше и что вообще еще нужно, чтобы его подключить или подсоединить к компу. Не нужен прям чистый звук, а так, для себя.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 16:46
Если качество неважно, но важна простота использования. Вот
Вариант 1. Выбирай по деньгам.
Вариант 2. M-Audio Buddy - микрофонный/гитарный предусилитель - 3000р. + МИКРОФОН SHURE PG48 (Комплектуется кабелем 4.57м.) - 1500р.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 17:12
17 ноя 2009, 14:12
а вариант первый как к компьютеру как подсоединяется?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 18:17
Первый - USB, Второй - проводами в звуковую карту.
 Заголовок сообщения: Re: МИкрофон для записи вокала
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 01:54
04 ноя 2010, 01:26
Доброго вечер.Я новичок в записи.Недавно приобрёл карту Echo Audiofire 4(firewire).
Нужен микрофон для записи детского вокала.Возраст от 7 и до 17 лет (эстрада).Будет и народный вокал (сами понимаете там подача немного другая).Какой микрофон посоветуете в пределах 15000.И преамп бы хотелось не сильно дорогой.Как ,кстати,Digilab STUDIO channel SPM-250?
Заранее благодарю за советы.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 02:28
С картой Audiofire 4 можно обойтись вообще без преампа. Хотя, если точно знаете, зачем Вам именно такой преамп - конечно, покупайте. А микрофон берите МК-105, не пожалеете.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 00:45
04 ноя 2010, 01:26
Огромное спасибо, Артём Vасилич за информацию. А почему в случае с Audiofire 4 можно обойтись без преампа? Может Вы ошибаетесь-это в Audiofire 8 есть встроенные преампы и 2 инсертных разрыва.Но без компрессора-лимитера , наверное, точно не обойтись?По-крайней мере когда мы даём концерты(а поём мы исключительно вживую) без него обойтись практически невозможно.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 01:29
Да нет, не ошибаюсь.
Вот ее описание с родного сайта: http://www.echoaudio.com/Products/FireW ... /index.php
В нем, в частности, указано: "It has two universal front inputs with mic preamps, phantom power to meet your microphone's specifications, and trim knobs for volume control. It also comes with two balanced analog inputs (TRS), four balanced analog outputs (TRS), a stereo headphone output, two FireWire ports, S/PDIF I/O and MIDI I/O."
Вот еще описание данной карты на IXBT: http://www.ixbt.com/proaudio/echo-audiofire4.shtml
__________
Что до динамической обработки - никто ж не спорит. Главное - четко и в полном объеме поставить задачу.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 17:24
04 ноя 2010, 01:26
Ещё раз спасибо, Артём Vасилич. Так выходит я могу воткнуть микрофон в карту и писать? Но я всё таки не нашёл где у неё кнопка фантомного питания?USB же не может давать такое напряжение? А она у меня питается по USB. Вы меня извините за "чайникизм", но я совершеннейший профан в студийной работе.Можно будет к вам обратиться, если назреют вопросы?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 17:34
Можно. Но для начала, все же лучше почитать инструкцию и описания. Для этого не нужно быть специалистом в студийной работе.
Forester
24 окт 2007, 02:03
Шаманя
03 дек 2011, 12:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МД-205 для эстрадного вокала.
niyaz
11 окт 2011, 22:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МК-011 для вокала на концерте
PRO-TAS
09 авг 2010, 00:01
PRO-TAS Перейти к последнему сообщению
Skillovik
26 июл 2011, 22:31
