Текущее время: 18 апр 2026, 18:59
 Заголовок сообщения: МК-011 для вокала на концерте
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 20:05
03 авг 2010, 01:08
Посоветуйте пожалуйста, можно ли использовать этот микрофон как концертный для вокала?
 Заголовок сообщения: Re: МК-011 для вокала на концерте
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 21:17
23 янв 2010, 09:37
:evil:
Предназначен для применения на теле-, радио- и киностудиях, а также на театрально-зрелищных мероприятиях, как в закрытых помещениях, так и на открытом пространстве...
Мне думается- ДА!
Покупайте 8)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 21:28
03 авг 2010, 01:08
А кто вообще им пользовался, можете поделиться впечатлениями?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 23:34
Что значит - концертный для вокала?
Обязательно обратите внимание, что для работы такому типу микрофонов непременно требуется фантомное питание +48В. Поэтому, если в концертной аппаратуре (микшерном пульте и т.п.) не будет гнезда с подачей фантома, такой микрофон работать не сможет.
Кроме того, такой микрофон (по той же причине), скорее всего, может работать только в проводном варианте (т.к. через "правильный" кабель на него будет поступать это самое питание). Беспроводных (радио-) передатчиков, подающих на микрофон фантомное питание, я лично не встречал (хотя, искал).
И наконец: петь в такой микрофон можно ТОЛЬКО с расстояния. "Целовать" его (как это повально любят делать все на концертах) категорически не рекомендуется.
Если Вас не останавливают данные ограничения - думаю, применять на концертах можно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 00:01
03 авг 2010, 01:08
То и значит. Спасибо, я в курсе что нужно для конденсаторного микрофона.
Кто нибудь сравнивал МК-011, например, с Shure BETA87
Forester
24 окт 2007, 02:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МИкрофон для записи вокала
Ксю
06 ноя 2010, 17:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МК-012-01 для домашней записи вокала?
pasha12345
19 мар 2007, 03:25
pasha12345 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программа для записи вокала
kuz
08 авг 2007, 12:09
Ezoterik
23
42985
12 апр 2011, 00:38
