Текущее время: 19 апр 2026, 16:55
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 17:57
Предлагаю тут обсудить особенности микрофонов. это может облегчить людям выбор варианта.
Вот например я слышал, что динамические хорошо передают расстояние (вероятно из-за зависимости АЧХ от силы сигнала), могут терпеть сильный сигнал (можно петь в упор) а также их чувствительность быстро падает с увеличением растояния что позволяет использовать их недалеко от динамиков.
Ленточные микрофоны говорят что хорошо передают объём помещения, получается 3D в монорежиме, но возникают трудности с поиском места для такого микрофона в неподготовленном помещении.
Конденсаторные наиболее точно передают голос и инструменты, их хорошо использовать для студий, потому что недалеко от динамиков (на концернтах) их ставить нельзя, и петь в них вплотную тоже.
Электретные в отличие от конденсаторных больше шумят, их можно применять для подзвучки инструментов но не в студиях.
Напишите, может я в чём ошибся.
Дополните, если знаете ещё какие либо их особенности.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 18:20
Те ленточные с которых "получается 3D в монорежиме" - возьму восемь!!
P.S. Ну а всё остальное вроде обсудили. Есть же всего одна модель динамического, одна конденсаторного, и по одной электретного и ленточного. Четыре микрофона. Всё предельно просто. И понятно.
Давайте обсудим лучше тему полного звукового тракта и влияний лени и долбодетей на его качество!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 18:51
А чего там обсуждать?
В звуковой карте даже 16 бит покрывают весь динамический диапазон уха, качество записи с линейного входа даже у встроенных звуковых карт отличное, с мелкими искажениями и хорошей линейностью АЧХ.
Кабель если с хорошим экраном любой фонить не будет, а погонные параметры при длине в несколько метров можно не учитывать.
Остаётся преамп. Но даже самодельный преамп на операционнике за 5 руб., как показывает практика, шумит меньше чем динамические и электретные микрофоны, и имеет идеально линейную АЧХ от 20 до 20000 герц. Что уж говорить о дорогих моделях на несколько тысяч рублей!
И получается, что главное - микрофон.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 23:29
> Ленточные микрофоны ... трудности с поиском места для такого микрофона в неподготовленном помещении.
Это почти у всех микрофонов так в неподготовленном помещении, но ленточных как раз не так касается - хоть у них двухсторонняя диаграмма, зато она точно реализуется, паразитных лепестков нет.
Можно направить одной стороной на исполнителя, а другой - в дальний угол. А с боков он не ловит совсем.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 23:39
Вот и я тоже думаю, а чего тут обсуждать? С таким подходом, как Ваш (говорят..., я слышал..., как показывает практика... и т.п.), это мёртворождённая тема. Вы, часом, не тролль? Хоть бы одна мысль из двух Ваших сообщений в этой ветке была бы в тему. Так ведь нет же, всё мимо кассы. Абсолютно всё. Два сообщения полной ерунды. А ведь это прочтут другие, и воспримут как руководство к действию. Если такие безосновательные и противоречащие действительности сообщения от Вас будут и дальше, я тему просто удалю.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 11:56
Да, пожалуй был я неправ насчёт того, что всё упирается в микрофон. В чём убедился посмотрев схему лампового предусилителя Аrt tube, выложенную в теме конденсаторного микрофона. Я то раньше думал, что действительно в промышленных усилителях схемотехника на высшем уровне.
Операционники, 5532 как раз и у меня такой стоит, за 5 рублей.
Схему выпрямления могли бы и двухполупериодную сделать, и непонятно почему по -15 в. неэлектролит не поставили. умножитель стоит - зачем если можно без умножителя? и просто сопротивления на фантомное питание... хотя, возможно, это особые сопротивления, очень малошумящие. у меня к сожалению в наличии только МЛТ с собственным шумом 5 мкв/в, это очень много.
Назначение лампы я честно сказать не понял. Стоит между входным и выходным каскадом, причём сигнал с лампы смешивается с прямым сигналом с выхода 1 каскада. Получается, если вообще лампу вытащить - то что-то должно ухудшиться, но что?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 14:56
Вероятно, они поставили лампу в нелинейный режим, при котором она выдаёт гармоники низких порядков, и "приукрашивают" звук.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какой микрофон выбрать для использования с TC Electronic Desktop Konnekt 6 Studio?
Gendolf
20 окт 2010, 13:59
Gendolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МКЭ-3: опыт использования в музыкальных инструментах
Schertler
09 апр 2013, 07:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опыт использования DBX 286A
Ivan
19 фев 2007, 18:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Год использования МКЛ-4000
Скворцов Дмитрий
21 сен 2010, 16:21
